WINAVR
    پاسخ : WINAVR
    اینکه میگن WINAVR داکیومنت نداره به چه معناست؟
      پاسخ : WINAVR
      تا منظورش از داکیومنت چی باشه . اگر منظورش رفرنس و هلپ باشه که بیخود گفته . منبع اصلیش اینترنت .
      فتو بلاگ من
      کاردستی ها :
      روبات شطرنج باز ( یادگار دوران جوانی )
      فارسی نویسی مستقیم در نمایشگر های گرافیکی
      کتابچه خود آموز زبان توصیف سخت افزار Verilog
        پاسخ : WINAVR
        سلام،
        این بحث یه سوژه ی تکراریه و محدود به فاروم های فارسی هم نمیشه، اگر جستجو کنید موارد زیادی در این مورد تو اینترنت وجود داره. با اینحال یک مسئله ی مهمی که هست اینه که بدون شک بهترین کامپایلر C برای تمام ماشین ها (8، 16 و 32 بیتی) IAR Embedded Workbench هست. حالا اینکه چرا gcc محبوب تره به خاطر مجانی بودنشه و توابع کتابخانه ای زیادی که براش وجود داره. امتیازات منحصر به فرد IAR: سازگاری کامل با ANSI C (مهترین مزیت)، سرعت اجرای بسیار بالا، سیمولاتور داخلی، پشتیبانی از برنامه نویسی شی گرا، نداشتن باگ، و ...
        این برنامه ای رو ملاحظه می کنید یک فلاشر ساده است که LED روشن یک مسیر رفت و برگشت را طی می کند، برنامه رو با کامپایلر های IAR، GCC، CodeVision، ImageCraft و BASCOM کامپایل کرده ام، سرعت اجرا را مقایسه کنید!! (فایل پروتئوس موجود است اما اگر پروگرام کنید بهتره)
        http://www.avr.ir/eca/Benchmark.rar
        [left]// function prototype
        void wait(void);
        // Include definition file
        #include <ioavr.h>
        #include <inavr.h>
        int main( void )
          unsigned char led;
          PORTB  = 0xFF; //Give PORTB and "led" a initial startvalue
          led   = 1;
          DDRB  = 0xFF; //Set PORTB as output
          while(1){    // Eternal loop
            PORTB = ~led;   // Invert the output since a zero means: LED on
            led <<= 1;     // Move to next LED by performing a rotate left
            if (!led) led = 1; // If overflow: start with led1 again
            wait();      // Uncomment this line for the 'Release' build...
        // *** Primitive wait() function ***
        void wait(void){
        unsigned char i,j;
        for(i=0;i<255;i++)
         for(j=0;j<255;j++);
        }[/left]
          پاسخ : WINAVR
          مرسی ، تاحالا IAR رو تست نکرده بودم ولی مثله اینکه بهتر از بقیه جواب میده . باید یکم بیشتر دربارش تحقیق کنم و سعی میکنم تو این بنچمارک شرکت کنم . اما چند نکته :
          2 تا حلقه معیار خوبی برای بنچمارک نیست .
          gcc هم از استاندارد ANSI C پیروی میکنه .
          خانواده GNU GCCآ‌ هم خیلی بزرگه ، تقریبا برای همه ماشین ها و همه معماری ها و همه پردازنده ها محیط برنامه سازیش محیا شده و فقط محدود به AVR نیست )
          AVR یه عضو کوچیک از خانواده میکرو هاست ( شاید اصلا در برابر رقبا به حساب هم نیاد ) اما پردازنده های خیلی قویتر مثل AXIS ها یا NXP ها و یا ARM Based ها که بر اساس Linux Kernel کار میکنن ، سیستم عامل میانی شون با همین اعضای خانواده گنو ساخته شده . پس برای برنامه نویس ساختن برنامه gcc خوشایدند تر و در مواردی راحت تر از برنامه نویسی درمحیط دیگه ای میمونه . ( AVR که کلا از این بحث بی بهره ست ) . مثل این میمونه که شما تو لینوکس برای ویندوز برنامه بنویسی .
          GCC هم از برنامه نویسی شی گرا پشتیبانی میکنه منتها من دیگه حالو حوصلشو ندارم که برم سمت ++ ش . همین C کارمونو تا العان بخوبی راه انداخته . و تاجایی هم که حالیم میشه برای یه پردازنده ضعیف مثل AVR که حداکثر کارای بزرگی که میشه باهاش انجام داد ساخت اسباب بازی های علمی و پایان نامه و چند تا وسیله کاربردی هست ، برنامه نویسی شی گرا زیاد لازم نمیشه .
          هر وقت خواستیم بریم با یه میکرو کنترلر نسبتا قوی مثلا برنامه کنترل و فرمان یه دوربین هندیکم که کلی جنگولک بازی و این حرفارو داره و قراره که یک تیم ! برای این سیستم برنامه بنویسن اون وقت شی گرای لازمه کاره ! به اصتلاح هر وقت یه مورد Commercial پیش اومد .
          ببین یه پروژه اپن سورس چون کد باز هست باگ هاش از لحاظ صحت کارکرد سریع تر معلوم میشه تا اینکه افرادی بخوان از طریق ازمون و خطا باگ های یه کامپایلر رو پیدا کنن !
          در مورد سرعت با مثالی که زدید حرف شما کاملا متین ، برای منم خیلی جالب بود . من یه لایبراری CRC16 Genration دارم که محاسبات سنگینی رو به پردازنده متحمل میشه . بزارید بگردم پیداش کنم تا این رو هم به عنوان بنچمارک بروی این چند کامپایلر تست کنیم .
          غیر از حرف های زده شده جدا خود شما از چه کامپایلری استفاده میکنید .
          بحث خوبی داره میشه اگر ادامه پیدا کنه و بقیه دوستان هم شرکت کنند .
          فتو بلاگ من
          کاردستی ها :
            پاسخ : WINAVR
            وقتی این بحث را آغاز کردم فکر نمی کردم به اینجا برسه!
            تازه جالب شده
            من با ICC و CodeVision کار می کنم و تاحالا به مشکلی بر نخوردم اما مثل اینک IAR بهتره
            از دوستانی که با IARآ‌کار کرده اند خواهش می کنم این بحث را ادامه بدند
              پاسخ : WINAVR
              نوشته اصلی توسط shankimout
              سلام،
              اینجا رو ببینید: http://www.iar.com/index.php?show=44816_ENG&&page_anchor=http ://www.iar.com/p44816/p44816_eng.php
              اما مشکل لایسنس IAR به این راحتی حل شدنی نیست، بنابراین فعلا بهترین گزینه همین avr-gcc هست :smile:
