برتری زبان c و Basic نسبت به یکدیگر در برنامه نویسی AVR
    پاسخ : برتری زبان c و Basic نسبت به یکدیگر در برنامه نویسی AVR
    نوشته اصلی توسط محسن فاریابی
    محیطی که براش سرعت و سی پی یو و رم محدود نباشه( البته به نظر عقل میکروی من) معلومه دیگه میان بدون لاستیک میسازنش تا نیاز به کمک فنر نداشته باشه!!(این تکه رو حال کردی ؟؟) عزیز من اینجا میان میگن 8کیلو هارد داری با سی پی یو 16 مگا و رم 1 کبلو بایتی حالا بیا باهاش برو فضا اخه مبیشه ؟؟ نه جدا میشه؟؟
    چه ربطی داره برادر؟ IDE که قرار نیست رو میکرو اجرا بشه
      خوب برادر قراره یه خروجی بده که روی اون ابر رایانه ای که گفتم کار کنه!!
      اخ جون جنگ های صلیبی داره شروع میشه!!
        کسی که رشتش الکترونیکه حتما باید c را یاد بگیره...خودتون میبینید که هر ای سی قابل برنامه ریزی با c هم قابلیت برنامه ریزی داره ولی همشون با بیسیک ندارن...کسی که c را بلد باشه بیسیک را تا 60 تا 70 درصد میفهمه ولی در حالت برعکس این طور نیست.
        من نمیدونم که آیا بیسیک هم این قابلیت c را داره که میتوان در بین آن اسمبلی هم نوشت که این یک امکان واقعا خوبیه.
        در کل به قول یکی از بچه ها برنامه را درست بنویس حالا با هر زبانی که بلدی...
        الکترونیک فقط ترانزیستور نیست...موفقیت فقط الکترونیک نیست...زندگی فقط موفقیت نیست.
          ببین داداش گلم، نرم افزار حسابداری تحت داس 15 سال پیشم به شما ترازنامه میده، نرم افزار حسابداری دات نتی رینگ اسپرتم به شما تراز نامه میده، رئیست یه ترازنامه میخواد که اعدادش درست باشه، کاری نداره شما با چی تهیه اش کردی
          *** پیام بازرگانی: نیزه، شمشیر، کلاه خود، سپر، اسب در انواع مدلها و رنگها جهت جنگ های صلیبی به فروش میرسد. ***
            هر چی شما بگی اصلا بابا ای کسی که سیستم عامل پاس کردی ای کسی هوش مصنوعی پاس کردی ای کسی که سی و سی پلاس پلاس همراه نهار شامت سرو میکنی هرچی شما بگی!!
            اقا سپر کهنه هم مبخری یه چند تای دارم!!
              حالا یه سوال که کم کم داره برام عقده میشه، چرا این IDE ها اینقدر مزخرفن؟ من کدویژن و IAR رو امتحان کردم، اینا کجا Visual Studio کجا ...............
              شما avrstudio ورژن 5 به بعد رو نصب کن که محیطی کاملا شبیه به avrstudio رو داره
                با سلام،
                من عاشق همه دوستان زره پوش کلاهخود به سری که شمشیر وگرز هم دارند هستم .... :mrgreen:
                همگی خیلی باحالید. همه چی خویه، انواع بیسیک، انواع سی، انواع پاسکال و دلفی، جاوا، کوبول، فورترن و .....
                خداییش از این همه بچه باحال ذوق کردم =)) :applause:
                Sh_Nourbakhsh@Yahoo.com
                http://s2.picofile.com/file/7170362468/_Wall_e_.jp
                  ممنونم از دوستان بابت پاسخ هاشون ولی آخرش نفهمیدیم چی شد!! :biggrin:
                  در ضمن سوالم یه قسمت دیگه هم داشت ولی مثل اینکه هیچکی نگاش نکرد!! :icon_razz:
                  همینطور واسه ساخت ربات مسیریاب کدومو پیشنهاد میکنین؟و چه میکروکنترلری؟ :nerd:
                    نوشته اصلی توسط ariaboy18
                    میکرو 32 یا 64
                    بیسکام
                      اگه من بودم Lpc1343
                        اگه من بودم Lpc1343
                        ببخشید این LPC1343 که گفتین نوع آی سی هست؟از خانواده avr ه؟
                          چه بیسیک چه سی با هر دو میشه پولوف هوا کنی بستگی به راننده داره
                          ادیسون: برای موفقیت 1 درصد نبوغ و 99 درصد پشتکار کافی است.
                            میکرویست با مشخصات زیر
                            ARM 32-bit Cortex-M3 Microcontroller with MPU, CPU clock up to 72MHz,
                            32kB on-chip Flash ROM with In-System Programming (ISP) and
                            In-Application Programming (IAP), 8kB SRAM,
                            USB 2.0 Full-speed Device Controller with On-chip PHY,
                            Nested Vectored Interrupt Controller, AHB Matrix, APB,
                            UART with full Modem Interface and RS485 Support, SSP, I2C,
                            10-bit ADC with 8 channels, High-current Output Driver (20mA) on
                            One Pin, High-current Sink Drivers (20mA) on Two I2C Pins,
                            Four Timers with capture/compare, Watchdog Timer, System Tick Timer, Power-On Reset, Power Management Unit, Crystal oscillator,
                            12MHz internal RC oscillator, PLL, JTAG and Serial Wire Debug/Trace
                            Port with ETM, Up to 42 General purpose I/O pins
                            این جور معرفیش کنم بهتره پایه هاش از مگا 128 کمتره و سایزش کوچکتره ولی هزارتای اون می ارزه!!
                              راستش خیلی دوست دارم میکروکنترلر ARM یاد بگیرم و کار کنم,یکی دوبار هم دنبالش رفتم ولی منبع آموزشی خوبی گیر نیاوردم.
                              به نظرتون واسه من که تو ARM صفر کیلومترم از کجا شروع کنم؟؟
                              البته تا حدودی با زبان C و بیسیک و میکروکنترلر های PIC و AVR آشنایی دارم.
                                #30
                                ما با سرعت 4 مگ هم ربات ساختیم
                                نمیدونم چه اسراری دارین 72 مگا هرتز باشه
                                usb 2
                                نمیدونم والا !!
                                با مگا 32 میشه همه این کار ها رو کرد ولی خوب به دلیل کم بودن پایه ها بهتره از 64 استفاده کرد
