اگه عملی کار کرده باشید 125 میلی ثانیه حدودا 1 ثانیه میشه کامپایلرو عوض کنید و یک عکس از مدارتون بگیرید و. اینجا بزارین شاید مدارتون مشکل داره
این یعنی چی؟
125 میلی ثانیه میشه 8 هرتز و هر طوری حساب کنی 1 ثانیه نمیشه
مگه اینکه سوتی بدی و تو برنامه کلاک 8 مگ تنظیم کنی ولی موقع پروگرم کردن فیوز بیت بزاری روی 1 مگ :redface:
دوستان من میکرو سالم میزارم رو پروگرامر پروگرام میشه بر میدارم دوباره میزارم چراغ read و write با هم روشن میشه و نه با codevision و avr studio نمیشه پروگرام کرد مشکلم چیه؟ میکرو هام سوخته یعنی؟
شرمنده تایپیک اهد تیرکمونو بالا اوردم.
من هم همین مشکل رو دارم پروگرامر stk300 هست و میکرو atmega16a
با تغذیه خارجی هم تست کردم نشناخت و فقط توسط کد ویژن چراغ پروگرام روشن میشه و توسط کمپایلر های دیگر شناسایی نمیشه
در این مورد هم مطلب زیاد دیدم اما به کمکم نکرد
این پروگرامر تازه گرفتم قبلا یکی ساخته بودم که سوخت
سقراط : دانش من بدانجایی رسید که فهمیدم هیچ نمیدانم.
باتشکر دوست عزیز نمیدونم این میکرو ها مشکلشون چیه بدون کریستال خارجی پروگرام نمیشن یه کریستال از رم ریدر کندم زدم بهش مشکل حل شد اما فک کنم پروگرامر مشکل داره سه تا میکرو زدم بهش بدون کریستال نشناخت میکرو ها هم تا حالا پروگرام نشده بودند
به تنظیمات فیوزبیت ها موقع پروگرام کردن حتما توجه کنید.
اگه تنظیمات درست نباشه (مطابق میل شما نباشه) ممکنه میکرو قفل بشه یا احتیاج به کلاک خارجی پیدا کنه یا...
ضمنا یه مشکل دیگه که به چشم من خورده اینه که بعضی از پروگرامر ها تووی سیستم عامل های 64 بیتی به درستی کار نمیکنن و برنامه رو درست روی میکرو پروگرام نمیکنن ولی هیچ نشونه ای از خرابی ندارن.
سلام من میکرو atmega128خریداری کرده ام پروگرمش کردم ledروشن میشود ولی چشمک نمی زند delay_ms(1000);دادم اون هم دو تا باز چشمک نمی زند کمک کنید میکرو داغ نمیشه پرو گرم میشود
میکرو atmega8 A رو پروگرمر نمیشناسه. ایا سوخته؟
با دستگاه بازیابی فیوزبیت هم راه نیوفتاد.
راه دیگه ای اگه نیست مرخصش کنم بره؟
با درود
اگر فقط حین پروگرم این اتفاق براش افتاده که شاید برگرده
ولی اگر مثلا تغذیه معکوس دادید بهش یا ولتاز بیشتر از تحملش خب سوخته دیکه
توی نت سرچ کن دکتر فیوز بیت
با درود
سلام دوست عزیز کاکو البته در مورد ولتاژ معکوس ممکن هست
همیشه نسوزه برام پیش اومده ولتاژ معکوس دادم (( البته سریع اصلاح شده))
و نسوخته
