یه مدار خیلی ساده شمارنده می خوام
    دوستان یه مدار خیلی خیلی ساده می خوام که یه عدد رو با یه کی پد وارد کنم میکرو به مقدار اون عدد یه رله رو در یک دقیقه قطع و وصل کنه.با ال سی دی!
    یعنی مثلا عدد 100 رو بگیره و رله رو 100 بار در دقیقه قطع و وصل کنه.
    ممنون می شم.
    اضافه شده در تاریخ :
    اینو برای ساختن یه Stroboscope می خوام.
    اصلا نمونه ساخته شده Stroboscope تو بازار هست؟
    کسی نیست کمک کنه؟
    اگر چیزی را می دانید در اختیار کسی که نمی داند و می پرسد قرار بدهید.نترسید که اگر به او بگویید بیشتر از شما خواهد دانست.چراکه دیر یا زود از کس دیگری خواهد پرسید.پس نام نیکوی یاد دهنده دانش به او را از آن خود کنید.
    پارسی را پاس داریم
    پاسخ : یه مدار خیلی ساده شمارنده می خوام
    داشی شما باید خودت یه حرکتی بزنی.
    اگه اگه اگه اشتباهی تو کارت بود(که میدونم نیست) اینجا مطرح کن. درست میگم رفیق.؟
    باید خودت دست به کار شی.
    حالا زبونت چیه؟
    یه چیزی،آدم از اون عکسِ آواتارت میترسه. :mrgreen:
    ?Why not
      عزیز زبانش C باشه بهتره ولی درکل برام نتیجه مهمه.
      برنامه نویسی هم کلا یادم رفته بخدا خیلی وقته کار نکردم.
      می خوام یه پین از یه Atmega 16 به تعداد X بار در دقیقه خاموش و روشن بشه.اون عدد X رو هم بوسیله کی پد وارد می کنم و روی ال سی دی نمایش داده میشه.
      سادس ولی برنامه نویسی یادم رفته.شرمنده
      آواتارم شما دستور بدی کن فیکونش می کنم!
      پارسی را پاس داریم
        برنامه اسکن کی پد 4*4 و اتصالات ال سی دی رو که واضحه:
        #include <mega32.h>
        #include <delay.h>
        #include <lcd.h>
        #include <stdio.h>
        #define c1 PINC.4
        #define c2 PINC.5
        #define c3 PINC.6
        #define c4 PINC.7
        #asm
        .equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
        #endasm
        unsigned char scan[4]={0XFE,0XFD,0XFB,0XF7};
        unsigned char arrkey[16]={
        7,8,9,20,
        4,5,6,30,
        1,2,3,40,
        70,0,60,50};
        char key;
        unsigned char keypad(){
        unsigned char r,b;
        while(1){
        for (r=0; r<4; r++){
        b=4;
        PORTC=scan[r];
        if(c1==0) b=0;
        if(c2==0) b=1;
        if(c3==0) b=2;
        if(c4==0) b=3;
        if (!(b==4)){
        key=arrkey[(r*4)+b];
        while(c1==0);
        while(c2==0);
        while(c3==0);
        while(c4==0);
        delay_ms(50);
        return key;
        void main(void){
        char buffer[16];
        lcd_init(16);
        DDRC=0X0F;
        PORTC=0XFF;
        lcd_clear();
        lcd_putsf("Marinasun"
        delay_ms(1000);
        while(1){
        key=keypad();
        lcd_clear();
        sprintf(buffer,"Key %d",key);
        lcd_puts(buffer);
        delay_ms(300);
        و اینکه اگه بخایم یه عدد 4 رقمی بوسیله کی پد وارد ال سی دی بشه و میکرو به تعداد اون عدد در دقیقه ، پین مثلا PD.1 رو خاموش و روشن کنه اینطوره که یه متغیر مثلا A تعریف بشه و مساوی اون عدد 4 رقمی قرار بگیره.بعد A رو به 60 ثانیه تقسیم کنیم و بعد حاصل رو توی PD.1 بریزیم.
        درسته؟
        خب ایناشو می دونم ولی شکل برنامه نویسی رو فراموش کردم.اگه امکانش هست تکمیلش کنید.
        ممنون می شم.
        نوشته اصلی توسط Mehrdad001
        void main(void){
        char buffer[16];
        lcd_init(16);
        DDRC=0X0F;
        PORTC=0XFF;
        lcd_clear();
        delay_ms(1000);
        while(1){
        key=keypad();
        lcd_clear();
        lcd_puts(buffer);
        delay_ms(300);
        این تیکه از برنامه هم که باید عوض بشه چون عدد وارد شده باید یک عدد بین 1 تا 9999 باشه و پین PD.1 به سرعت اون عدد در دقیقه روشن و خاموش بشه.
        http://scienceplannet.persiangig.com...ww.picpars.zip
        پارسی را پاس داریم
          دوستان هم وطن ! کسی جواب نمیده؟
          پارسی را پاس داریم
            برای اینکه مقدار نمایش داده شده روی ال سی دی رو توی یه پین بریزم چه دستوری باید بنویسم؟
            پارسی را پاس داریم
              برام مهمه عدد رو بین مثلا 0 تا 1000 بگیره به همون تعداد ، پین رو در یک دقیقه خاموش و روشن کنه.
              1 - ذخیره کردن عدد 4 رقمی روی یه رجیستر از میکرو رو بلد نیستم.
              2 - نمایش همون عدد رو همزمان روی ال سی دی بلد نیستم.
              3 - تعریف اون عدد رو به عنوان فرکانس خاموش و وشن شدن یک پین از میکرو بلد نیستم.
              پارسی را پاس داریم
                پیشنهاد میکنم یه نگاهی به برنامه های نوشته شده برای ماشین حساب بکنید
                عدد رو با بیش از 4 رقم میگیره ، بلافاصله بعد از فشار دادن Keypad روی LCD نمایش میده و توی متغییر مناسبی نگه میداره
                در ادامه برای تولید فرکانس یه تایمر تعریف کنید در حالت مقایسه کننده و اینتراپت تایمر رو هم فعال کنید
                بعد از هر بار رسیدن به مقدار مشخص که اون مقدار برابر 60 ثانیه تقسیم بر تعداد خاموش روشن شدناست ( باید مقدار مقایسه شونده متغییر باشه )
                یه اینتراپت بده و توی اینتراپت مقدار تایمر رو صفر کنید و پایه مورد نظرتون رو Toggle کنید همه چی درست میشه
                به میزان فرکانس ساعت میکرو و تایمر هم دقت کنید
                درایور شبکه و nRF24L01
                کاتالوگ محصولات
