پروگرم کردن مستقیم
    پروگرم کردن مستقیم
    چه جوری می تونم مستقیم با کامپیوتر پروگرم کنم؟؟؟
    لطفا جوابتون کامل و همینطور در حد یه آماتور باشه :nerd: :nerd: :nerd: :nerd:
    پاسخ : پروگرم کردن مستقیم
    راستی یادم رفت با لپ تاب هم میشه؟؟
    سونی سری F???
      مگه قبلا چطوری پروگرام میکردی :mrgreen:
      اگه اون بافری که توی بعضی از پرگرام ها هست رو میگه میشه برش داشت .
        می دادم یکی با پرو گراکر برام پروگرم میکرد ولی دیگه بهش دسترسی ندارم.
        شنیدم یه روشی هست که از پورت موازی کامپیوتر به پایه های MOSI,MISO,SCK,VCC,GND,RESET و چند تا پایه دیگه بوسیله مقاومت وصل می کنند.
        ولی چه جوری و جزییات قضیه رو نمیدونم. :question: :question:
          یه پروگرامر یو اس بی بخر
          یا بساز (خیلی خیلی زیاد دردسر داره )
            می دونم بهتره ولی الان نه پول خریدنش رو دارم و نه وقت ساختنش
            اگه کسی به این روش وارده کمک کنه :sad: :sad:
              این پروگرمر رو می تونین درست کنید البته همونطوری که خودتون گفتین متصل هست به پورت پرینتر کامپیوتر نه USB
                همینی که BABY_1 گذاشت رو میتونی خیلی سادش کنی "اون بافر مقاومت ها رو ... رو نزاری
                مثل این البته همونه :mrgreen:
                  تشکر فراوان :applause: :applause:
                  نمیشه همچین کار رو با پورت RGB لب تاپ انجام داد؟؟
                  در ضمن یه سوال دیگه:
                  راهی جز کپی پیست کردن برنامه برای این خطا :Linker error: the program has no 'main' function وجود داره؟؟
                  این خطا ربطی به برنامه نداره
                    نوشته اصلی توسط erfan m
                    سلام این ولتاژ 5 ولت رو لازم داره؟چه میکروهایی رو میشه باهاش پروگرم کرد؟ممنون
                    چه یافت آنــکه تــو را گم کرد وچه گم کرد آنـکه تــو را یافت.
                      atmega 16
                      من با این داش عرفان خودمون نشستیم یه چند های ساختیم
                      اما داخل یه کتاب خوندم که میگفت این نوع پروگرام کردم باعث اسیب رسیدن به مادربورد کامپیوتر میشه
                      Sometimes to get more best things
                      Have lost the good things
                      http://up.vatandownload.com/images/4...yoiozp4ro7.gif
                      3A(HD) PS
                        mega 8 میشه؟
                          تمامی خانواده atmega که دارای رابط SPI باشن می تونین توسط این پروگرمر پروگرم کنین ، به شخصه با این پروگرمر بافری کار کردم حتما سعی کنین بافر رو قرار بدین تا طولانی شدن طول مسیر باعث ایجاد خطا در برنامه تراشه نشه
                          mega 8 میشه؟
                          طبق تعریف بالا بله
                          atmega 16
                          خروجی با بافر قرار بدین اگر نامطمئن هستین از اپتوکوپلر استفاده کنین ، من با همین پروگرمر 8 سال دارم کار می کنم روی هر مادربردی هم تست گرفتم مشکلی ایجاد نکرده.بابت همین هست که این پروگرمر استاندارد و به نام stk200/300 شناخته می شه
                            دوست عزیز پورت rgb برای تصویر هستش !!!!!
                            پس یه تبدیل ال پی تی به یو اس بی بگیر که البته قیمت اون بیشتر از پروگرامز در میاد و دردسرش واویلا !!!!!
                            راستی دوستان میشه از پورت lpt و com - 5 ولت گرفت ؟؟
                              بابت جریان دهی بسیار کم این پورت باید VCC , GND میکرو متصل باشه و همین VCC میکرو برای تامین ولتاژ بافر باید به پایه 20 متصل باشه و زمین مدارها هم با هم مشترک شده باشن.
                              ولتاژ خروجی 5 ولت دارین اما به دلیل open کالکتور جریان پایین ، جریان کمی در خروجی می تونین تامین کنین(نهایتا 20 میلی آمپر سینک کنن)
