تولید موج سینوسی با فرکانس ۵۰هرتز با pwm
    پاسخ : تولید موج سینوسی با فرکانس ۵۰هرتز با pwm
    یه چیزی میگم بدت نیاد: چرا رفتی دانشگا؟ باید خیلی حوصله و دقت بیشتری به خرج بدی عزیز.
    ولتاژ ورودی رو میشه با انتخاب سویچ های دیگه تا 1200 ولت هم بالا برد عزیز. تازه اینو من میدونم شاید بالا تر هم جا داشته باشه.
    در مورد پل : H-Bridge که نوشته منظورش Half-Bridge نبوده و HEX-Bridge بوده که همون پل کامل میشه جور دیگه ای هم نمیشه ساختش. میکرو رو نمیدونم اصلا استفاده کرده یا نه زیاد وقت نکردم ببینم .
    در مورد PWM هم هم من توضیح دادم هم توی ویکی میتونی ببینی چیکار باید بکنی هم این بنده خدا گفته موج چه شکلی بایس باشه.!!!
    همونطوری که توش شکل معلومه باید دیوتی سایکل از یک درصد شروع بشه و با گامهای ثابت همینطور بره تا 99% و دوباره از 99% برگرده روی 1 درصد. مثلا:
    1 - 25 - 50 - 75 - 99 - 75 - 50 - 25 - 1
    این اعداد به درصد هستن و به راحتی میتونی توی میکرو تولیدش کنی. این مال نیم سیکل + و برای نیم سیکل منفی هم همینو تکرار میکنی ولی پل رو معکوس میکنی که ولتاژ منفی رو تولید کنی. حالا بگو ببنیم باید چیکار کنی تا ببینم کجاهارو نفهمیدی برات بگم.
    نه عزیز .. چون خودم میدونم که در حد یک مهندس برق نیستم..ولی رشته من برق-کنترل هست نه الکترونیک و قدرت و مبحث اینورتر هم مربوط به این دو گرایش هست...در مورد انتخاب این پروژه هم داستانش خیلی مفصله...
    در مورد تولید pwm ما تو دانشگاه با بسکام کار میکردیم... این مثال هایی که در مورد موج سینوسی هست همه به زبان سی هست...
    یه چیز رو که من متوجه نشدم اینه که برای دیوتی سایکل های مختلف برای موج سینوسی از این مقایر استفاده کرده:
    flash unsigned char sine[256]={
    0x80,0x83,0x86,0x89,0x8c,0x8f,0x92,0x95,0x98,0x9c, 0x9f,0xa2,0xa5,0xa8,0xab,0xae,
    0xb0,0xb3,0xb6,0xb9,0xbc,0xbf,0xc1,0xc4,0xc7,0xc9, 0xcc,0xce,0xd1,0xd3,0xd5,0xd8,
    0xda,0xdc,0xde,0xe0,0xe2,0xe4,0xe6,0xe8,0xea,0xec, 0xed,0xef,0xf0,0xf2,0xf3,0xf5,
    0xf6,0xf7,0xf8,0xf9,0xfa,0xfb,0xfc,0xfc,0xfd,0xfe, 0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
    0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xfe,0xfd,0xfc, 0xfc,0xfb,0xfa,0xf9,0xf8,0xf7,
    0xf6,0xf5,0xf3,0xf2,0xf0,0xef,0xed,0xec,0xea,0xe8, 0xe6,0xe4,0xe2,0xe0,0xde,0xdc,
    0xda,0xd8,0xd5,0xd3,0xd1,0xce,0xcc,0xc9,0xc7,0xc4, 0xc1,0xbf,0xbc,0xb9,0xb6,0xb3,
    0xb0,0xae,0xab,0xa8,0xa5,0xa2,0x9f,0x9c,0x98,0x95, 0x92,0x8f,0x8c,0x89,0x86,0x83,
    0x80,0x7c,0x79,0x76,0x73,0x70,0x6d,0x6a,0x67,0x63, 0x60,0x5d,0x5a,0x57,0x54,0x51,
    0x4f,0x4c,0x49,0x46,0x43,0x40,0x3e,0x3b,0x38,0x36, 0x33,0x31,0x2e,0x2c,0x2a,0x27,
    0x25,0x23,0x21,0x1f,0x1d,0x1b,0x19,0x17,0x15,0x13, 0x12,0x10,0x0f,0x0d,0x0c,0x0a,
    0x09,0x08,0x07,0x06,0x05,0x04,0x03,0x03,0x02,0x01, 0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x02,0x03, 0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,
    0x09,0x0a,0x0c,0x0d,0x0f,0x10,0x12,0x13,0x15,0x17, 0x19,0x1b,0x1d,0x1f,0x21,0x23,
    0x25,0x27,0x2a,0x2c,0x2e,0x31,0x33,0x36,0x38,0x3b, 0x3e,0x40,0x43,0x46,0x49,0x4c,
    0x4f,0x51,0x54,0x57,0x5a,0x5d,0x60,0x63,0x67,0x6a, 0x6d,0x70,0x73,0x76,0x79,0x7c};
    از این مقادیر در بسکام میشه استفاده کرد؟
    در مورد توان خروجی باید ۲۰۰وات باشه.من هرچی به استاد گفتم که بدون استفاده از جریان وردی(باتری ماشین که ۷۰امپر هم هست) نمیشه جریان رو ۱۸برابر کرد..گفت برو دنبال اینکه از چه مداری استفاده کنی برای اینکه جریان رو ۱۸برابر کنی...
      یه مطلب رو من درست متوجه نشدم!
      وقتی مثلا با pwm موج سینوسی با فرکانس 2mhz تولید میکنیم حالا بعد از عبور اس ماستفت های سویچینگ ممکنه هارمونیکهای فرعی داشته باشه که با فیلتر میان اونا رو حذف میکنند ولی وقتی که هارمونیکی با فرکانس ۵۰هرتز نداشته باشه چطور؟ چون تو این پروژه که توضیح میداد گفت که با انجام محاسبات زیاد تونستن یه یه موج با هارمونیکهای فرعی تولید کنند که هارمونیک اصلی اون یا مولفه دی.سی اون ۵۰هرتز بود ولی با میکرو و موجpwm که فقط یه موج با فرکانس ثابت داریم...
      باتشکر
        نوشته اصلی توسط lepkin
        یه چیز رو که من متوجه نشدم اینه که برای دیوتی سایکل های مختلف برای موج سینوسی از این مقایر استفاده کرده:از این مقادیر در بسکام میشه استفاده کرد؟
        فکر کنم این پروژه برای شما خیلی سنگینه درواقع 2 تا پروژه سنگینه. اگر بسکام بلدی همینی که من گفتم رو پیاده سازی کن. منم فقط PIC بلدم وگر نه یه مقدار از کارتو من به عهده میگرفتم. فکر نکنم مشکلی باشه ولی با یه بسکام باز باید مشورت کنی.
        در مورد این 18 برابر باید بگم که من بلتم اینو بسازم. قبلا یه 70 ولتی دوبل ساختم و خوبم جواب داد 350W هم بود. باید از افزاینده های ولتاژ استفاده کنی که DC-to-DC convertor نام دارن. که من هنوز دارم یاد میگیرم چون خیلی مبحث پیچیده ایه.! 100% مطمعن هستم تا 5 روز دیگه نمیتونی این پروزه رو روی برد برد هم ببندی ولی تا آخر 2 ماه دیگه شاید بتونی تحویل بدی.
          ممنون از راهنمایی شما...
          حداقل اگه بتونم مدار رو طراحی کنم و شبیه سازی کنم اونوقت میتونم از استاد وقت بیشتری بگیرم...
            این مدار رو نگاه کنید:
            با ولتاژ دی.سی ۱۲ولت توان خروجی ۵۰۰وات هست...
            ایا عملی هست؟
              ایا عملی هست؟
              باید باشه ولی ایم مربعیه
                حالا دیگه ای چاره ای ندارم استاد هم نگفته بود مربعی یا سینوسی فقط گفته بود با استفاده از pwm
                به نظر شما واقعی توان خروجی این مدار ۵۰۰وات هست؟ یعنی این توان رو چطور نامین میکنه؟با استفاده از جریان کشی از باتری ۱۲ ولت؟یا مدارات قدرت اون؟
                باتشکر
                  باتشکر
                  خوب PWM میشه سینوسی. ولی اگر میخای ازش بپرس که خیالت راحت بشه.
                  بله میتونه باشه چون ترانزیستور های قدرتش خیلی قوی هستن.
                  این توان باید از باطری گرفته بشه و البته تلفات هم میاد روش که با ترانس معمولی اگر بخای بسازی خیلی تلفات زیاد میشه.
                  برای 200W شما باید :
                  200/12=16.6A بدون تلفات از باطری بکشیم با تلفات اگر بازده رو 60% بگیریم 80W دیگم میاد روش که میشه 23.3A از باطری باید بکشیم.
                  حالا مشکل چیه؟ این مقدار جریان و ولتاژ رو اگر به 2 سر ترانس بدی از اونورش 220V با جریان حدود 1 آمپر بهت تحویل میده.
                    نوشته اصلی توسط arvinfx
                    باتریهای ماشین فکر کنم بالای ۵۰امپر باشن.درسته؟
                    برای کم کردن تلفات چکار باید کرد؟
                    از چه نوع ترانسی باید استفاده کرد؟ حجم ترانس بزرگتر میشه؟یا هزینه اون؟
                    باتشکر
                      جریان دهی باطری ها به مقاومت داخلی شون مربوطه نه ظرفیت روشون. استارت های ماشین ها بیشتر از 100A جریان میکشن.
                      از مبدل های سویچینگ
                      ترانس سویچینگ. نه خیلی کوچیک میشه. هزینه رو نمیدونم شاید همون بشه. ولی بازده میاد بالای 85% . باید از ترانس پیچ ها بپرسی ببینی ترانس معمولی رو چقدر برات میپیچن.
                        چطور میشه با پالس سپید کنترل موتور براشلس رواز سرعت کم به زیاد تغییر داد؟
                        اگه میشه کمک کنید ممنون میشم
                        میگن فرکانس 50 هرتز و دوره 1 تا 2 میلی سانیه است نمیدونم چجوری تولید کنم اگه میشه بگید با بیسکام
                        تشکر
