اندازه گیری کسینوس فی
    با عرض سلام و خسته نباشد خدمت همه ی اساتید گل.سال نو همتون مبارک
    من می خواستم یک مدار با میکرو بسازم تا بتونم کسینوس فی برق شهر رو در لحضه اندازه بگیرم.
    ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.
    به امید ظهور مولامون که صد البته نزدیک است
    پاسخ : اندازه گیری کسینوس فی
    یه سرچ بزنی تو اینترنت مدارش هست ! تازه این کارت به چه دردی میخوره!
    هم فی متر داریم هم مدارش همه جورش هست !هم برنامه هاش هست!
    پسر یه کاری کن که جدید !که کسی نکرده ! کپی مپی و اینا که فایده ای نداره :eek: :eek: :cry: :cry: :cry:
      من چند وقتی هست که دنبال این مدار هستم که بشه با دقت بالا و ساده ی ساده اونو ساخت از اونجایی که خیلی کند ذهنم () نتونستم چیز زیادی ازش سر در بیارم.واسه همین مزاحم وقت شما شدم
        سوال :
        از میکرو کنترلر ها تا چه حدی سر در میارین ؟
        من ساختم خیلی اسونه سخت افزار خاصی نداره پاسخ سوال بالایی رو بدین من کمکتون میکنم
          :d :d :d هرچی فک میکنم نمی تونم یگم چقدر از میکرو سر در میارم ولی 2 ساله که با avr کار میکنم و تا الن 20 تا پروژه عملی بستم
          lcd
          timer
          ساعت
          اینا دیگه
          شما اگه لطف کنی به زبون ساده بگی ممنون می شم اخه گفتم که یک کم کند ذهنم
            بهترین روش برای کسینوس فاز
            روش زیر
            2 تا مدار گذر از صفر درایم
            یکی روی جربان مصرفی یکی روی ولتاژ
            خوب حالا مدار گذر از صفر چیه ؟
            یه مداری هست که خروجیش به ازای ورودی صفر صفره
            ولی به ازای ورودی بزرگتر از 0 خروجی ما 5 ولت هستش
            خوب حالا کار اصلی اینه :
            شما 2 نا وقفه خارجی فعال میکنید
            یکی از وقفه ها زمانی که ولتاژ سینوسی ما درست 0 ولته فعال میشه
            وقفه دوم ما درست زمانی که جریان صفره فعال مشه
            اگه بین صفر بودن ولتاژ و جریان فاصله زمانی نداشته باشیم کسینوس فی ما1 هستش
            یعنی بار ما کاملا مقاومتی خالصه
            حالا اگه بین زمان صفر بودن ولتاژ و جریان
            زمان تاخیری باشه بسته به مقدار زمان کسینوس فی حساب میشه
              عاششششششششششششقتم.
              من میتونم مدار عبور از صفر رو توسط یک اپتوکوپلر ac مثل 3181 تشخیص بدم و خروجیشو بدم به وقفه اول . عملی بستمش. ولی چه طور باید واسه جریان بسازمش؟
              بعدش که ساختم کدومو از کدوم کم کنم
              بعدش که کم کردم عدد به دست اومده رو چی کارش کنم . از چه فرمولی باید استفاده کنم تا کسینوس فی رو بدست بیارم
              در آخر بخاطر حوصله ای که می فرمایید کمال تشکر و قدردانی رو دارم
              big like
                http://eca.ir/sharing/uploads/13331106361.rar
                فقط سطر 1 و 2 lcd به دردت میخوره
                بیخیال بقیه سطر ها
                به خدا این موضوع پدرمو در اورد !!
                بزرگترین مشکل همینه جریان های کمتر از 30 میلی امپر رو نمیشه سنجید
                من از روش سری کردن مقاومت مثل 0.001 اهم استفاده میکنم !!!
                روش های مثل ترانس ct
                مقاله در باره ct
                http://eca.ir/sharing/uploads/13331108971.rar
                  ترانس ct روش خوبیه
                  روی یک هستته 2 دور سیم کلفت حاوی جریان
                  و 30 40 دور سیم نازک می پیچیم
                  دو سر سیم نازک برای نمونه برداری استفاده میشود
                  دو سر سیم کلفت در مسیر جریان اصلی است
                  خاصیت القای اولیه به ثانویه نقش اصلی در این سیستم را دارد
                  برای همین شبیه ترانس بود نام ترانس دارد و جالببترین نکته ایزولاسیون است
                  همین :redface:
                    نوشته اصلی توسط majidrt27
                    شمام بفرمایید :mrgreen: :mrgreen:
                      من هم یکسر دیتا جمع می کنم و سعی می کنم ساختشو از 3 روز دیگه شروع کنم. نتیجه رو اعلام می کنم. فک کنم برای جریان راه های ساده تری پیدا کنم.
