تبدیل پورت LPI (پرینتر) به USB برای اتصال Sample Programmer به لپ تاپ
    سلام. من خیلی وقت قبل یک پروگرمر از نوع Sample برای خودم ساختم که تست هم کردم و درست کار میکرد. این نوع پروگرمر خیلی ساده و ارزون هست، ولی تنها مشکلش اینه که با پورت LPT (پرینتر) که 25 پین داره کار میکنه که این پورت قدیمی شده و حتی بعضی از مادربردهای جدید ندارن چه برسه به لپتاپ. حالا اگه من بخوام به جای این پورت از پورت USB یا COM استفاده کنم، امکانش هست که یه جوری تبدیلش کنم (با توجه به این که پورت LPT موازی و پورتهای USB و COM سری هستند).
    و اگه بشه این کار رو کرد، میشه کاری کرد که برنامه BASCOM ، تراشه رو برنامه ریزی کنه؟
    پاسخ : تبدیل پورت LPI (پرینتر) به USB برای اتصال Sample Programmer به لپ تاپ
    من دو تا تبدیل USB to lpt خریدم که متاسفانه کار نکرد دقیقا برای stk200/300 می خواستمش
    اما احتمال می دم جنس این دو تا مرغوب نبودن چون داخل کامپیوتر به صورت پورت lpt شناخته نشد(چون اکثر مبدلها به صورت نرم افزای و با استفاده از virtual شدن سعی می کنن ویندوز با پورت همانند نوع تبدیل حرف بزنه نمونه بارز ft232 هست )
    اگر چیزی پیدا کردین منم خبر کنین چون شاید تا یه مدتی باید افلاین بشم اونم بابت امتحانات ترمم
      به نظر من به جای اینکه دنبال تبدیل باشی برو یه پروگرامر usb بگیر و خودت رو راحت کن
        به نظر منم یه پروگرامر usb داشته باشی راحتری
        با یه آیسی ft232 یدونه بساز خیلی هم عالیه من یه دونه ساختم الان 2 ساله دارم باهاش کار میکنم بدون مشکل
        با مردم همون جوری رفتار کن که دوست داری باهات رفتار کنن
          پس حالا که اینطوره. کدومو پیشنهاد میکنن (بدون تعصب به سایت):
          1- بدون نیاز به کامپیوتر:
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=47803.210
          2- پشتیبانی از ویندوز 7 نسخه 64 بیت (گفته خرجش کمتر از 10 هزار تومان):
          منبع
            نوشته اصلی توسط eehadi
            دوست عزیز از این مدار استفاده کنید
            برای کار باهاش هم از نرم افزار pony prog استفاده کنید :nice:
            قیمت ساختش هم زیر 4 تومن میشه
            تقریبا تمام سری AVR هم جواب میده
            با پورت سریال(COM) کار میکنه و برقش هم به صورت اکسترنال هست(که میتونید از USB بگیرید یا از شارژر موبایل استفاده کنید که من شارژر رو پیشنهاد میکنم)
            اینو من خودم ساختم , تست شده و کاملا هم راضی هستم
            atmega 32 هم با این بدون مشکل پروگرام کردم :agree:
            مفید بود ؟ بجای اسپم میتونید از دکمه ی تشکر استفاده کنید.
            [img width=405 height=100]http://eros8631.persiangig.com/image/pp.png[/img]
              خیلی ممنون ولی لپ تاپ من فقط پورت USB داره. میشه به جای COM یه جوری تغییر داد که با USB کار کنه؟ هر دو تا سریال هستن دیگه نباید سخت باشه البته اگه برنامه Pony Prog پشتیبانی کنه. متأسفانه قیمت مبدلش هم کم نیست.
                پاسخ : تبد
                این لینک رو ببینید
                http://www.circuitvalley.com/2011/04/usbasp-usb-programmer-for-atmel-avr.html
                قطعاتش کمه و در دسترس
                ساختش هم نسبتا ارزون تموم میشه
                توی سایتهای زیادی هم دیدمش پس تا حدودی قابل اطمینانه !
                من خودم هم احتمالا یکی از همین درست میکنم
                پس اگر عجله ندارید تستش با من
                  خیلی ممنون. این همون مورد شماره 2 هست که تو پست قبلی گفتم: USBasp.
