ساخت تابلو روان 8*8 -بدون قطعه خاص (لچ و غیره ) - atmega 16
    سلام دوستان عزیز و گرامی - ببخشید من می خواستم یک تابلو روان 4*8 با استفاده از atmega 32 و یا 16 بسازم .
    کاری که من کردم اینه که 4 ردیف 8 تایی ال ای دی رو روی برد لحیم کردم و حالا می خواستم بدونم که باید اون ها رو مثبت مشترک بگیرم و یا منفی مشترک ؟؟؟ و بعد از اون هر ال ای دی رو به 32 تا از پین های atmega 32 , atmega 16 وصل کنم .
    سئوالات :
    1- چنین چیزی امکان پذیره یا نه ؟؟؟
    2- ال ای دی ها منفی مشترک باید باشند یا مثبت مشترک ؟؟؟
    3- با نرم افزاری که عکسش رو قرار می دم می شه کاری کرد یا نه ؟؟؟
    http://www.hlachini.com/Projects/Signe-LED/Diagram/LTG.gif
    پاسخ : ساخت تابلو روان 4*8 با atmega32,atmega 16
    برنامه هم اینه :
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Porta = Output
    Config Portb = Output
    Config Portc = Output
    Config Portd = Output
    Dim J As Byte
    Dim Col As Byte
    Dim Inh As Byte
    Dim U As Byte
    Dim K As Byte
    Dim N As Byte , I As Byte , C_le As Byte
    Do
    U = 0
    K = &B10000000
    For Col = 0 To 7
    Portd = K
    For J = 0 To 3
    Portb = Lookup(u , Dr)
    Portc.j = 1
    U = U + 1
    Portc = 0
    Next J
    Waitms 5
    Rotate K , Left
    Next Col
    Loop
    Dr:
    Data &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF,
      دوستان من نمی خوام که از قطعه ی دیگری استفاده کنم یعنی لچ و ....
      حالا من چطور می تونم 2 تا میکروکنترلر رو به هم وصل کنم تا بتونم از 64 تا ال ای دی استفاده کنم .؟؟
      و در ضمن برای ال ای دی ها باید چه مقاومتی استفاده کنم .؟؟
        1)احتیاجی نیست که از 32 تا پین avr استفاده کنی . شما 4 تا پین برای ستر ها و 8 تا پین برای ستون ها بیشتر لازم نخواهی داشت .
        2) فرقی نمی کنه که مثبت یا منفی رو مشترک قرار بدی (البته از نظر سخت افزاری فرق داره ) فقط یه مقدار کد نویسی شما تغییر خواهد کرد .
        3)برای استفاده از نرمافزار هم احتمالا باید از سخت افزاری که خوده سایت لاچینی داده استفاده کنی.
        4) از led اوال هم باید استفاده کنی . جون هم سرعت سوئیچینک بیشتری داره و هم سریع تر نورش به اخرین میزان خودش می رسه درنتیجه تابلو عملکرد بسیار بهتری خواهد داشت.
        اقای لاچینی در سایتشون زحمت کشیدن و یه سری اموزش رو قرار دادن که اگه بخونید کاملا راهنمایتون می کنه .
          من اینو از سایت آقای لاچینی ندیدم ولی به نظرتون چطوری می تونم فوری و بدون قطعه ی خاص دیگه ای اینکار رو بکنم و هرچه اندازه ی تابلو بزرگتر هم باشه بهتره .
          مثلا 10 * 10 به چند تا پایه از atmega 32 احتیاجه .
          و یا اگر به تقویت جریان احتیاج دارم با چه ترانزیستوری ؟؟
            پاسخ : ساخت تابلو روان 4*8 -بدون قطعه خاص (لچ و غیره ) - atmega32,atmega 16
            http://www.hlachini.com/article48.html
            http://www.hlachini.com/article35.html
            http://www.hlachini.com/article45.html
            http://www.hlachini.com/article43.html
            http://www.hlachini.com/article24.html
            http://www.hlachini.com/forum-1.html
            به اینها یه سری بزن .
            همه برنامه و شماتیک داره .
              دوستان من می خواستم اینو بسازم :http://www.hlachini.com/Projects/Signe-LED/Diagram/Signe-LED-8.htm
              ولی یکسری مشکل دارم :
              1- این تابلوش 7*5 ولی من می خواستم 8*8 بسازم - به نظرتون راه حل چیه ؟؟
              2- این با atmega8 ساخته شده ولی من میکروی دم دست فقط atmega 32 , atmega16 دارم - به نظرتون راه حل چیه ؟؟
                همون طور که دوستمون در بالا گفتن برای هر سطر یک پین و برای هر سطون یه پین نیاز داری
                یعنی برای 8 در 8 16 پین نیاز داری
                در ضمن در این روش از خطای دید انسان استفاده میشه و با سرعت بالا رفرش میشه اطلاعات
                ولی اگهاز لچ استفاده کنی نور تابلوت خیلی بهتر میشه
                  در مورد میکرو نظرت چیه؟
                    با درود . . .
                    والا من نفهمیدم آخرش قراره به چی برسید اما شاید این کمک کنه:
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=26542.0
                    درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
                    بدرود . . .
                      دوست عزیزمون RAZORBACK درست میگن .
                      در ضمن وقتی از لچ استفاده می کنی دیگه دقیقا برای هر سطر یا ستون احتیاج به یک پین نیست . همیطور که می دانید لچ حافظه است که وقتی اطلاعات
                      روی پایه هاش قرار می گیره یا یک پین فعال کننده اطلاعات به سمت دیگه لچ ارسال می شود . خوب این یعنی اینکه می تونی برای تعدا زیادی از مثلا سطر ها از
                      پین های مشترک استفاده می شود . یعنی اطلاعات یک سری از سطر ها را روی پین ها قرار داده و بعد پایه فعال کننده لچ مورد نظر رو تحریک می کنی تا اطلاعات به طرف دیگه منتقل بشه بعد اطلاعات مربوط به سطر های دیگه را روی همین پین ها قرار داده و لچ مربوط به ان سطر ها رو فعال می کنی و به همین ترتبیب برای سطر ها وستون های دیگه همین کارو انجام می دهید .
                      در ضمن این لینک رو هم کامل مطالعه کن و کار های رو که گفته انجام بده .
                      http://www.hlachini.com/Projects/Sig.../Signe-LED.htm
                        دوستان من مشکلم الان فقط اینه که برنامه میکرو رو چکار کنم بالا هم توضیح دادم که برنامه از چه قراره
                        خواهشا کمکم کنید .
                          تو سخت افزار رو ببند
                          همین برنامه رو هم تست کن یکمم خودت تلاش کن و روش کار کن اگه مشکلی بود من و دوستان کمکت میکنیم
                            سلام من سخت افزار رو کامل ساختم ولی نمی دونم چطوری برنامه ی مگا 8 رو به مگا 16 تبدیل کنم .
                              خوب سخت افزارتو بکش اپلود کن ببنیم
