ریست شدن بی نهایت میکرو !!!
    با سلام من یک ساعت دیجیتال با DS1307بستم .
    مدارو عملی که کار میکنه . میکرو تقریبا هر ثانیه دوبار ریست میکنه . دوروزه که بستم و مدار کار نمی کرد . تازه الان فهمیدم مدار پشت سر هم ریست میکنه . کمک کنید که دارم دیونه میشم :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
    این کارا رو کردم :
    1- خازن 100 نانو چسبیده به پایه تغذیه میکرو را وصل کردم . :eek:
    2- خازن 4700 کیکرو بعد از رگولاتور بستم . :eek:
    3- خروجی اصلی میکرو یا به لچ بسته هست یا به ULN .(به علت حریان کشی از میکرو) :eek:
    4- پایه ریست میکرو را به VCC وصلیدم . :eek:
    5- تمام اتصالتو چک کردم . :eek:
    6- PCB راحی کردم و زمین مدارو دور فیبر کشیدم . (به صورت قطور) :eek:
    7- از فرکانس داخلی و خارجی استفاده کردم . :eek:
    8- مدارو تو یک پلاستیک عایق کذاشتم :eek:
    9- از دو منبع استفاده کردم . سوئیچینگ و پاور کامپیوتر :eek:
    10 فیوز بیت های BODEN و BODENLEVEL را دستکاری کردم . :eek:
    ولی فایده ای نداشته .... !!!
    لطفا کمکم کنید .... تورو خدا . :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :job:
    دنیا بر پایه برنامه هایی هست که خدا با زبان برنامه نویسی خودش مینویسد . کامپایل شده آن این جهان و قوانین آن است . start آن تولد است و end آن مرگ . پر از گزینه های شرطی و دستورات حلقه و تکرار ...
    پاسخ : ریست شدن بی نهایت میکرو !!!
    ببین ولتاژ مدارت چند ولته؟
    ?Why not
      نوشته اصلی توسط QUARK
      4.99 ثابت
        جسارتا واچ داگ که فعال نیست؟
          یک احتمال همونی هست که دوستمون گفت watchdog ولی محتملتر کد برنامه هست.
          لطفا کد رو قرار بدین.
            پاسخ : پاسخ : ریست شدن بی نهایت میکرو !!!
            یادم رفت بگم . که WATCHDOG هم فعال نیست . البته به صورت نرم افزاری . یه جایی خوندم به صورت سخت افزاری هم میشه ولی من بلد نیستم . تا حالا هم به گوشم نخورده بود .
              درست شد !!!!!
              ولی نمیدونم چه جوری . من پایه های باتری متصل به DS1307 رو یهب هم وصل کردم زمان ریست شد .
              حالا داره عالی کار میکنه . ولی چرا واقعا .
              بعدا مارو نکاره ؟؟؟؟ضایع بشیم پیش مشتری .. :angry: :angry: :angry:
                نوشته اصلی توسط starsoheil
                این کارا رو کردم :
                از کریستال خارجی استفاده کن
                و پایه ی ریست ات هم با یه مقاومت یک کیلو اهم وصل کن به VCC تا بهتر کار کنه (یک کیلو توان مصرفی رو بالا می بره اما واقعاً عالی جواب می ده.)
                یه فریت بید هم سر راه Vcc ات بذار.
                http://hosseinwalkingday.com
                  کرسیتال خارجی استفاده کردم . هم هشت مگ داخلی هم 16 مگ خارجی .
                  از خازن داخلی میکرو استفاده کردم .
                  پایه ریست را هم به vcc مستقیم وصل کردم . حتما مقاومت می خواد ؟
                  این یعنی چه ؟ تا حالا اسمشم به گوشم نخورده ((فریت بید)) ؟
                    بهتره پایه ریست رو با یک مقاومت 4.7 یا 1 کیلو به 5 ولت و با یک خازن 10 میکرو یا 1 میکرو به زمین بزن.
                    فرست بید هم در اصل یک سلف هست. تو بازار بگو فریت بید بدن ، همه میدونن . قیمیتی هم نداره. سایزش هم خیلی تو کار شما تاثیر نداره. راستی نگفتی چیپت چیه!
                      من از مگا 32 استفاده میکنم و اینم شماتیک .
                      برنامه یک ساعت کار کرد دوباره قاطی کرد .
                      مشکل حالا اینه مثلا گفتم SET PORTB.0 تو اجرا هم B0 و هم B5 همزمان SET میشن . واقعا نمی دونم مشکل چیه ...
                      http://www.up2.98ia.com/images/28346865942925414567.png
                        حتما از فریت بید استفاده کنید.
                        قطعه ای هست که تو تو فرکانس های پایین مقاومت نزدیک صفر داره؛ تو فرکانس های بالا مقاومت اش زیاد می شه (نمی ذاره هارمونیک های فرکانس بالا ازش عبور کنند)
                        حتما کریستال خارجی بذار
                        و خود میکرو هم خیلی تاثیر داره
                        میکروهای سری پی فوق العاده کم نویز عمل می کنند
                        مثل
                        ATmega48PA , ATmega644PA, ATmega328PA
                        بارایانه که اومدم شماتیک ات رو نگاه می کنم..
                          با سلام و ممنون
                          میخوام از فرکانس 16 مگ استفاده کنم .
                          یک سوال : جایی خوندم بدنه کریستال ساعت را به زمین باید وصل کرد ؟ آیا همین طوره ؟
                          یک چیزه دیگه اصلا تو شهرما کسی نمیدونه فریت بید چیه ؟؟ گیرم نیوند . از جای دیگه نمیتونم بردارم مثل پاور یا مادربرد کامپیوتر ؟؟؟
                            با سلام و ممنون
                            حتما دیدید که دو سر بعضی کابل ها مثلا بعضی کابل های usb دو تا استوانه قرار داره ... اونا فریت بید هستن
                            البته اگه تغذیه مناسب داشته باشید چندان تاثیری نداره و بیشتر برای خط های سیگنال هست ...
                              حالا فهمیدم چیه ؟
                              بذارم سر تغذیه مثبت پاور ؟
