چطور اعداد فشرده شده در کی پد را روی سون سگمنت نمایش دهیم
    سلام یک سوال داشتم در حد ابتدایی می خوام با یک کی پد 4*4و یک سون سگمنت و میکروکنترولر avr مداری بسازم که هر کدوم از اعداد روی کی پد فشرده شد روی سون سگمنت نمایش بده تو برنامش مشکل دارم راستی به زبان سی باید بنویسم لطفا کمکم کنید :cry:
    پاسخ : چطور اعداد فشرده شده در کی پد را روی سون سگمنت نمایش دهیم
    دوست عزیز با چه میکرویی می خواهید کار کنید؟؟؟؟
    دقیقا کجا مشکل دارید ؟ تو نمایش روی سون سگمنت یا توی خوندن عدد از کی پد؟؟؟؟
    چیزی را بگو که بتوانی بنویسی
    چیزی را بنویس که بتوانی امضا کنی
    چیزی را امضا کن که بتوانی به آن عمل کنی (ناپلئون)
      حیف شد اگر بیسیک بود برات می نوشتم
      واجب شد برم سی رووهم یاد بگیرم
      دوست عزیز گفت که بلد نیست یه برنامه ساده بنویس بده بده به این بنده خدا
      فکر کن کلی مشکل داره خوب
      سوال نداره که
      ببخشیدا عزیز :nice:
      من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ولی با خفت و خواری پی شبنم نمی گردم.
        میکروش atmega16 باید باشه توی نمایش روی سون سگمنت مشکل دارم با lcd خیلی راحت نمایش داده میشد اما سون سگمنت رو نتونستم درست کنم جواب نمی ده
          اینجور که من متوجه شدم شما توی نمایش با سگمنت مشکل دارید.
          شما میتونید سگمنت را به شکل زیر به میکرو متصل کنید.
          http://uplod.ir/atp2681o0k82/segment.png.htm]segment.png
          http://uplod.ir/5m94eoe042ma/300px-7_segment_display_labeled.svg.png.htm
          برای برنامه هم میتونید عدد کی پد را برای مثال توی یک متغیر به نام number بریزید و برنامه ی زیر را به برنامتون اضافه کنید:
          switch(number)
              //Display number 0
              case0:
              PORTA.0=1;PORTA.1=1;PORTA.2=1;PORTA.3=1;PORTA.4=1;PORTA.5=1;PORTA.6=0;PORTA.7=0;
              break;
              //Display number 1
              case1:
              PORTA.0=0;PORTA.1=1;PORTA.2=1;PORTA.3=0;PORTA.4=0;PORTA.5=0;PORTA.6=0;PORTA.7=0;
              break;
                  //Display number 2
              case2:
              PORTA.0=1;PORTA.1=1;PORTA.2=0;PORTA.3=1;PORTA.4=1;PORTA.5=0;PORTA.6=1;PORTA.7=0;
              break;
                  //Display number 3
              case3:
              PORTA.0=1;PORTA.1=1;PORTA.2=1;PORTA.3=1;PORTA.4=0;PORTA.5=0;PORTA.6=1;PORTA.7=0;
              break;
                  //Display number 4
              case4:
              PORTA.0=0;PORTA.1=1;PORTA.2=1;PORTA.3=0;PORTA.4=0;PORTA.5=1;PORTA.6=0;PORTA.7=0;
              break;
                  //Display number 5
              case5:
              PORTA.0=1;PORTA.1=0;PORTA.2=1;PORTA.3=1;PORTA.4=0;PORTA.5=1;PORTA.6=0;PORTA.7=0;
              break;
                  //Display number 6
              case6:
              PORTA.0=1;PORTA.1=0;PORTA.2=1;PORTA.3=1;PORTA.4=1;PORTA.5=1;PORTA.6=1;PORTA.7=0;
              break;
                  //Display number 7
              case7:
              PORTA.0=1;PORTA.1=1;PORTA.2=1;PORTA.3=0;PORTA.4=0;PORTA.5=0;PORTA.6=0;PORTA.7=0;
              break;
                  //Display number 8
              case8:
              PORTA.0=1;PORTA.1=1;PORTA.2=1;PORTA.3=1;PORTA.4=1;PORTA.5=1;PORTA.6=1;PORTA.7=0;
              break;
                  //Display number 9
              case9:
              PORTA.0=1;PORTA.1=1;PORTA.2=1;PORTA.3=1;PORTA.4=0;PORTA.5=1;PORTA.6=1;PORTA.7=0;
              break;
          در واقع بعد از ریختن عدد فشرده شده روی متغیر number هر جا این کد را بنویسید میکرو عدد داخل متغیر را روی سگمنت نمایش میده :nerd:
            نوشته اصلی توسط lordsoroosh
            switch(number)
                //Display number 0
                case0:
                break;
                //Display number 1
                case1:
                break;
                    //Display number 2
                case2:
                break;
                    //Display number 3
                case3:
                break;
                    //Display number 4
                case4:
                break;
                    //Display number 5
                case5:
                break;
                    //Display number 6
                case6:
                break;
                    //Display number 7
                case7:
                break;
                    //Display number 8
                case8:
                break;
                    //Display number 9
                case9:
                break;
            اگه از کد هگز استفاده می کردی برنامت کوتاه تر می شد. الان بنده خدا این برنامه رو ببینه می ترسه
            تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
            دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
            مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
            حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
              بازم کار نکرد اصلا سون سگمنت روشن نمیشه
                نمو جان کپی پیس که نکن
                یکم هم خودت تلاش کن
                برنامه رو خط به خط اجرا کن تست کن
                سوالی هم داشتی این همه مهندس می تونی بپرسی
                  خیلی وقت پیش یه برنامه به زبان C نوشتم ببین به درد کارت می خوره.
                  http://uplod.ir/6lmroicambah/KEYPAD.rar.htm
                  آیه: "فرشتگان و ارواح در یک روز به او (مذکر) صعود کردند که این معادل پنجاه هزار سال برای انسان است"!
                  در بیرون یک میدان گرانشی زمان اینگونه است: ∆t= ∆t0/ (1-v^2/c^2) ^0.5
                  ∆t زمانی است که برای متحرک معادل گذر ایستگاهی است.و V سرعتی است که به شاهد ایستگاهی نسبت داده می شود.
                  ∆t0 زمانی است که برای فرشتگان می گذرد.سرعت نور در خلا 299792.458 کیلومتر بر ثانیه است.
                  از معادله ی بالا می توانیم آن سرعت ناشناخته را حساب کنیم:v =c (1-(1^2/(50000*12*27.321661)^2))^0.5 که این عدد برابر است با v = 299792.4579999
                    دوست عزیز خوب شاید سگمنت شما کاتد مشترکه!
                    مطمئنید به پورت آ وصل کردید؟
                    اگه سگمنتتون کاتد مشترک باشه شما توی شماتیک بجای اینکه اون پایه ی مشترک را به زمین وصل کنید باید به vcc وصل کنید و تمامی مقدار ها را ریورس کنید
                      سلام ببخشید همین برنامه رو به زبان اسمبلی هم دارید؟
