مشکل در پنل تابلو روان
    من میخوام یه تابلو روان 64 * 16 سه رنگ بسازم
    با چوب پنلش رو سوراخ کاری کردم و led ها رولحیم کردم به طوری که بایه های منفی ستون ها و پایه های مثبت سطر ها رو تشکیل میدن
    الان که تکمیل شده وقتی یک سطر رو ولتاژ مثبت و یک ستون رو به منفی وصل میکنم با کمال تعجب به جای یک led چند led با هم روشن میشوند.
    مارک led ها SE هستش. من چه طور باید رفع عیب این مدار رو انجام بدم؟
    اینم یه عکس از اون
    http://www.4shared.com/photo/CkwEdZCy/1_2.html
    از اساتید درخواست کمک دارم
    گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی
    پاسخ : مشکل در پنل تابلو روان
    چرا کسی جواب نمیده :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
      خب شما یه عکس از پشت تابلو بزار که ببینیم چه طور به هم وصل کردی.تو این عکس که چیزی مشخص نبود.
      تولید کننده انواع تابلو فرمان آسانسور با تکنولوژی روز دنیا
        حاجی اتصالات پشت درسته
        همه رو چک کردم
        هر چی هست از همین led هاست
        فک کنم بعضیاشو مقاومت بایاس معکوسشون کمه
          شما گفتی که فقط به یک سطر و ستون ولتاژ دادی پس در این حالت دیکه مقاومت معکوس چیه وقتی که به اون سر led هیچ ولتاژی وصل نیست.
          یه عکس از پشت تابلو بزار :mrgreen:
            به دقت به چند تا led که روشن میشن نگاه کنیید یه دونش کم رنگتر روشن هست یا اصلا روشن نیست باید اونو عوض کنی .
              نوشته اصلی توسط eca.samani
              حاجی راه حل بگو
              ایراد از پشت تابلو نیس
              نوشته اصلی توسط behnam sa
              معمولا سطر و ستونی که بهش ولتاژ اعمال میشه led پر رنگ تری داره
                :angry: :angry: :angry: :angry: :cry2: :cry2:
                  دوست عزیز منم همچین مشکلی هایی تو تابلوم داشتم .
                  کارایی که من ککنم واسه برطرف کردنش ایناست ؟؟
                  1- از صحیح بودن اتصالات (نداشتن اتصالی ) اطمینان حاصل می کنم .
                  2- با مولتی متر مقاومت دورنی led ها را حساب میکنم . معمولا چندتا led هست که با بقیه خیلی فرق میکنه . همشونا باید عوض کنی .
                  در گل اینو بگم اگر به چینی ها بگن 100 سطل ماست بساز مطمئنا 10 تا فقط قابل استفاده است . چه برسه به ال ای دی
                  بهتره از مارک HG یا ACDC استفاده کنی . کمتر به مشکل می خورن . البته گرون هستند .
                  دنیا بر پایه برنامه هایی هست که خدا با زبان برنامه نویسی خودش مینویسد . کامپایل شده آن این جهان و قوانین آن است . start آن تولد است و end آن مرگ . پر از گزینه های شرطی و دستورات حلقه و تکرار ...
                    سلام دوست عزیز.
                    ستون ها و سطر های دیگه احتمالا اتصال باز (z) هستند برا همین احتمال داره که مسیرشو از جایی در اتصالات ببنده . اما توی تابلو وقتی که اطلاعاتو میدیم دیگه هیچ پایه ای اتصال باز نیست و یا زمینه یا vcc پس احتمالش هست که مشکلتون بر طرف بشه.
                    آنکس که بداند و بداند که بداند /، اسب شرف از گنبد گردون بجهاند
                    آنکس که بداند و نداند که بداند / ، بیدارش نمایید که بسی خفته نماند
                    آنکس که نداند و بداند که نداند / ، لنگان خرک خویش به مقصد برساند
                    آنکس که نداند و نداند که نداند / ، در جهل مرکب ابدالدهر بماند
                      ببین مثل این عکس باید باشه ها
                      هر اقدام بزرگی ابتدا محال به نظر میرسد
                        نوشته اصلی توسط starsoheil
                        آقا دمت گرم
                        حتما بررسی میکنم
                        نوشته اصلی توسط king_of_hearts90
                        سلام دوست عزیز.
                        در مورد سطر ها حق با شما ست ولی در مورد ستون ها چون در مدار از درایور uln2803 استفاده کردم نمیشه به این شکل رفعش کرد
                        درایوری سراغ دارید که هم ارزون باشه و هم دو طرفه؟
                          درسته uln2803 اتصال باز عمل میکنه اما این مشکل با برطرف شدن سطر ها بر طرف میشه احتمالا
                            امتحان کردم نشد :cry:
                              نوشته اصلی توسط moslem1368
                              پس به احتمال زیاد یه اتصالی داری که به چشم نمیاد. دوست عزیز هیچ وقت پنل تابلو روانو بدون pcb درست نکن.چون تو بهترین حالت هم مشکل خواهی داشت
