مشکل در درایو کردن bd135 به یک ترانزیستور pnp
    درود دوستان :
    ما امدیم واسه اینکه bd135 جریان زیاد نکشه از میکرو پایه میکرو رو به یه ترانزیستور pnp وصل کردیم و بعد کلکتور رو به bd135 وصل کردیم اما الان pwm هرچی که باشه bd135 کامل جریان میده تا قبل از ترانزیستور pnp تست کردم pwm کاملا تاثئیر گذار هست (نور led کم و زیاد میشه)
    اما وقتی پایه رو میدم به bc557 و کلکتورشو میدم به 135 هیچ تاثیری رو جریانی که از 135 میگزره نداره (مقاومت قبل از بیس رو هم درست میزارم)
    پاسخ : مشکل در درایو کردن bd135 به یک ترانزیستور pnp
    خوب حالا شما چرا از ترانزیستور pnp برای راه اندازی BD135 که از نوع NPN هست استفاده کردی . شما می تونستید از BC107 یا 2N2222 برای این کار استفاده کنی و نحوه اتصال هم به صورت زوج دارلینگتون باید باشه . البته الان یادم نیست که PNP پشت NPN ترکیب کلی چه می شد ولی تو اینترنت می تونید دنبالش بگردید احساس می کنم که اشتباه وصل کرده باشی.
      مگه این مدار مشکلش چیه ؟ :cry:
        نوشته اصلی توسط tofan8
        درود دوستان :
        احتمالا ترانزیستور PNP تون به صورت کامل به اشباع وارد می شود یا در ناحیه فعال جریانی بیش از 100 میلی آمپر رو در خروجی ظاهر می کنه و باعث می شه که ترانزیستور bd135 همیشه در ناحیه اشباع قرار بگیره و یا اینکه اصلا PNP تون به صورت کامل خاموش نمی شه که در هنگام سویچنگ شما چشمک زدنی رو شاهد نیستین
        به جای دو ترانزیستور از یک bdx53 استفاده کنین(که با توجه به بتای زیاد جریان بسیار کمتری برای راه اندازی بیس نیاز داره(شما اگر 1.5 آمپر می خواین این ترانزیستور کمتر از 10 میلی آمپر از پایه میکرو جریان می کشه))
          نوشته اصلی توسط baby_1
          بعد از ترانزیستور pnp رو هم الان تست کردم داره درست جواب میده . اما وقتی با یه مقاومت به bd135 وصلش میکنم هیچ تفاوتی نداره واسش و جریان کامل عبور میکنه
            لطفا یکی کمک کنه چطوری من ترانزیستور bd135 رو درایو کنم که جریان زیادی از میکرو نکشه ؟
              بهترین کار استفاده از اپتوکوپلره.
                یه نگاه به این دو تا لینک بنداز
                http://en.wikipedia.org/wiki/Darlington_transistor
                http://www.zen22142.zen.co.uk/Design/config2.htm
                من راستش فکر نمی کنم که ترانزستور PNP قبل از NPN ترکیب درستی باشه . می شه شماتیک مدار رو بزاری تا بهتر بتونیم کمک کنیم .
                  این رو هم تو گوگل سرچ کنی بد نیست :
                  darlington connection bjt
                    برای دید بهتر ، لطفا شمایتک مدارتون رو در همین پست قرار بدین
                      شماتیک :
                        فرمایش سایر دوستان کاملن درسته
                        ولی اگه شما اصرار دارری که با همین ترکیب راش بندازی به نظر من این تغییرات رو انجام بده:
                        1- یه مقاومت بین کلکتور Q2 و زمین بزار مثلا 1K
                        2- مقاومت بیس Q1 رو بیشترش کن مثلا 10K
                        زندگی را تو بساز ،
                        زندگی یعنی جنگ ، تو بجنگ ،
                          من محاسبات الکترونیکی رو که انجام دادم مدار باید به صورت زیر مقادیرش تصحیح و تغییر پیدا کنه
                          شما تست بگیرین ان شالله که جواب بده.
                            البته برای اطمینان از خاموش و روشن شدن bc557 در صورتی که خروجی میکرو دقیقا صفر نباشه این مدار رو پیشنهاد می کنم
                              اما مهندس ما اینو بستیم جریان خیلی زیادی به بیس bd135 وارد میشه اونقدر که lcd رو برد نورش کم میشه . bd135 هم قائدتا گرم میشه
                              راستی مشکل اصلی اینه که صفر میکرو دقیقا صفر نیست چیکارش کنم ؟
