پروژه تبدیلusb to com
    پاسخ : پروژه تبدیلusb to com
    آقا مهران میشه بگی ویندوزت 64 بیتی بود یا نه؟؟؟
    و این که چرا تو دیود زنر گذاشتی؟؟
    4148 که زنر نیست؟؟؟؟!!!
    بعد بگی کدوم درایورو نصب کردی؟؟
    اسم درایورو میگی از کدوم فولدره؟؟؟
    ممنون میشم
      به یه مشکل عجیب بر خوردم
      الان کامپیوترم این مدارو تشخیص میده
      و حتی اسمشو usb pio مینویسه اما وقتی میخواد درایورشو نصب کنه
      یهو پیغام عدم اتصال میاد
      یعنی اتصال قط میشه مدار خارج میهپشه
      اخه چرا؟؟؟
      خواهشا کسی هست کمکم کنه؟؟
        نوشته اصلی توسط italia2006
        سلام مهران
        یعنی من که الان ال ای دی گذاشتم و جواب نمیده
        بردارم جاش دیود بذارم؟؟؟؟
        نمیدونم دقیقا چی شد ولی اینطوری کردم درست شد oo:
        دیود که بود به کامپبوتر وصل کردم و از پوشه Driver s رفتم xpvista7 رو نصب کرذم واسه میکرو
        جواب که نداد led گذاشتم و همون کار رو تکرار کردم
        بازم جواب نداد و دوباره دیود ها رو برگردوندم سرجاشون و تا usb رو زدم به کامپیوتر گفت .....دیـــــــلـــــینـــگ :wow:
        برای تستش هم اون رو به یه مگا 16 و LM35 وصل کردم که بله درسته جواب داد
        دمای LM35 رو گرفت و روی PC نشون داد
        یعنی عمل رسیو فایل رو انجام دادم
        الانم دارم مدارش رو روی برد سولاخ دار ( :icon_razz میبندم ولی
        ولی سیم لحیمام وسط کار تموم شد :cry:
        میبینی رسم روزگارو ! :cry2:
        اگه علاقه دارید ببینید بگید تا بعدا عکسش رو براتون بزارم که داره کار میکنه
        \|/_\/_
          برا منم تشخیص داد ولی نمیدونم چرا هی ارتباطش قطو وصل میشه
          تا حالا به همچین چیزی برخوردید؟؟؟؟؟؟
            ممنون میشم
            ویندوزم 32بیتی بود
            هیچ وقت 64نصب نمیکنم چون بیشتر نرم افزار ها باهش مشگل دارن
            منظورم دیود 4148بود ولی زنر 3.3 ولت هم میتونی بزاری بجاشون
            درایو هم که تو پاسخ قبل گفتم
            ممنون شدی الان ؟!!! چطوری !!! oo:
            اخه چرا؟؟؟
            بازم تویی؟؟؟
            دووباره علیک سلام
            چه مشگلی؟! :eek:
            دمش گرم تشخیص داد دیگه
            واسه من COM 33 تشخیص میده
            بقیش رو بلد نیسم تا کمک کنم
            آها شاید خروجی هات رو درست وصل نکردی یا اتصالی داره
            الان خواهش هم کردی !!!؟! oo: oo:
            نوچ
            \|/_\/_
              نمی دونم ولی یه احساسی به من می گه که اصلا avr رو ول کن بر سراغ آرم
              البته موفقیت جناب مهران خان خیلی خوشحال کننده هست ها ولی
              الان مثل من اگر بتونم یه مگا 8 رو به usb تبدیل کنیم دیگه جشن می گیرم (دقیقا خودم رو گفتم )
              حتی این کار برامون یه پروژه هست
              اما دیگه تو arm از این خبرا نیست
              1-پورت usb
              2-ارتباط با مودم به صورت مستقیم
              3- امکان وصل شدن به شبکه
              32 بیت پردازش
              ما دلمون رو خوش کردیم به این پروژه های avr در حالی که نهایت کارایی که می شه در avr کرد تو arm جزء امکانات خود میکرو هست
              موافقید ؟؟؟؟؟
                oo: oo: oo: :eek: :eek: :eek: :eek:
                wooo000oooww
                راس میگی !!!!
                والا من اولین باره اینارو میشنوم
                arm به نظرم باید خیلی گرون باشه و پروگرامرش هم کلی قیمت داره
                و همچنین SMD هست و DIP نداره
                اینا کار مارو سخت میکنه
                \|/_\/_
                  درود :
                  مدار پروگرامر usb isp رو خودش مبدل usb به سریال هم داره که. :read:
                    البته جناب چمنی شما که استادید (بدون تعارف می گم)
                    اما در تعدادی از ورژن های آرم نیازی به پروگرامر نیست (قابلیت sam-ba )
                    دیگه هزینه پروگرامر هم نداریم
                    برای dip هم که می شه از هدر بورد استفاده کرد
                    اما تا حالا شده که به یه adc با سرعت زیاد نیاز داشته باشی
                    16 بیت adc با سرعت بالا
                    مثلا cortex سرعتش تا 1GHz می رسه
                    خیلی حرفه
                    البته در مورد قیمت درست می گی
                    اما مثلا atmega128 دوازده و پانصد هست و یک arm مثل ARM AT91SAM7S64 سیزده پانصد
                    یه نفر اغراق قشنگی میکرد
                    داخل میکرو avr هر پایه یه سری امکانات داره مثلا پایه 22 هم portd.0 و هم tx و هم ...
                    همه این قابلیت های avr رو بچینیم کنار هم می شه توانایی یکی از پایه های arm
                    دیوانه کننده هست
                    از قابلیت های دیگه اش همون طور که می دونید اینه که توانایی پشتیبانی از ویندوز رو داره که خودتون می تونید تصور کنید که دیگه چیه
                    مثلا فکر کن هر برنامه ای که تو ویژوال بیسیک می نویسی رو میکرو اجرا بشه ؟؟؟؟؟؟؟تشخیص چهره !!!!!!!! و ......
                    باید به عکس زیر به صورت دقیق نگاه کرد
                    بردی که تقریبا فقط روی اون یک آیسی arm هست
                      mmh1 جان خیلی ممنونم ولی درجه استادی به ما نمیچسبه :redface:
                      ARM بله اینطور که میفرمایید خیلی چیز فظایی هست ! :mrgreen:
                      باورش برام مشگله ولی چه کنیم که دیگه تو این زمونه همه چیز واسه آدم غیر قبل باور شده :rolleyes:
                      بگذریم....ممنونم بابت اطلاعات قشنگی که دادی
                      حالا بریم سر موضوع AT Mega8A که بجای FT232 راش انداختیم
                      به هزار بدبختی کلا با 15CM سیم لحیمی که از زیر فرش و تو کمد و اطراف جمع کردم تونستم مدارم رو از بردبرد به روی برد سوراخ دار منتقل کنم و لحیم بزنم.
                      این هم تصاویرش....سعی کردم تقریبا کوچیک دیزاینش کنم
                      توی جعبه کبریت هم جا میگیره
                      این هم تستش که MEGA8 درست کار میکنه
                      دما رو از LM35 میگیرم و میدم به MEGA16 و اون هم میده MEGA 8 و بعد از اونور میاد تو کامپیوتر و دما نمایش داده میشه.....
                      [glow=red,2,300][glow=red,2,300]
                      بچه ها خدا قوّت و خسته نباشید
                      [/glow][/glow]
                      \|/_\/_
                        بازم مشکلم حل نشد
                        نمیدونم چرا هنوز قطو وصل میشه
                        مدارم هیچ جوره اتصالی نداره
                        خیلی تمیزو با دقت بستم
                        واقعا خسته شدم :cry:
                          آهااا
                          راستی یه مشگل دیگه هم داشت که حتما باید بهش دقت کنید
                          زمانی که همزمان پروگرامرم وصل بود و اون رو هم وصل میکردم یه جورایی تو شناسایی پورت هنگ میکرد !!!
                          usb asb progrommer
                          همون پروگرامری که با مگا8 درست میشه
                          شما هم هیچ چیزی به usb هات وصل نکن
                          تنها بزار این پورت کام وصل باشه شاید درست بشه
                          اگه بازم نشد نیگا کن ببین همه قطعاتت رو درست گذاشته باشی
                          توی مقدار مقاومت ها اشتباه نکرده باشی
                          دیود 4148هات سالم باشن
                          mega8A باشه حتما
                          توی پروگرام کردن اون فیوزبیتی جا ننداخته باشی
                          سیم usb شما قعطی نداشته باشه
                          من بجای خازن 18پیکو خازن 20پیکو به کریستال 12مگ وصل کردم
                          همینا رو یه چک بکن جوابش رو بده
                          \|/_\/_
                            مدارمو یه بار دیگه کامل عوض کردم
                            الان دیگه قط و وصل نمیشه
                            ولی
                            وقتی درایورشو نصب میکنم علامت تعجب زرد رنگ میاد روش
                            یعنی نصب نمیشه
                            همه داریوارایی که اونجا تو پوشه درایور بودو نصب کردم
                            ولی نشد
                            فک کنم چون ویندوزم 64 بیتی هستش اینجوری میشه درسته ؟
                            حالا یعنی باید ویندوزمو تغییر بدم
                            بدبخت تر شدم که :cry2:
                              توی یکی از درایورها زده vista64 توی توضیحاتش نوشته برای ویندوز ویستا و سون 64 بیتی هستش
                              ولی برای من هرکاری میکنم جواب نمیده
                              درایورشو از جایی میشه گیر اورد؟؟؟
                                #30
                                از اولم مشکل ویندوزت بوده زدی دلو جیگر مدارتو پایین اوردی .(دوشاو)
                                ویندوز 64 بیتی تو اکثر نرم افزار و برنامه های تخصصی گیر میده و تا یه 32 بیت لاکپشتی نصب نکنی مشکل حل نمیشه
