ریست نرم افزاری میکرو
    در میکرویی مثل mega8 که پایه ریست با PC.6 یکی هست میشه با مقدار دادن ریحیستر پورت C به صورت نرم افزاری میکرو رو ریست کرد ؟
    کلا ریجیستری هست که بشه باهاش میکرو رو نرم افزاری ریست کرد؟
    پاسخ : ریست نرم افزاری میکرو
    بله با دستور watchdog می تونید میکرو رو ریست کنید البته این دستور تایمر هست بعد از شماردن میکرو ریست میشه
      سلام نمیخوام از واچ داگ استفاده کنم
      به نظرتون میشه با اتصال یکی از پین های io به پین ریست اینکارو کرد؟
        بله شدنیه من با کنترل از راه دور چند استپر را راه اندازی می خواستم بکنم که با مشکل قفل میکرو دچار شده بودم که یکی از پایه های I/O را به ریست دادم که مشکلم حل شد ولی به صورت اتوماتیک فکر نکنم چاره ای جز watchdog وجود داشته باشه
          بابا این کارا چیه اگه نمی خوای از watch dog استفاده کنی اسمبل 1 خط برنامه است هر وقت اجرا بشه ریست میشه
          برو تو توابع RESET می تونی بنویسیش من با مگا 8 ابن کارو کردم (البته این دستور کلی و رو بقیه ای سی هام بزاری کار می کنه)
          تو این جهان 7 میلیاردی من معنی ندارد و اگه تو این دنیا فقط 1 نفر وجود داشت باز هم من معنی نداشت
            نوشته اصلی توسط sey22
            درست متوجه نشدم منظورتون چیه! میتونین بهتر توضیح بدید؟
              صفحه هابی اخر دیتا شیت رجیستر مربوط به ریست رو پیدا کن (RESET) باید با دستور rjmp بپری تو RESET بعد اگه تو کدویژن داری مینویسی برو به زبان اسمبل این یه خط رو بنویس
                من دیتاشیت رو زیر رو رو کردم اما پیداش نکردم!
                اگه میشه خودتون زحمتشو بکشید
                  نوشته اصلی توسط RAZORBACK
                  بیا این واسه کدویژنه
                  #asm("rjmp __RESET&quot به این خط برسه میکرو ریست میشه با کامپایلر دیگه هم اگه کار می کنی فرقی نمی کنه فقط برو تو محیط اسمبل اگه هم که کدویژنی که همیون بنویس
                    اِاّّاااااا بعد 3 سال :biggrin: :biggrin:
                    آقا ضمن تشکر، من از این دستور که استفاده میکنم error اسمبلی میده
                    میشه یکی که هنوز فعالیت میکنه کمک کنه؟ :biggrin:
                    مرسی
                      با این دستور به اولین آدرس حافظه فلش پرش میکنه که همون بردار ریست هست:
                      #asm("jmp 0")
                      اینجوری هم میشه:
                      ((void(*)(void))0)();
                      گذشت خصلت مردان است
                        پاسخ : پاسخ : ریست نرم افزاری میکرو
                        نوشته اصلی توسط tohid041
                        جان ن ن ن ن ن
                        این یعنی چه ..... :redface:
                        با من بیشتر آشنا شوید
                          شما قسمت مربوط به اینتراپت ها رو داخل دیتا شیت نگاه کنید...جدول بردار تمامی اینتراپت ها هست که اولیش همون ریست هستش با آدرس برداری 0x00
                          کافیه به این قسمت از فلش بپرید تا میکرو ریست بشه....
                          ولی اگه پین ریست مگا8 رو غیر فعال کنید دیگه به روش های ISP نمیشه پروگرمش کرد...حواستون ب این هم باشه...
                          www.intelart.ir
                            نوشته اصلی توسط punisher.x64
                            اگه این کارو کنیم با چی میشه پروگرامش کنیم؟؟
                              نوشته اصلی توسط Saman.Asadi
                              پروگرامر های hv
                              ازونا که 12 ولت به پایه ریست اعمال میکنن
                              1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
                              من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
                              هوشمندانه سوال بپرسیم!
