راه اندازی سنسور دمای اینفرارد MLX90614 با میکرو
    میخوام سنسور دما اینفرارد MLX90614 با میکرو رو راه اندازیش کنیم
    ممنون میشم اگه مدار راه اندازیش با میکرو و نحوه خوندن دما از این سنسور رو از طریق میکرو دقیق تشریح کنید ( اینم بگم میدونم که خروجیش موج pwm میده ! ) .
    و اگه کسی میتونه این سنسور رو با bascom با پروتئوس شبیه سازیش کنه خیلی دمش گرمه
    چون این سنسور تو library پروتئوس من نیست و اصلا آیا سنسور های با قابلیت مادون قرمز تو پروتئوس قابل شبیه سازی هست ؟؟ اگه نه چطور میشه اینارو شبیه سازیشون کرد؟
    ماکه رفتیم خدمت (فعلا که 14 ماهش گذشت).........چون میگذرد غمی نیست....
    http://tif00s.persiangig.com/image/MLX90614.jpg
    پاسخ : راه اندازی سنسور دمای اینفرارد MLX90614 با میکرو
    به نام خداوند جان و خرد
    http://bildr.org/2011/02/mlx90614-arduino/
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=63249.msg359218#msg359218
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=63569.msg361915#msg361915
    شاد و تندرست باشید
    دوستدارتان
    مهدی حریری
      مچکرم دوست عزیز
      اما این سوال هنوز باقی مونده که آیا میشه با پروتئوس شبیه سازیش کرد ؟ یعنی پروتئوس قابلیت شبیه سازی سنسورهای مادون قرمز رو داره ؟؟؟
        باید توی کتابخونش قطعه شما وجود داشته باشه تا بتونه تحلیلش کنه
        در ضمن همه چیز را هم که شبیه سازی نمی کنند!!! یعنی نیازی نیست که از ابتدا تا انتهای مدار تحلیل بشود!!!!!
        شما یا اطلاعات را PWM می خوانید و یا I2C و پس از اون نمایش می دهید
        حالا یک سخت افزار بسازید و یک نرم افزار بنویسید که این کار را در رنج مورد نظر انجام بدهد و در صورت تمایل با امکانات موجود در پروتئوس آن را تحلیل کنید
        و پس از آن در دنیای واقعی میکرو را به سنسور متصل نمایید.
        شاد و تندرست باشید
        دوستدارتان
        مهدی حریری
          آخه کاری که من میخوام انجام بدم تحقیق و شبیه سازیش هستش نمیخوام بسازمش
          بنظرت راهش چیه ؟ (ممنون میشم راهنماییم کنی آخه استادم گیره قبول نمیکنه )
            دوست عزیز
            فعالیت بنده در زمینه طراحی و ساخت سیستم های الکترونیکی و کنترلی می باشد
            محدوده فعالیت من در زمینه تحلیل به صورتی که مورد نظر شما می باشد، مخصوصا کار با نرم افزار پروتئوس نمی باشد
            با اندکی جستجو دوستانی را خواهید یافت تا به شما کمک کنند
            شاد و تندرست باشید
            دوستدارتان
            مهدی حریری
              بازم از زحمتت ممنونم دوست عزیز
              اگه کسی بتونه منو راهنمایی کنه ممنونش میشم ....... منتظرم ...... :question:
                من یه بار برنامشو تو سایت گذاشتم
                r.babazadeh@yahoo.com
                  $regfile = "m16def.dat"
                  $crystal = 11059200
                  $hwstack = 32
                  $swstack = 10
                  $framesize = 40
                  Config Portc = Output
                  Config Portd = Output
                  Config Porta = Output
                  Config Lcd = 20 * 4
                  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.3 , Db5 = Portd.4 , Db6 = Portd.5 , Db7 = Portd.6 , E = Portd.2 , Rs = Portd.0
                  $lib "i2c_twi.lbx"
                  Config Sda = Portc.0 ' I2C Data.
                  Config Scl = Portc.1 ' I2C Clock.
                  I2cinit
                  Config Twi = 50000 ' Init TWBR und TWSR
                  Twcr = &B00000100 ' nur TWEN setzen
                  Wait 2
                  Dim Highbyte As Byte
                  Dim Lowbyte As Byte
                  Dim Pec As Byte
                  Dim Tempdata As Word
                  Dim Td As Single
                  Dim Highbyte2 As Byte
                  Dim Lowbyte2 As Byte
                  Dim Pec2 As Byte
                  Dim Tempdata2 As Word
                  Dim Td2 As Single
                  Const Tempfactor = 0.02
                  Do
                  Set Porta.0
                  I2cstart
                  I2cwbyte &B10110100
                  Reset Porta.0 '7bit slave addres+0
                  I2cwbyte &H06
                  I2cstart
                  I2cwbyte &B10110101 '7bit slave addres+1
                  I2crbyte Lowbyte , Ack
                  I2crbyte Highbyte , Ack
                  I2crbyte Pec , Nack
                  I2cstop
                  Waitms 100
                  I2cstart
                  I2cwbyte &B10110100 '7bit slave addres+0
                  I2cwbyte &H07
                  I2cstart
                  I2crbyte Lowbyte2 , Ack
                  I2crbyte Highbyte2 , Ack
                  I2crbyte Pec2 , Nack
                  I2cstop
                  Tempdata = Makeint(lowbyte , Highbyte)
                  Td = Tempdata * Tempfactor
                  Td = Td - 0.01
                  Td = Td - 273.15
                  Tempdata2 = Makeint(lowbyte2 , Highbyte2)
                  Td2 = Tempdata2 * Tempfactor
                  Td2 = Td2 - 0.01
                  Td2 = Td2 - 273.15
                  Cls
                  Lcd "TEMP6 : " ; Td
                  Lcd "TEMP7 : " ; Td2
                  Waitms 500
                  Loop
                  End
                    خیلی بزرگواری
                      نوشته اصلی توسط r.babazadeh
                      $crystal = 11059200
                      $hwstack = 32
                      $swstack = 10
                      $framesize = 40
                      Config Lcd = 20 * 4
                      $lib "i2c_twi.lbx"
                      I2cinit
                      Wait 2
                      Dim Lowbyte As Byte
                      Dim Pec As Byte
                      Dim Td As Single
                      Dim Pec2 As Byte
                      Dim Td2 As Single
                      Do
                      Set Porta.0
                      I2cstart
                      I2cwbyte &B10110100
                      I2cwbyte &H06
                      I2cstart
                      I2crbyte Pec , Nack
                      I2cstop
                      Waitms 100
                      I2cstart
                      I2cwbyte &H07
                      I2cstart
                      I2cstop
                      Td = Td - 0.01
                      Td = Td - 273.15
                      Td2 = Td2 - 0.01
                      Td2 = Td2 - 273.15
                      Cls
                      Lcd "TEMP6 : " ; Td
                      Waitms 500
                      Loop
                      End
                      ممنونم دوست عزیز
                      فقط شما که با این سنسور کار کردی بنظرت چجوری میشه راه اندازیش با میکرو رو شبیه سازیش کرد ؟ با پروتئوس میشه ؟
                      و اینکه شما برای اتصال این سنسور به میکرو طبق کاتولوگش عمل کردی ؟ میشه یه توضیح بدی ؟
                        والا من شبیه سازی نکردم
                        یه راست ساختمش در کل به ولتاژ تغذیه خیلی حساسه(خیلبی دقت کنید)
                        مگه روش غیر کاتالوگ هم میشه وصل کرد؟
                        درباره چیش توضیح بدم یکم سوال رو ریز تر کنید
                        ودر نهایت ازش خوشم نیومد
                        1.حساسیت به ولتاژ
                        2.کند بودن عمل خوانده
                        3.پیدا نکردن لنز
                        4.قیمت بالا
                          1.حساسیت به ولتاژ
                          3.پیدا نکردن لنز
                          4.قیمت بالا
                          برا حساسیت به ولتاژش خب فکر کنم با رگلاتور میشه حلش کرد
                          پیدا نکردن لنر ؟ برای چی ؟
                          و یه دوتا سوال دیگه داشتم
                          اینکه من تو کاتلوگش چیزی ندیدم که بردش چقدره ؟ شما اطلاع داری تا فاصله چند متری سنس میکنه دمارو ؟
                          و میشه البته اگه وقت داشتی لطف کنی برنامه ای که نوشتی رو یه توضیحی بدی ؟
                            خب لنز برای محدود کردن عرض بیم و بالابردن طول بیم هست برای اینکه بتونی بورد خوبی بگیری باید از یکسری لنز مخصوص انکار استفاده کنی البته با عدسی های معمولی کلا فرق داره
                            کدوم قسمتها رو میخوای تا توضیح بدم
                            با خود i2c که مشکلی نداری؟
                              چرا اتفاقا اگه لطف کنی میخوام بیشتر همین i2c و نحوه کار کردن باهاش رو توضیح بدی
                              فقط میدونم فرمول خوندن دما از این سنسور اینه :
                              (Tempdata = Makeint(lowbyte , Highbyte
                              Td = Td - 0.01
                              Td = Td - 273.15
