تحریک ورودی میکرو با لبه بالا رونده
    با عرض سلام به همه دوستان
    همونطور که از موضوع مشخصه ، میخوام در صورت اعمال ولتاژ به ورودی میکرو ، ورودی با لبه بالا رونده پالس تحریک بشه و هر چقدرم که شاستی رو نگه داشتم هیچ تاثیری نداشته باشه ... (البته قبل از ایجاد تاپیک جستجو کردم ولی موضوعی که مشکل منو حل کنه نبود)
    راستی با زبان C برنامه نویسی میکنم
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    از سختی نترس! این سختی هاست که جایگاه و مقام انسان را بالا میبرد...
    پاسخ : تحریک ورودی میکرو با لبه بالا رونده
    دوست عزیز برنامتو بزار تا دوستان بتونن راهنماییت کنن
    معلولیت محدودیت نیست
    آنکس که عاجز از خلق لحظه هاست، معلول است. نه من...روح بلند آدمیت فراتر از هر معلولیتی است.
      ورودیت رو با یه مقاوت 10K به زمین متصل کن درست میشه.
      آیه: "فرشتگان و ارواح در یک روز به او (مذکر) صعود کردند که این معادل پنجاه هزار سال برای انسان است"!
      در بیرون یک میدان گرانشی زمان اینگونه است: ∆t= ∆t0/ (1-v^2/c^2) ^0.5
      ∆t زمانی است که برای متحرک معادل گذر ایستگاهی است.و V سرعتی است که به شاهد ایستگاهی نسبت داده می شود.
      ∆t0 زمانی است که برای فرشتگان می گذرد.سرعت نور در خلا 299792.458 کیلومتر بر ثانیه است.
      از معادله ی بالا می توانیم آن سرعت ناشناخته را حساب کنیم:v =c (1-(1^2/(50000*12*27.321661)^2))^0.5 که این عدد برابر است با v = 299792.4579999
        با سلام.
        دوست عزیز همونطور که متوجه شدم شما می خواین یه شستی رو طوری به میکرو متصل کنید که وقتی دستتون رو شستی مونده میکرو فقط با اولین لبه عمل مورد نظر(مثل افزایش مقدار یک متغیر) رو انجام بده و با موندن دست فقط یک واحد افزایش داشته باشید.
        برای این کار دو راه وجود داره :
        1- استفاده از اینتراپت خارجی که راحترین راهه و برنامه نویسی انچنانی نمی خواد.
        2- استفاده از ضربه گیر نرم افزاری که این یکی هم انچنان کاری نداره فقط بالایی راحت تره.
        حالا اگه منظورتون رو درست متوجه شدم روشتون رو بفرمایید تا تو برنامه نویسیش کمکتون کنم.
        چرا ناراحتی پاتریک!
        - از دیدنش ناراحت شدی؟
        + نه
        پس چی ناراحتت کرده
        محصولات
          ممنون از دوستانی که کمک کردن ...
          نوشته اصلی توسط ALI.MADAN
          جواب نمیده ! شایدم تو شرایطی جواب بده ولی بدرد مدار من نمیخوره ، چون من شاستی هام رو زمین کردم ... به هر حال ممنون
          نوشته اصلی توسط سوران آراسته
          با سلام.
          راستش با اینتراپ کار نکردم من ... اگه یه توضیحی بدید ممنون میشم
          اگه میشه در مورد روش دوم هم یه توضیح کوچیکی بدید
          (الان مشکلی که دارم اینه که با زدن شستی میخوام یک استپ تغییرات داشته باشم ولی چون ورودی میکرو با پوش پالس کار میکنه اونی که میخوام نمیشه )
            1-استفاده از اینتراپت خارجی :
            دوست عزیز تراشه ای مثل مگا 32 سه تا پین برای وقفه خارجی داره که با نام های INTx مشخص شدن.
            وقتی شما یه کلید رو به یکی از این پین ها متصل می کنید می تونید اون رو در وضعیت های بالارونده،پایین رونده و یا حساس به هر تغییری قرار بدین.
            در برنامه زیر من کلید رو به اینتراپت 0 داده و اون رو حساس به لبه بالارونده قرار دادم. در این برنامه با زدن شستی مقدار یک متغیر افزایش یک واحدی خواهد داشت و تا برداشتن دست و فا مجدد کلید این مقدار ثابت می ماند.
            #include <mega32.h>
            #include <stdlib.h>
            #include <alcd.h>
            #include <delay.h>
            unsigned int x=0;
            unsigned char lcd_buff[];
            // External Interrupt 0 service routine
            interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
            x++;
            void main(void)
            // Port A initialization
            // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
            // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
            PORTA=0x00;
            DDRA=0x00;
            // Port B initialization
            PORTB=0x00;
            DDRB=0x00;
            // Port C initialization
            PORTC=0x00;
            DDRC=0x00;
            // Port D initialization
            PORTD=0x00;
            DDRD=0x00;
            // Clock source: System Clock
            // Clock value: Timer 0 Stopped
            // Mode: Normal top=0xFF
            // OC0 output: Disconnected
            TCCR0=0x00;
            TCNT0=0x00;
            OCR0=0x00;
            // Clock value: Timer1 Stopped
            // Mode: Normal top=0xFFFF
            // OC1A output: Discon.
            // OC1B output: Discon.
            // Noise Canceler: Off
            // Timer1 Overflow Interrupt: Off
            TCCR1A=0x00;
            TCCR1B=0x00;
            TCNT1H=0x00;
            TCNT1L=0x00;
            ICR1H=0x00;
            ICR1L=0x00;
            OCR1AH=0x00;
            OCR1AL=0x00;
            OCR1BH=0x00;
            OCR1BL=0x00;
            // Clock value: Timer2 Stopped
            // OC2 output: Disconnected
            ASSR=0x00;
            TCCR2=0x00;
            TCNT2=0x00;
            OCR2=0x00;
            // INT0: On
            // INT0 Mode: Rising Edge
            // INT1: Off
            // INT2: Off
            GICR|=0x40;
            MCUCR=0x03;
            MCUCSR=0x00;
            GIFR=0x40;
            TIMSK=0x00;
            // USART initialization
            // USART disabled
            UCSRB=0x00;
            // Analog Comparator: Off
            ACSR=0x80;
            SFIOR=0x00;
            // ADC initialization
            // ADC disabled
            ADCSRA=0x00;
            // SPI initialization
            // SPI disabled
            SPCR=0x00;
            // TWI initialization
            // TWI disabled
            TWCR=0x00;
            // Alphanumeric LCD initialization
            // Connections are specified in the
            // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
            // RS - PORTA Bit 0
            // RD - PORTA Bit 1
            // EN - PORTA Bit 2
            // D4 - PORTA Bit 4
            // D5 - PORTA Bit 5
            // D6 - PORTA Bit 6
            // D7 - PORTA Bit 7
            // Characters/line: 16
            lcd_init(16);
            // Global enable interrupts
            #asm("sei")
            while (1)
               itoa(x,lcd_buff);
               lcd_clear();
               lcd_puts(lcd_buff);
               delay_ms(100);
            2- استفاده از ضربه گیر نرم افزاری :
            در این روش کلید را به پین مورد نظر متصل می کنیم و اگر بخواهیم میکرو به لبه بالارونده و یا سطح مثبت حساس باشد طرف دیگر کلید را به VCC متصل می کنیم.
            در اینجا من کلید را به همان پایه ی اینتراپت وصل می کنم ولی انتخاب پین کاملا اختیاریه و با یه تغییر جزئی در برنامه می تونید هر پینی رو انتخاب کنید.
            #include <mega32.h>
            #include <delay.h>
            #include <stdlib.h>
            #include <alcd.h>
            unsigned int x=0;
            bit a,b;
            void main(void)
            PORTA=0x00;
            DDRA=0x00;
            PORTB=0x00;
            DDRB=0x00;
            PORTC=0x00;
            DDRC=0x00;
            PORTD=0x00;
            DDRD=0x00;
            TCCR0=0x00;
            TCNT0=0x00;
            OCR0=0x00;
            TCCR1A=0x00;
            TCCR1B=0x00;
            TCNT1H=0x00;
            TCNT1L=0x00;
            ICR1H=0x00;
            ICR1L=0x00;
            OCR1AH=0x00;
            OCR1AL=0x00;
            OCR1BH=0x00;
            OCR1BL=0x00;
            ASSR=0x00;
            TCCR2=0x00;
            TCNT2=0x00;
            OCR2=0x00;
            // INT0: Off
            // INT1: Off
            // INT2: Off
            MCUCR=0x00;
            MCUCSR=0x00;
            TIMSK=0x00;
            // USART disabled
            UCSRB=0x00;
            ACSR=0x80;
            SFIOR=0x00;
            // ADC disabled
            ADCSRA=0x00;
            // SPI disabled
            SPCR=0x00;
            // TWI disabled
            TWCR=0x00;
            // RS - PORTA Bit 0
            // RD - PORTA Bit 1
            // EN - PORTA Bit 2
            // D4 - PORTA Bit 4
            // D5 - PORTA Bit 5
            // D6 - PORTA Bit 6
            // D7 - PORTA Bit 7
            lcd_init(16);
            while (1)
              itoa(x,lcd_buff);
              a=PIND.2;
              if(a==0 && b==0)
                x++;
                b=1;
              if(a==1) b=0;
              lcd_clear();
              lcd_puts(lcd_buff);
              delay_ms(10);
            اینم شماتیک مدار :
            چرا ناراحتی پاتریک!
            + نه
            پس چی ناراحتت کرده
            محصولات
              خیلی خیلی ممنون ...
              همه توضیحات واضح و کامل بودن ...
              لطف کردید
                من دقیقا همچین مشکلی دارم
                امکانش هست ،برنامه هایی رو که گذاشتین به زبان بسکام نیز بنویسیدش؟
                  نوشته اصلی توسط 138523
                  برنامه ها واقعا ساده و واضحه ولی چشم سعی می کنم در اسرع وقت براتون سورس ها رو قرار بدم.
                  چرا ناراحتی پاتریک!
                  + نه
                  پس چی ناراحتت کرده
                  محصولات
                    نوشته اصلی توسط سوران آراسته نمایش پست ها
                    ,ولا مهندس جان منم دقیق همین مشکلو با بسکام دارم
