حافظه MMC و ساخت فایل TXT
    پاسخ : حافظه MMC و ساخت فایل TXT
    من با کد ویژن کار میکنم ولی به هر حال یه سخت افزار میزارم به دردت میخوره
    http://www.up.98ia.com/images/0gnjpzkzbyytjgm5d81g.jpg
    http://www.up.98ia.com/images/czlvmho2omwvi9drxpaz.png
    در مورد پایه ها هم که پایه که همون طور که تو عکس هست عمل کن باید جواب بده.
    آیه: "فرشتگان و ارواح در یک روز به او (مذکر) صعود کردند که این معادل پنجاه هزار سال برای انسان است"!
    در بیرون یک میدان گرانشی زمان اینگونه است: ∆t= ∆t0/ (1-v^2/c^2) ^0.5
    ∆t زمانی است که برای متحرک معادل گذر ایستگاهی است.و V سرعتی است که به شاهد ایستگاهی نسبت داده می شود.
    ∆t0 زمانی است که برای فرشتگان می گذرد.سرعت نور در خلا 299792.458 کیلومتر بر ثانیه است.
    از معادله ی بالا می توانیم آن سرعت ناشناخته را حساب کنیم:v =c (1-(1^2/(50000*12*27.321661)^2))^0.5 که این عدد برابر است با v = 299792.4579999
      نوشته اصلی توسط Hamed232
      چند وقت پیش یک پروژه داشتم : Datalogger هشت کاناله آنالوگ و هشت کانال دیجیتال که با ذکر ساعت و تاریخ اطلاعات را بصورت یک فایل متنی روی MMC ذخیره می کرد . سعی میکنم جمع و جورش بکنم و براتون بزارم .
      ممنون میشم این کارو بکنید
      پرژه خیلی جالبی باید باشه
        نوشته اصلی توسط ALI.MADAN
        ببخشید من گیج میزنم :mrgreen:
        این شماتیک مربوط به سورس برنامه آقای پژمان هست یا خیر؟
        اگر نیست
        زحمت میکشید سورس برنامه این شماتیک را قرار دهید؟
          الان شماتیک مدار دم دستم بود گفتم برات بذارم . فرصت بشه میخوام یک مقاله کامل از پروژه آماده کنم تا اگه دوستان دیدن و خوب بود بذارن توی مجله تا دیگه کسی مشکل نداشته باشه .
          http://www.4shared.com/photo/QvCoAPze/dlg1.html
            سلام آقا حامد
            فکر خیلی خوبیه
            اگر این کارو بکنید که خیلی خیلی ممنونتون میشیم
              یک سوال از علی آقا در پیام خصوصی پرسیدم
              که ایا میتونیم از SD به جای MMC استفاده کنیم و چه فرقی با هم دارند و
              اگر از SD استفاده کردیم , چه تغییراتی در نرم افزار و کتابخانه ها و سخت افزار باید بدهیم؟
              سلام علی آقا
              دستتون درد نکه
              عکستون خیلی کمک بود
              سوال من هم از همون عکس پیش اومد
              پس میشه به جای MMC از SD استفاده کنیم ؟
              در این دو حافظه فرقی هست؟
              کار با کدام یک از این حافظه ها راحت تر هست؟
              برای استفاده از SD , آیا باید دستورات برنامه را تغییر دهیم ویا باید تغییراتی در کتابخانه دهیم یا خیر
              فقط بدونیم که به چه پایه های از SD باید وصل کنیم
              وهیچ فرقی با MMC ندارد
                نوشته اصلی توسط sina1359
                سلام علی آقا
                دستتون درد نکه
                عکستون خیلی کمک بود
                  ببخشید پا برهنه میام وسط بحث
                  ضمن تشکر از مهندس عزیز به خاطر فایلشون ، من قبلا با mmc کار کرده بودم اما کتابخونه های mmc روی sd ها جواب نمیداد
                  Don't hesitate to ask any question ..
                    نوشته اصلی توسط syavash_kasraeee
                    پس نمیشه از SD به جای MMC استفاه کرد
                    آیا کتابخانه SD وجود دارد ؟
                    تابتونیم از اون استفاده کنیم؟
                      کتابخانه mmc وSD فرقی ندارند ولی مشکلی که هست اکثر مموری های جدید در بازار SD-HC هستند که کتابخونهشون فرق داره و اگر از این کتابخونه خودش که روی مموری های قدیمی هم جواب میده استفاده کنید مشکلتون حل میشه
                        نوشته اصلی توسط امیر حسنی کاخکی
                        سلام امیر خان
                        دستتون درد نکنه
                        تا جایی که من فهمیدم , باید کتابخانه SD های سری جدبد یا همان SD-HC را داشته باشیم
                        تا بتوانیم از آن استفاده کنیم
                        یا از SD های سری قدیمی استفاده کنیم که کتابخانه آن با MMC یکی است
                        سوال این جا پیش میاد که: کتابخانه جدید برای SD-HC ها را از کجا دانلود کنیم
                        و آیا در سری جدید بسکام موجود هست یا خیر؟
                          سلام امیر خان
                          دستتون درد نکنه
                          اینم راه حل مشکل شما
                          فایلهای کتابخانه رو در پوشه lib مسیر نصب بسکام و فایلهای .bas رو در مسر فایل پروژه بریز و بجای کتابخانه های قبلی این دو فایل جدید (.bas) رو فراخوانی کن.
                          http://s1.picofile.com/file/7328066448/MMCSD_HC.rar.html
                            سلام امیر خان
                            بینهایت ممنون :redface:
                            یک سوال :
                            محل نصب فایلهای LIB در مسیر زیر هست؟
                            آیا درست عمل کردم؟
                            فایل .LBX را هم در همین پوشه کپی کنم؟
                            C:\Program Files\MCS Electronics\BASCOM-AVR\LIB
                            دو فایل Bas را هم در پوشه برنامه خودم جایگزین دو فایل قبل کنم؟
                              سلام امیر خان
                              یک سوال :
                              آیا درست عمل کردم؟
                              جواب تمام سوالات بله است
