مشکل در راهآ‌اندازی مجدد codevision v2.05.3 بر روی windows 7
    با سلام به تمامی دوستان
    من codevision v2.05.3 روی ویندوز 7، 64 بیتی نصب کردم و برای بار اول مشکلی نداشت و توانستم کد برنامه را بنویسم و کامپایل کنم. اما برای بار دوم که خواستم codevision را راه اندازی کنم از من ERROR نامعتبر بودن serial number را میگیره و دیگه کدویژن اجرا نمیشه. هر کاری کردم نشد. روشهایی که دوستان در تاپیکهای دیگر توضیح دادند را هم اجرا کردم (مثل نصب ورژن CodeVision AVR V2.04.4، و یا کلیک راست و اجرای Run as administor، و ... )اما باز هم مشکل فوق پابرجاست.
    ممنون میشم راهنماییآ‌ام کنیید
    با سپاس فراوان
    زیبا باش و بخند بر هرآنچه زشتی است،چرا که تنهاترین شان تو ،زیبایی است.
    پاسخ : مشکل در راهآ‌اندازی مجدد codevision v2.05.3 بر روی windows 7
    دوست عزیز این ورژن یه کرک(Crack By PerTic@n) داره که در پوشه bin کپی میشه. شما این فایل رو اجرا کن و از طریق این کرک که میشه فایل اجرایی نرم افزار با serial number معتبر برنامه رو open کن.
    چرا ناراحتی پاتریک!
    - از دیدنش ناراحت شدی؟
    + نه
    پس چی ناراحتت کرده
    محصولات
      سلام من کد code vision 2.05.3 طبق فایل اموزشی کرک کردم اما وقتی بارزش میکنم یه کادری باز میشه میگه این سریال که با فنت قرمزه میگه copy to clip board کن پایین صفحه جای پیست داره اما پیست مکنم بسته میشه ویندوزم 8.1 مشکل کجاست؟
        نوشته اصلی توسط sat100
        آها
        این رو دانلود کن
        http://s5.picofile.com/file/8119398126/CodeVisionAVR_V2_05_3_Std_Techno_Electro_COM_.zip. html
        یه فایل آموزشی داخلش هست اون رو باز کن ...
        ببین و بعدش نصب کن ...
        location هم تغییرش بده
        موفق باشید ...
        با من بیشتر آشنا شوید
          نوشته اصلی توسط Saman.Asadi
          آها
          این رو دانلود کن
          موفق باشید ...
          با تشکر بابت لینک :biggrin:
          من اینو دانلود کردم ولی کرکش اجرا نمیشه :sad:
            بچه ها کسی ورژن Professional یا Advanced کدویژن 2.05.3 رو داره؟
              این مشگل بر می گرده به آنتی ویروستون که شما برنامه رو نصب و کرک کنین و برای هر بار اجرا کردن این ورژن باید ( 2.5.3 ) آنتی ویروستون رو غیر فعال کنین تا این ورژن اجرا بشه و بعد از اجرای برنامه آنتی ویروستون رو فعالش کنید .
              که با این درد اگر دربند درمانند درمانند
              فامیل دور : اشاره داره به درهایی که واقعا در نیستن ، مثل نقاشی در روی دیوار. یعنی این دردها مارو شبیه اون درها میکنه .
                نوشته اصلی توسط ameen.kh
                فایل آموزشی رو نگاه کردید ؟؟
                دقیقا همونطور عمل کردید ؟؟؟
                آموزشش رو تا آخر نگاه کنید ...
                والا من که به این مشکلات بر نخوردم ...
                نوشته اصلی توسط ehsani_nick
                نسخه استاندارد بهترینه ...
                من با نسخه Advanced کار کردم ... زیاد جالب نیست و کامل نیست ...
                این نسخه که لینک میکنم خیلی عالیه و الان حدود دو سال هست که دارم با این کار میکنم
                  شما برید کدویژن رو آن اینستال کنید بعد دوباره اینستال و کرک کنید بعد برید تو فایر وال سیستم بعد کدویژن رو پیدا کنید بعد بلاکش کنید بعد اجرا کنید و حال کنید!
                  در طی تمام این مراحل اینترنت باید قطع باشه!
                  1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
                  من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
                  هوشمندانه سوال بپرسیم!
                    والا من که به این مشکلات بر نخوردم ...نسخه استاندارد بهترینه ...
                    یعنی Advaced خوب نیست؟ :sad:
                    آخه من advanced دارم :sad:
                    پس باید همینی که لینک دادید نصب کنم پس الان نصب میکنم :smile:
                      خب الان نصب کردم ولی آقا اجراش میکنم ارور میده!
                        نوشته اصلی توسط Mahan.Rafiee
                        فایل راهنماش را تا آخرش نگاه کردید؟؟
                        طبق همون روش نصب کردید ؟؟؟
                        تعجب میکنم به خدا ....
                        حتی یک بار هم اینگونه مشکلات برام پیش نیومده ...
                          من هم با ورژن 2.5.3 همین مشکل رو داشتم و درست نشد. نه با ویندوز 7 نه 8 نه 8.1 . بهترین کار اینه که از ورژن 2.5.0 استفاده کنی که کرکش پایدار تر از بقیه هستش، من خودم با این ورژن مشکلی ندارم ولی بقیه پدرم رو در آوردن.
                            سلام خدمت دوست خوبم , آقا من فایل قابل نصب و کرک معتبر این برنامه رو میذارم و شما همین برنامه رو نصب و راه اندازی کنید , خودم خیلی وقته که از این برنامه استفاده میکنم و هیچ مشکلی نداره . فقط حواست باشه که کرک رو توی پوشه bin کپی کن و بعد از این کار برنامه رو توسط همون کرک توی پوشه bin اجرا کن. ورژن برنامه هم همونیه که خودت گفتی 2.05.3
                            http://s5.picofile.com/file/81234085..._2011.zip.html
                              سلام به همه
                              اگه شما طبق آموزش کرک این نسخه عمل کنی هیچ مشکلی نخواهی داشت مگر اینکه فایل پروژه رو اجرا کنی(نباید روی فایل .prg دوبار کلیک کنی).
                              شما باید آیکن کدویژن در Desktop و یا در منوی start رو باز کنی و از اونجا پروژتو open کنی.
