اتصال ماژول VS1003 به مگا32 و پخش MP3 (کسی کار کرده)؟
    با سلام .
    من یک ماژول VS1003 خریدم .
    اونو به مگا 32 با این شماتیک وصل کردم . پایه های TX , RX را به جایی وصل نکردم .
    http://www.up2.98ia.com/images/05845720100353587717.jpg
    بقیه پایه هم عینا نام پایه هایی که روی ماژول نوشته .
    فایل LISTA.TXT تو MMC یخته میشه ولی هیچی توش نیست .
    MP3 هم پخش نمیشه حتی اگه اسم فایلو مستقیم ارسال کنم .
    اینم سورسم ؟؟
    ' MP_3_PLAYER with VS1001k FOR MP3.FILES FORMAT Name 8.3 FAT16 AVR-DOS 5.5
    ' data 14-06-2007 versione BASCOM 1.8.11.3 AVR-DOS 5.5
    ' written by GIOVANNI DE LUCA
    ' HTTP://delucagiovanni.interfree.it       robot applications and others
    ' HTTP://WWW.LNS.INFN.IT             nuclear phisics applications
    ' HTTP://www.youtube.com/tubincolo        my video mobile-robots
    ' deluca@lns.infn.it               my e-mail
    ' to control it's used serial port com1 and pul "UP" to change songs
    ' to make test I used 64Mb MMC with 20 songs in the MMC
    ' but I thing that it's possible read bigger MMC memory without problem
    $prog &HFF , &H4F , &HC5 , &HFF               'FUSE BITS generated
    $regfile = "M32def.dat "                  'IT'S POSSIBLE USE DIFFERENT AVR-CHIPS
    $crystal = 8000000
    Config Porta = Output
    Porta = 0
    Set Porta.0
    Wait 3
    Reset Porta.0
                              'BUT this NOT TESTED
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
    Config Clock = Soft
    Enable Interrupts
    Enable Timer1
    On Timer1 Timer_1
    Config Date = Dmy , Separator = .
     Vs_clock Alias Portd.6
     Vs_mosi Alias Portd.5
     Vs_miso Alias Pind.4
     Xcs Alias Portd.3
     Bsync Alias Portd.2
     Dreq Alias Pind.1
     Xreset Alias Portd.0
     Led Alias Portb.5
     Avanti Alias Pinb.6
    Config Avanti = Input                    'pulsante avanti
    Config Led = Output                     'led
    Config Vs_miso = Input                   'serial input vs-1001
    Config Vs_mosi = Output                   'serial out  vs-1001
    Config Vs_clock = Output                  'serial clock vs-1001
    Config Xcs = Output                     'VS Chip Select
    Config Xreset = Output                   'VS Reset
    Config Dreq = Input                     'VS Data Request
    Config Bsync = Output                    'VS Stream Request
    Declare Sub Vs_init()
    Declare Sub Soft_reset()
    Declare Sub Vs_write(byval Vs_address As Byte , Byval Data1 As Byte , Byval Data2 As Byte)
    Declare Function Vs_read(byval Vs_address As Byte) As Word
    Declare Sub Send_mp3(byval Filename As String)
    Const Vs_rd = &B0000_0011                  'Write command vs1001
    Const Vs_wr = &B0000_0010                  'Read command vs1001
    Const Vs_mode = 0
    Const Vs_status = 1
    Const Vs_clockf = 3
    Const Vs_decode_time = 4
    Const Vs_audata = 5
    Const Vs_volume = 11
    Dim B As Byte
    Dim I As Integer
    Dim J As Long
    Dim Curbyte As Long
    Dim S As String * 20
    Dim Sample_rate As Word
    Dim Bit_rate As Word
    Dim Is_stereo As Word
    Dim Audata As Word
    Dim Filename As String * 11
    Dim Mmc_data(512) As Byte                  '512 byte
    Dim Tempo_new As Word
    Dim Tempo_old As Word
    Dim Flag_read As Bit
    Dim Flag_play As Bit
    Dim Comando As String * 10
    Dim Mode_low As Byte
    Dim Mode_hig As Byte
    Dim Volume As Word
    Dim Volume_low As Byte
    Dim Volume_hig As Byte
    $include "Config_AVR-DOS.BAS"
    $include "Config_MMC.bas"
    Wait 3
    B = Drivereset()
    If Drivecheck() <> 0 Then
    Set Porta.0
    Wait 2
    Reset Porta.0
    End If
    If Driveinit() <> 0 Then
    Set Porta.1
    Wait 2
    Reset Porta.1
    End If
    If Initfilesystem(1) <> 0 Then
    Set Porta.2
    Wait 2
    Reset Porta.2
    End If
    Bsync = 0
    Xreset = 0
    Xcs = 1
    Portb.6 = 1                         'res pull up
    Flag_play = 0                        'sta suonando ?
    Flag_read = 1
    Open "Lista.txt" For Output As #9
    Print #9 , "Ali - SOHEIL"                  'create file.list in MMC
    S = Dir( "*.mp3")
    While Len(s) > 0
     ' Print S ; " " ; Filedate() ; " " ; Filetime() ; " " ; Filelen()
      Print #9 , S                       'memorizza la lista
      S = Dir()
    Wend
    Close #9
    End                        'gia letto ?
    '-------------------------- PROGRAM START -------------------------------------
    Set Porta.4
    Vs_init
    Wait 3                           'reset hardware e inizializza
    Reset Porta.4
    Wait 1
    '--------------------------- MAIN PROGRAMM -------------------------------------
    S = "azan.mp3"
    Set Porta.4                         'READ filename Mp3
    Call Send_mp3(s)
    Set Porta.3                         'play mp3
    End
    Do
     Open "Lista.txt" For Input As #9             'OPEN LA LISTA
        While Eof(#9) = 0
          Line Input #9 , S                'READ filename Mp3
          Call Send_mp3(s)                 'play mp3
        Wend
     Close #9
    Loop
    End
    '---------------------------- TIMER 1 ------------------------------------------
    Timer_1:
       If Bsync = 0 And Flag_play = 1 And Flag_read = 1 Then 'per leggere inforamzioni
        Flag_read = 0
        Audata = Vs_read(vs_audata)
        Sample_rate = Audata And &H1E00
        Rotate Sample_rate , Right , 9
        Bit_rate = Audata And &H1FF
        Is_stereo = Audata And &H8000
        Rotate Is_stereo , Right , 15
        ' Print Sample_rate ; "," ; Bit_rate ; " Kbs," ; Is_stereo    'print informations
       End If
       If Bsync = 0 And Flag_play = 1 And Flag_read = 0 Then
        Tempo_new = Vs_read(vs_decode_time)
          ' If Tempo_new <> Tempo_old Then Print Tempo_new ; " Sec"
        Tempo_old = Tempo_new
       End If
    Return
    '------------------------------ MP3 SUBROUTINES --------------------------------
     Xcs = 0                          'Xcs low
      B = Vs_rd
      Shiftout Vs_mosi , Vs_clock , B , 1
      Shiftout Vs_mosi , Vs_clock , Vs_address , 1
      B = 0
      Shiftin Vs_miso , Vs_clock , B , 1
      Vs_read = B
      Shift Vs_read , Left , 8
      B = 0
      Vs_read = Vs_read + B
     Xcs = 1                          'Xcs high
    End Function
    '-------------------------------- WRITE ROUTINE --------------------------------
     Xcs = 0
      B = Vs_wr
      Shiftout Vs_mosi , Vs_clock , Data1 , 1
      Shiftout Vs_mosi , Vs_clock , Data2 , 1
     Xcs = 1
    End Sub
    '------------------------------- RESETTA E INIZILIZZA --------------------------
    Sub Vs_init()
     Xreset = 0
      Waitms 5
     Xreset = 1
      Waitms 10
     Do : Led = Dreq : Loop Until Dreq = 1
     Vs_write Vs_mode , &H0 , &H4               'reset
     Vs_write Vs_mode , &H0 , &H0
     Mode_low.7 = 0                      'set to zero
     Vs_write Vs_mode , &H4 , Mode_low             'bass
     Vs_write Vs_mode , &H4 , &H40
     Vs_write Vs_clockf , &H9B , &HE8             'clockf 12.288 MHz VS1003
     Vs_write Vs_volume , &H0E , &H0E             'volume =0 massimo
    End Sub
    '--------------------------- SOFT RESET VS1001 ---------------------------------
    Sub Soft_reset
     Do : Led = Dreq : Loop Until Dreq = 1           'wait Dreq
    End Sub
    '---------------------------- SEND FILE MP3 ------------------------------------
     Soft_reset                        'resetta vs1001
     Flag_read = 1                       'per leggere una volta sample rate etc
     Flag_play = 0                       'inizia a leggere dopo che è stato letto il primo pacchetto
     Open Filename For Binary As #10              'apri il file mp3 e play song
     While Eof(#10) = 0
        Get #10 , Mmc_data(1) , , 512            'preleva 512 byte
        For I = 1 To 16
          For J = 1 To 32
           Bsync = 1
            Shiftout Vs_mosi , Vs_clock , Mmc_data(curbyte) , 1
           Bsync = 0
          Incr Curbyte
          Next J
        Next I                        'first 32
      Curbyte = 1                       'after 16 16x32=512 byte
      If Avanti = 0 Then Goto Esci              'pulsante up
      Flag_play = 1                      'playing primo pacchetto
     Wend
    Esci:
     Flag_play = 0                       'stop play
     Close #10
     For I = 1 To 2048                     'send 2048 zeros to clear buffer
      B = 0
      Shiftout Vs_mosi , Vs_clock , B , 1           'send 2048 byte
     Next I
     Waitms 100                        'aspetta 100
    End Sub
    دنیا بر پایه برنامه هایی هست که خدا با زبان برنامه نویسی خودش مینویسد . کامپایل شده آن این جهان و قوانین آن است . start آن تولد است و end آن مرگ . پر از گزینه های شرطی و دستورات حلقه و تکرار ...
    پاسخ : اتصال ماژول VS1003 به مگا32 و پخش MP3 (کسی کار کرده)؟
    اون عکسه باز نمی شه
    از برد بورد یا شماتیکتون یه عکس بذارید بهتر دوستان می تونند کمکتون کنند.
    قال علی(ع): زکاه العلم بذله لمستحقه، و جهادالنفس فی العمل به.
    امام علی(ع) فرمود: زکات علم، بذل و آموزش آن به طالب و مستحق دانش است که شایستگی آموزش و آموختن را داشته باشد، و تلاش و کوشش نفس در عمل به علم و دانش است.
    مصابیح الهداه ، ص701، به نقل از غررالحکم
      Http://uplod.ir/erna07rl89g1/Untitled-1.jpg.htm
      البته اونم باز میشه .
        این کد که اصلا توی mega32 جا نمیشه :eek:
        من کامپایل زدم متغییرای Config_AVR-DOS.BAS که همون اولیش هم هست رو نتونست جا کنه
        من این ماژول رو با atmega128 راه اندازی کردم ولی برنامش با c و کدویژن هست.
        اما یه نمونه کد vb هم داشتم
        شاید این بهتر باشه
        $regfile = "M128def.dat "                  'IT'S POSSIBLE USE DIFFERENT AVR-CHIPS
        $crystal = 8000000                     'or any
        '$baud = 115200
        $swstack = 128
        $hwstack = 128
        $framesize = 128
        'Config Clock = Soft
        'Config Date = Dmy , Separator = .
        'Enable Interrupts
        'Time$ = "20:22:00"
        'Date$ = "16.04.08"
        $lib "lcd4busy.lib"
        Const _lcdport = Porta
        Const _lcdddr = Ddra
        Const _lcdin = Pina
        Const _lcd_e = 2
        Const _lcd_rw = 1
        Const _lcd_rs = 0
        Config Lcd = 16 * 2
        Config Lcdbus = 4
        Config Pind.0 = Input
        Config Pind.4 = Output
        Config Pind.5 = Output
        Config Pind.7 = Output
        Config Pinb.4 = Output
        Config Pinc.0 = Output
        'Config Porte = Input
        'Config Int7 = Falling
        Dim B As Byte
        Dim A1 As Byte
        Dim A2 As Byte
        Dim L As Byte
        Dim Ff As Byte
        Dim S As String * 30
        Dim Diskf As Long
        Dim Disks As Long
        Dim Vs_w As Byte
        Dim Vs_r As Byte
        Dim Sc_mode_ad As Byte
        Dim Sc_bass_ad As Byte
        Dim Sc_clockf_ad As Byte
        Dim Sc_aiaddr_ad As Byte
        Dim Sc_vol_ad As Byte
        Dim I As Word
        Dim Buffer(512) As Byte
        Mmc_csn Alias Portb.4
        Dreq Alias Pind.0
        Xcs Alias Portd.4
        Xdcs Alias Portd.5
        Xrst Alias Portd.7
        Sled Alias Portc.0
        Vs_w = 2
        Vs_r = 3
        Sc_mode_ad = 0
        Sc_bass_ad = 2
        Sc_clockf_ad = 3
        Sc_aiaddr_ad = 10
        Sc_vol_ad = 11
        Sled = 0
        Set Xcs
        Set Xdcs
        Set Xrst
        Bitwait Dreq , Set
        Reset Mmc_csn                        'enable MMC (chip select=cs Active low)
        Cursor Off
        Cls
        Lcd "Initiation..."
        Set Sled
        $include "Config_AVR-DOS.BAS"                'include avr-dos
        $include "Config_MMC.bas"                  'include mmc
        Ff = Drivereset()                      'not AVR-DOS Routine
        Ff = Driveinit()                      'not AVR-DOS Routine
        '$external Waitms
        'Mmc_ok = Drivecheck()
        'If Mmc_ok = 0 Then
        '  Cls
        '  Lcd "Error on MMC!"
        '  Locate 2 , 1
        '  Lcd "error:" ; Mmc_ok
        '  End
        'End If
        If Gbdriveerror <> 0 Then
        Cls
        Lcd "Error Config"
        Locate 2 , 1
        Lcd Gbdriveerror
        End
        End If
        Lcd "DOS & MMC Inited"
        Reset Sled
        Wait 2
        Set Sled
        Cls
        Lcd "Initializing FAT"
        Locate 2 , 1
        B = Initfilesystem(1)                    'init file system
        If B <> 0 Then
          Lcd "Error On File System"
          Wait 1
          Cls
          Lcd "Sorry!"
          Locate 2 , 1
          Lcd "Good Bye..."
          End                           'end program
        Else
          Reset Sled
          Lcd "FAT Initialized"
        End If
        Wait 2
        Cls
        Lcd "DOS Version: " ; Ver()
        Wait 2
        '------------------------------- PROGRAM START ------------------------------
        Dim Sfilename As String * 20
        Cls
        Lcd "Now Create File:"
        Diskf = Diskfree()
        Disks = Disksize()
        Ff = Freefile()
        Open "info.txt" For Output As #ff              'create file in MMC
        S = Str(diskf)
        Print #ff , S ; " Byte Disk Free Space"
        S = Str(disks)
        Print #ff , S ; " Byte Disk Size"
        Print #ff ,
        Print #ff , "Files Founded:"
        Sfilename = Dir( "*.*")
        While Len(sfilename) > 0
          Sfilename = Dir()
          Print #ff , Sfilename
        Wend
        Close #ff
        Cls
        Lcd "Free " ; Diskf ; " Byte"
        Locate 2 , 1
        Lcd "Size " ; Disks ; " Byte"
        Wait 2
        Cls
        Lcd "Introducing..."
        Locate 2 , 1
        Lcd "VS1003 !!!"
        Wait 2
        Set Mmc_csn
        Set Sled
        Lcd "Reseting VS1003."
        Reset Xrst
        Waitms 1
        Set Xrst
        Waitus 500
        Bitwait Dreq , Set
        Reset Sled
        Cls
        Lcd "Initializing VS"
        Set Sled
        Reset Xcs
        Spiout Vs_w , 1
        Spiout Sc_mode_ad , 1                    'Halate Kariyeh VS1003
        A1 = 8
        A2 = 0
        Spiout A1 , 1
        Spiout A2 , 1
        Set Xcs
        Waitus 500
        Bitwait Dreq , Set
        Reset Xcs
        Spiout Vs_w , 1
        Spiout Sc_bass_ad , 1                    'Tanzime Bass va Treble
        A1 = &H79
        A2 = &HF7
        Spiout A1 , 1
        Spiout A2 , 1
        Set Xcs
        Waitus 500
        Bitwait Dreq , Set
        Reset Xcs
        Spiout Vs_w , 1
        Spiout Sc_clockf_ad , 1                   'Tanzimeh Clock va PLL bar royeh Adade 3
        A1 = &H80
        A2 = 0
        Spiout A1 , 1
        Spiout A2 , 1
        Set Xcs
        Waitus 500
        Bitwait Dreq , Set
        Reset Xcs
        Spiout Vs_w , 1
        Spiout Sc_aiaddr_ad , 1                   'Barnameyeh Karbari Nadarim
        A1 = 0
        A2 = 0
        Spiout A1 , 1
        Spiout A2 , 1
        Set Xcs
        Waitus 500
        Bitwait Dreq , Set
        Reset Xcs
        Spiout Vs_w , 1
        Spiout Sc_vol_ad , 1                    'Tanzime Volume Rooyeh Haddeaksar
        A1 = 0
        A2 = 0
        Spiout A1 , 1
        Spiout A2 , 1
        Set Xcs
        Waitus 500
        Bitwait Dreq , Set
        Cls
        Lcd "VS1003 initiated"
        Reset Sled
        Wait 1
        Cls
        Lcd "playing file:"
        Ff = Freefile()
        Open "song.mp3" For Binary As #ff              'create file in MMC
        Locate 2 , 1
        Lcd Ff
        Do
          Reset Mmc_csn
          Get #ff , Buffer(1) , , 512
          Set Mmc_csn
          Set Sled
          Reset Xdcs
          For I = 1 To 512
           Spiout Buffer(i) , 1
           Bitwait Dreq , Set
          Next I
          Set Xdcs
          Reset Sled
        Loop Until Eof(#ff) <> 0
        Cls
        Lcd "Ended."
        Close #ff
        End                             'end program
        پایه های SPI میکرو و کارت و VS مشترکه
          نوشته اصلی توسط mohammad3
          شاید این بهتر باشه
          '$baud = 115200
          $swstack = 128
          $hwstack = 128
          $framesize = 128
          'Enable Interrupts
          'Time$ = "20:22:00"
          'Date$ = "16.04.08"
          $lib "lcd4busy.lib"
          Const _lcdin = Pina
          Const _lcd_e = 2
          Const _lcd_rw = 1
          Const _lcd_rs = 0
          Config Lcd = 16 * 2
          Config Lcdbus = 4
          Dim B As Byte
          Dim A1 As Byte
          Dim A2 As Byte
          Dim L As Byte
          Dim Ff As Byte
          Dim Diskf As Long
          Dim Disks As Long
          Dim Vs_w As Byte
          Dim Vs_r As Byte
          Dim I As Word
          Dreq Alias Pind.0
          Xcs Alias Portd.4
          Xdcs Alias Portd.5
          Xrst Alias Portd.7
          Sled Alias Portc.0
          Vs_w = 2
          Vs_r = 3
          Sc_mode_ad = 0
          Sc_bass_ad = 2
          Sc_clockf_ad = 3
          Sc_aiaddr_ad = 10
          Sc_vol_ad = 11
          Sled = 0
          Set Xcs
          Set Xdcs
          Set Xrst
          Bitwait Dreq , Set
          Cursor Off
          Cls
          Lcd "Initiation..."
          Set Sled
          '$external Waitms
          'If Mmc_ok = 0 Then
          '  Cls
          '  Locate 2 , 1
          '  End
          'End If
          Cls
          Lcd "Error Config"
          Locate 2 , 1
          Lcd Gbdriveerror
          End
          End If
          Reset Sled
          Wait 2
          Set Sled
          Cls
          Locate 2 , 1
          If B <> 0 Then
            Wait 1
            Cls
            Lcd "Sorry!"
            Locate 2 , 1
            Lcd "Good Bye..."
            End                           'end program
          Else
            Reset Sled
          End If
          Wait 2
          Cls
          Wait 2
          Cls
          Diskf = Diskfree()
          Disks = Disksize()
          Ff = Freefile()
          S = Str(diskf)
          S = Str(disks)
          Print #ff ,
            Sfilename = Dir()
          Wend
          Close #ff
          Cls
          Locate 2 , 1
          Wait 2
          Cls
          Locate 2 , 1
          Lcd "VS1003 !!!"
          Wait 2
          Set Mmc_csn
          Set Sled
          Reset Xrst
          Waitms 1
          Set Xrst
          Waitus 500
          Bitwait Dreq , Set
          Reset Sled
          Cls
          Set Sled
          Reset Xcs
          Spiout Vs_w , 1
          A1 = 8
          A2 = 0
          Spiout A1 , 1
          Spiout A2 , 1
          Set Xcs
          Waitus 500
          Bitwait Dreq , Set
          Reset Xcs
          Spiout Vs_w , 1
          A1 = &H79
          A2 = &HF7
          Spiout A1 , 1
          Spiout A2 , 1
          Set Xcs
          Waitus 500
          Bitwait Dreq , Set
          Reset Xcs
          Spiout Vs_w , 1
          A1 = &H80
          A2 = 0
          Spiout A1 , 1
          Spiout A2 , 1
          Set Xcs
          Waitus 500
          Bitwait Dreq , Set
          Reset Xcs
          Spiout Vs_w , 1
          A1 = 0
          A2 = 0
          Spiout A1 , 1
          Spiout A2 , 1
          Set Xcs
          Waitus 500
          Bitwait Dreq , Set
          Reset Xcs
          Spiout Vs_w , 1
          A1 = 0
          A2 = 0
          Spiout A1 , 1
          Spiout A2 , 1
          Set Xcs
          Waitus 500
          Bitwait Dreq , Set
          Cls
          Reset Sled
          Wait 1
          Cls
          Lcd "playing file:"
          Ff = Freefile()
          Locate 2 , 1
          Lcd Ff
          Do
            Reset Mmc_csn
            Set Mmc_csn
            Set Sled
            Reset Xdcs
            For I = 1 To 512
             Bitwait Dreq , Set
            Next I
            Set Xdcs
            Reset Sled
          Cls
          Lcd "Ended."
          Close #ff
          End                             'end program
          دوست عزیز امکانش هست نمونه برنامه c رو اینجا قرار بدهید
          تو بگو ای سنگ صبور تو صبوری یا دل من
          تو بگو ای جام بلور تو شکستی یا دل من
            نوشته اصلی توسط امین شیخ نجدی
            من از کد آقای اسدی http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=47701.0 استفاده کردم و جمع و جورش کردم برای کار خودم.
            البته یکم قاتی پاتیه ولی کد های مربوط به پخش توسط vs توش مشخصه
              شاید این بهتر باشه
              '$baud = 115200
              $swstack = 128
              $hwstack = 128
              $framesize = 128
              'Enable Interrupts
              'Time$ = "20:22:00"
              'Date$ = "16.04.08"
              $lib "lcd4busy.lib"
              Const _lcdin = Pina
              Const _lcd_e = 2
              Const _lcd_rw = 1
              Const _lcd_rs = 0
              Config Lcd = 16 * 2
              Config Lcdbus = 4
              Dim B As Byte
              Dim A1 As Byte
              Dim A2 As Byte
              Dim L As Byte
              Dim Ff As Byte
              Dim Diskf As Long
              Dim Disks As Long
              Dim Vs_w As Byte
              Dim Vs_r As Byte
              Dim I As Word
              Dreq Alias Pind.0
              Xcs Alias Portd.4
              Xdcs Alias Portd.5
              Xrst Alias Portd.7
              Sled Alias Portc.0
              Vs_w = 2
              Vs_r = 3
              Sc_mode_ad = 0
              Sc_bass_ad = 2
              Sc_clockf_ad = 3
              Sc_aiaddr_ad = 10
              Sc_vol_ad = 11
              Sled = 0
              Set Xcs
              Set Xdcs
              Set Xrst
              Bitwait Dreq , Set
              Cursor Off
              Cls
              Lcd "Initiation..."
              Set Sled
              '$external Waitms
              'If Mmc_ok = 0 Then
              '  Cls
              '  Locate 2 , 1
              '  End
              'End If
              Cls
              Lcd "Error Config"
              Locate 2 , 1
              Lcd Gbdriveerror
              End
              End If
              Reset Sled
              Wait 2
              Set Sled
              Cls
              Locate 2 , 1
              If B <> 0 Then
                Wait 1
                Cls
                Lcd "Sorry!"
                Locate 2 , 1
                Lcd "Good Bye..."
                End                           'end program
              Else
                Reset Sled
              End If
              Wait 2
              Cls
              Wait 2
              Cls
              Diskf = Diskfree()
              Disks = Disksize()
              Ff = Freefile()
              S = Str(diskf)
              S = Str(disks)
              Print #ff ,
                Sfilename = Dir()
              Wend
              Close #ff
              Cls
              Locate 2 , 1
              Wait 2
              Cls
              Locate 2 , 1
              Lcd "VS1003 !!!"
              Wait 2
              Set Mmc_csn
              Set Sled
              Reset Xrst
              Waitms 1
              Set Xrst
              Waitus 500
              Bitwait Dreq , Set
              Reset Sled
              Cls
              Set Sled
              Reset Xcs
              Spiout Vs_w , 1
              A1 = 8
              A2 = 0
              Spiout A1 , 1
              Spiout A2 , 1
              Set Xcs
              Waitus 500
              Bitwait Dreq , Set
              Reset Xcs
              Spiout Vs_w , 1
              A1 = &H79
              A2 = &HF7
              Spiout A1 , 1
              Spiout A2 , 1
              Set Xcs
              Waitus 500
              Bitwait Dreq , Set
              Reset Xcs
              Spiout Vs_w , 1
              A1 = &H80
              A2 = 0
              Spiout A1 , 1
              Spiout A2 , 1
              Set Xcs
              Waitus 500
              Bitwait Dreq , Set
              Reset Xcs
              Spiout Vs_w , 1
              A1 = 0
              A2 = 0
              Spiout A1 , 1
              Spiout A2 , 1
              Set Xcs
              Waitus 500
              Bitwait Dreq , Set
              Reset Xcs
              Spiout Vs_w , 1
              A1 = 0
              A2 = 0
              Spiout A1 , 1
              Spiout A2 , 1
              Set Xcs
              Waitus 500
              Bitwait Dreq , Set
              Cls
              Reset Sled
              Wait 1
              Cls
              Lcd "playing file:"
              Ff = Freefile()
              Locate 2 , 1
              Lcd Ff
              Do
                Reset Mmc_csn
                Set Mmc_csn
                Set Sled
                Reset Xdcs
                For I = 1 To 512
                 Bitwait Dreq , Set
                Next I
                Set Xdcs
                Reset Sled
              Cls
              Lcd "Ended."
              Close #ff
              End                             'end program
              چرا کامپایل میشه !!! اینو ببینید ؟؟؟
              http://uplod.ir/l66c61zml7nz/MP3_Player.zip.htm
                کسی تا حالا کار نکرده ؟؟؟
                  تورو خدا یکی بگه چه کار کنم .من نیاز شدید به این پروژه دارم .
                    کسی با این ماژول کار نکرده بابا پدرم در اومد ؟؟؟؟
