اشکال دراستفاده همزمان I2C و UART در AVR
    سلام به دوستان خوبم . :bye
    من جدیدا به یه مشکلی برخوردم که از این قراره :
    یه سنسور دارم که با I2C راه اندازی میشه و می خوام اطلاعات اونو تو کامپیوتر نمایش بدم .
    من وقتی شروع میکنم به خوندن اطلاعات از طریق I2C و بعد ارسال اون به کامپیوتر ، چیزی تو PC دریافت نمی کنم . ولی وقتی میام کد های مربوط به I2C رو تو برنامم غیر فعال میکنم . و یه متن رو برای آزمایش ارسال میکنم ، درست کار میکنه و دریافت میشه . :cry2:
    از دوستان عاجزانه درخواست کمک دارم . :cry2:
    چه دعایی کنمت بهتر از آن که خدا پنجره باز اتاقت باشد ...
    پاسخ : اشکال دراستفاده همزمان I2C و UART در AVR
    مطمئن شید که سیمهای مربوط به تغذیه،UART,I2C به اندازه کافی از هم فاصله داشته باشن
      تغذیه رو ok کردم ولی بازم نشد.
      من الان کلا uart رو از برنامه حذف کردم و فقط بخش i2c موند . بعد از مراحل خوندن اطلاعات از i2c گفتم که یه پین از میکرو رو 1 کنه و 500ms صبرکنه و بعد اونو 0 کنه و دوباره wait کنه .
      الان به این نتیجه رسیدم که برنامه تو مرتحل i2c گیر میکنه و ادامه نمیده . چون باید حداقل اون پین رو تغییر وضعیت بده که نمیده .
      حالا موندم چیکار کنم . وقتی از i2c استفاده میکنم برنامه تو بخش i2c گیر میکنه پایین نمیاد .
      :cry2:
        از اونجاییکه در ارتباط I2C ایتدا مستر درخواست خودشو ارسال میکنه و بعد منتظر جواب از اسلیو میومونه ممکنه آی سی اسلیو دچار مشکل باشه و جواب مستر رو نمیده .البته اگه نوع آی سی اسلیو رو هم مشخص کرده بودین شاید میشد بهتر کمک کرد. (مقاومت روی خطوط دیتا و کلاک که یادتون نرفته؟!)
          سنسور مورد نظر BMP085 هست.
          دو تا مقاومت هم 4K7 هستند .
          راستی من دارم با توابع آماده کدویژن کار میکنم . موردی که نداره !؟
          یه نمونه :
          ;()i2c_init
          ;()i2c_start
          ;(i2c_write(0xEE
          ;(i2c_write(0xAA
          ;()i2c_start
          ;(i2c_write(0xEA
          ;(MSB=i2c_write(0xEA
          ;()i2c_stop
            متاسفانه من با این سنسور کار نکردم. بهترین راه اینه که دیتاشیت رو بخونی یا تو نت سرچ کنی برای توابع آماده . من هم یه تابع برات میذارم که توش نحوه خوندن رجیستر داخلی یه سنسور شتاب آوردم
            unsigned char read345reg(unsigned char add)
            unsigned char regvalue=0;
            while(!i2c_start()) //wait here to free bus
            {#asm("wdr&quot}
            i2c_write(0xA6); //slave adress+write
            i2c_write(add); //set register address
            i2c_stop(); //restart (stoP followed by Start)
            i2c_start();
            i2c_write(0xA7); //slave adress+Read
            regvalue=i2c_read(0x00);
            i2c_stop();
            return(regvalue);
              ممنون.
              از روش فوق استفاده کردم . مشکل uart حل شد . ولی الان حتی رجیستر دمای سنسور ds1621 رو تو پروتئوس میخونم 0 نشون میده . با 5 تا سنسور دیگه حتی شتاب سنج هم علاوه بر BMP085 هم امتحان کردم . صفر برمیگردونه !!! :cry2:
