سوال در مورد برنامه progisp و پروگرام کردن
    من در مورد avr مبتدی هستم و 4تا سوال دارم
    1. اگر من در برنامه ای که نوشتم کلاکی که معرفی میکنم مثلا 8 مگاهرتز باید موقع پروگرام کردن اون فیوزبیت های کلاکو (cksel ) تغییر بدم یا احتیاجی نیست من با برنامه progisp پروگرام میکنم
    2. یکی به من گفت اگر میخوای ic برای اولین بار پروگرام کنی باید فیوز بیت هارو تغییر بدی ( یادم نیست کودومشو )
    3.وقتی از کریستال خارجی استفاده میکنم enable xtal باید تیکش بزنم
    یک سوال دیگه
    گزینه های change down , verify signature برای چی هست
    پاسخ : سوال در مورد برنامه progisp و پروگرام کردن
    نوشته اصلی توسط nara20
    یک سوال دیگه
    1- بله، اون که شما تعریف می کنید به صورت نرم افزاری هست، به صورت سخت افزاری که همون فیوزبیتا هستند هم باید تعیین بشه
    2- بله، به طور مثال من جمله موارد مهم فیوزبیت JTAG هستش که در حالت دیفالت فعال هست و بنابراین پورت C از میکروتون غیرقابل استفاده در برنامه میشه
    برای تنظیم فیوزبیت ها به این تاپیک مراجعه کنید:
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=20473.0
    3- داخل اون ورژنی که من از این برنامه داشتم این گزینه نبود ( enabled xtal)، داخل برنامه های پروگرمر دیگه هم ندیدم.
    verify signature: میاد چک می کنه که میکروی انتخاب شده در لیست برنامه با میکروی مورد پروگرم یکی باشه(چرا که ممکنه یادتون بره میکرو رو درست انتخاب کنید!)
    change down: این هم مثل enabled xtal !
    اونچیزی که در دانشگاه یاد میگیرید، "الفبایی" هست برای نوشتن یک "رمان" !!
      مرسی
      یعنی اگر من از کریستال 12 مگا استفاده کردم enable xtal را فعال کنم بعد تکلیف cksel ها چی میشه
      یا اگر از کریستال ساعت استفاده کنم که به پایه های tosc هست چی
        prog isp persianlearn
        http://star72.persiangig.com/usb%20asb%201.7.2.pdf
