سلام دوستان عزیز
من یه مدار بستم که توی اون از میکروی atmega16 استفاده شده و یه سری اطلاعات روی ال سی دی 4*20 میاد .
توی مدار از یک مقایسه کننده ولتاژ هم استفاده شده که میزان باطری رو روی ال سی دی نشون میده.دیروز که این مدار رو تموم کردم و ولتاژ بهش وصل کردم کار کرد همونطور که باید کار میکرد 2 ساعتی کار کرد و خاموشش کردم.بعد چند ساعت که مجدد مدار رو راه اندازی کردم و قتی روشن میشه و مرحله ای میرسه توی اون مرحله روی ال یس دی مقدار باطری رو هم باید نشون بده ال سی دی هنگ میکنه و فقط گوشه ی بالای ال سی دی چند حرف از چندین کلمه ای که باید نشون داده بشه نمایش داده میشه .وقتی یکی از دو مقاومت مقایسه کننده ولتاژ رو از مدار خارج میکنم ال سی دی راه میافته و فقط میزنه low batri که اونم واسه خاطر اینه که مقاومت رو از مدار خارج میکنم .راستش از دیشب دیونه شدم نتونستم درستش کنم هر جور خازن و فیلتر به ذهنم میرسید به کار بردم اما نشد که نشد.مقدار باطری مدار 24 ولته که سر راه قسمت میکرو یه رگولاتور 12 گذاشم بعد 5 ولت .البته بدون 12 هم گذاشتم کار میکنه اما همون مشکل رو داره .لازم به ذکر که بگم اون قسمتی که برنامه میخواد بره به مرحله بعد با یه پوش باتوم (شصتی) که به پایه میکرو و منفی مدار وصل میشه
تورو خدا کمکم کنید بگید چیکار کنم که این مشکل ال سی دی حل شه.خیلی گیرم و بهم ریخته
یا حق
یا حق
