مشکل عجیب با mt8870
    مشکل عجیب با mt8870
    من mt8870 رو روی برد برد بستم و بدون هیچ مشکلی جواب گرفتم ولی الان منتقلش کردم به فیبر مدار چاپی و این مشکل به وجود میاد!
    وقتی دستگاه رو روشن میکنم mt8870 به ازای کلید های 1 و2 و3 هیچ اینتراپتی نمیده برای کلید های 4و 5و6 اینتراپت میده و کلید های دیگه یکی درمیون اینتراپت میده و حالا یه چیز جالب اگه اول کلید های 4یا 5 یا یا 6 رو بزنم اینتراپت میده و به بعد دیگر کلید ها هم به خوبی کار می کنن! حالا اگه برق مدار رو قظع وصل کنم دوباره همین آش و همبن کاسه!
    کل قطعات رو کندم و جدید زدم mt سه تا داشتم هر 3تا روی برد برد درستن ولی رلی روی فیر ...
    پاسخ : مشکل عجیب با mt8870
    این مشکل رو منم داشتم با دو تا خازن یکی 100 میکرو فاراد و یکی دیگه 10 نانو فاراد که به خط تغذیه اضافه کردم مشکلم حل شد شما هم حالا تست کنین ان شالله که درست بشه
      نوشته اصلی توسط baby_1
      نشد
        نوشته اصلی توسط محسن فاریابی
        به پایه std
        led وصل کردی؟؟
        یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
          آقا محسن فاریابی می تونین شماتیک و بردتون رو قرار بدین؟
            نوشته اصلی توسط اقای دکتر
            به پایه std
            led وصل کردی؟؟
            اره
            اخه از روی همین پایه میدونم اینتراپت اومده!
            البته به اینتراپت میکرو هم وصله تا ببینم چه عددی رو زدم!
                lمقدار R1 رو کمتر بزار (10K خوبه)
                کریستالش رو هم عوض کنی بد نیست
                  نوشته اصلی توسط امیر حسنی کاخکی
                  هیچ فرقی نکرد!
                    هیچ فرقی نکرد!
                    این مشکل فقط سه دلیل میتونه داشته باشه
                    1- دامنه سیگنال ورودی ضعیفه که با کاری که بالا گفتم باید برطرف میشد
                    2- کیفیت خط پایینه و یا روی خطتون ADSL فعال کردین که اگه دومی باشه باید از Spliter استفاده کنید (اولی هم بایه خط دیگه تست کنید)
                    3- تغذیه MT مشکل داره که باید بررسی کنید و اگه لازم بود خازن با تغذیه آی سی موازی کنید
                    البته این رو هم متذکر بشم حتما از دو خط استفاده کنید چون بعضی وقتها دیدم که دوستان میان و با همون خطی که MT بهش وصله تلفن رو بر میدارن و شماره میگیرن و انتظار دارن افت سیگنالی که تلفن روی خط میندازه در عملکرد MT تاثیری نداشته باشه
                      مشکل گزینه دوم بود !!
                      که از همگی دوستان متشکرم من را در رفع این مشکل یاری فرمودند!
                      خطم کلی نویز روش بوود!
                      حالا نمیدونم چظوری رفعش کنم کسی پیشنهادی داره؟
                        آقا محسن شما که چک کردین و مشکل رو پیدا کردین مگه با اسپلیتر مشکلتون حل نشد؟
                          نویز هست که توی سیستم ایجاد میشه و یه چیزی شبیه نویز که موبایل روی امپلی فایر میندازه!
                            من مداری با این ایسی بسته ام مدار خوب کار میکنه ولی متاسفانه بعضی وقت ها dt ارسالی رو نمیبینه
                            من با avr , bascom ارسال DT دارم
                            ممنون میشم اگه کمکم کنید و اشکال کار رو بهم بگید
                            در ضمن من مدار رو پر خازن صافی و 104 کردم ولی باز هم نشدcry::
