کلاک خارجی برای MEGA8
    من برای ساختن یه پروگرمر میخواستم با STK200/300یه دونهMEGA8 رو پروگرم کنم که فیوزبیتها رو تو Codevision اشتباهی تیک زدم :angry:
    الان آی سی روی کلاک خارجی تنظیم شده و دیگه نمیشه با STK200/300 اونو پروگرم کرد :sad:
    حالا من چجوری یه منبع کلاک درست کنم :question: فرکانش چقدر باید باشه :question:
    تو کتاب را افروز گشتم ولی چیزی در باره فرکانش پیدا نکردم !!!!! یعنی مهم نیست فرکانسش چقدر باشه :question:
    در ضمن از یکی از دوستام یه قطعه که گویا منبع کلاکه (با این مشخصات : DOC-20 14.31818MHz KDS-1K) بهم داد ولی با اون هم نشد :cry2:
    اصلا میشه میکرویی که رو External Clock تنظیم شده رو با STK200/300 با اضافه کردن یه مدار جانبی برای کلاک پروگرم کرد یا باید برم سراغ Universall :question:
    دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو
    گفتم ای عشق من از چیز دگر می​ترسم گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو
    من به گوش تو سخن​های نهان خواهم گفت سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو
    قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد در ره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو
    مولانا
    پاسخ : کلاک خارجی برای MEGA8
    یعنی هیچ کس نمیدونه باید چیکار کرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ :cry:
    مولانا
      یک موج متناوب 1 مگاهرتز وصل کنید به پایه ی XTAL1
        یه مگا 8 دیگه گیر بیار و با اون کلاک رو بساز وگرنه راهش فکر کنم فقط HV باشه .
        فتو بلاگ من
        کاردستی ها :
        روبات شطرنج باز ( یادگار دوران جوانی )
        فارسی نویسی مستقیم در نمایشگر های گرافیکی
        کتابچه خود آموز زبان توصیف سخت افزار Verilog
          MEGA8 دیگه ندارم 2 تا داشتم که سر جفتشون همین بلارو آوردم :icon_razz:
          یه MEGA32 دارم که یه برنامه C با کدویژن براش نوشتم که یه پایه میکرو رو تو هر 1uS معکوس میکنه بعدش اونو وصل کردم به MEGA8 ولی جواب نداد .
          این موجی که من ساختم میشه 500Hz ولی آخه از این فرکانس بالاتر نمیشه با C درست کرد .
          فکر کنم راحلش ASEMEBELY باشه . که من بلد نیستم :sad:. (یادش بخیر 8051رو با اسمبلی مینوشتم )
          دوستان اگه کسی راحلی داره دریغ نکنه :nerd:
          در ضمن HV چیه :question: :question: :question:
          مولانا
            چندین راه وجود داره:
            1. اون میکرویی رو که دارید رو کریستال خارجی تنظیم اش کنید و بعد فیوزبیت CKOPT رو پروگرام کنید و بعد که کریستال رو وصل کردید پایه ی XTAL2 اون میکرو رو وصل کنید به یک بافر و خروجی بافر رو بدید به XTAL1 میکروی از کار افتاده.
            2. با تایمر خیلی ساده می تونید کلاک مورد نظر رو بسازید.
            3. SPI رو فعال کنید. روی پایه ی SCK کلاکی به اندازه ی 1/2 یا 1/4 تا 1/128 کلاک میکروی سالم ایجاد خواهد شد. این پالس رو وصل کنید به XTAL1 میکروی از کار افتاده.
            4. با کریستال و یک گیت Not و یک مقاومت و دو تا خازن یک اسیلاتور Pierce بسازید و خروجی اش رو وصل کنید به پایه ی XTAL1.
            راه های دیگه ای هم وجود داره اینا رو تست کنید اگر جواب نداد میگم. :job:
              در مورد HV هم اگر فیوزبیت JTAGEN رو غیر فعال کرده باشید مجبورید از High Voltage استفاده کنید. در غیر اینصورت JTAG مناسب تره.
                با تشکر از shockley و دوستانی که راهنمایی کردن .
                روش 1 و 3 که shockley گفته بودن رو امتحان کردم ولی :cry:
                روش چهارم رو هم بلد نیستم :redface:
                میکرو MEGA8 قابلیت JTAG نداره فکر میکنم تنها راه همون HV باشه .
                در این مورد(HV) بیشتر توضیح میدین ؟ چه کاری باید انجام بدم ؟
                یعنی باید یه ولتاژ بالا وصل کنم به میکرو !! چه جوری ؟
                باز هم متشکرم
                مولانا
                  http://en.wikipedia.org/wiki/Pierce_oscillator
                  فتو بلاگ من
                  کاردستی ها :
