مشکل با کی برد 4*4وسون سگمنت
    با سلام دوستان یه مشکلی برای من پیش اومده من می خوام عدد فشرده شده روی سون سگمنت نشون داده بشه و به نوبت اولین عدد گرفته شده از کی برد در سون سگمنت اول دومین عدد گرفته شده در دومین سون سگمنت و...
    نهوه نوشتن دستور رو هم بلدم
    ولی تا میای عدد رو وارد بکنی عدد ها خیلی چشمک میزنن وثابت نیستتن
    در دستور waitms هم کم گرفتم هم زیاد در نظر گرفتم نشد اصلا ثابت نمیمونه
    ولی وقتی بدون دستور get kbd()آزمایش میکنم وخودم به متغییر ها از قبل عدد میدم سون سگمنتها عدد رو ثابت نشون میدن ووضعیت خوبه
    ولی بدرد من نمیخوره من میخوام عدد گرفته شده رو نمایش بدم
    لطفا یه راهی رو پیشنهاد بکنید .ممنون :cry2:
    معلولیت محدودیت نیست
    آنکس که عاجز از خلق لحظه هاست، معلول است. نه من...روح بلند آدمیت فراتر از هر معلولیتی است.
  • ۶۷٬۳۰۰ ریال ۵۰٬۴۷۵ ریال
    ۴۷۰٬۰۰۰ ریال ۲۸۲٬۰۰۰ ریال
    ۳۴٬۷۰۰ ریال ۲۶٬۰۲۵ ریال
    ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۸۴۰٬۰۰۰ ریال
    ۱۵۲٬۰۰۰ ریال ۱۰۶٬۴۰۰ ریال
    ۲٬۵۸۰٬۰۰۰ ریال ۲٬۲۷۰٬۴۰۰ ریال
    پاسخ : مشکل با کی برد 4*4وسون سگمنت
    خواهش میکنم راهنمایی کنید .بد جوری گیر کردم :cry2:
      نوشته اصلی توسط mahdi210
      زمان گرفتن اطلاعات از کیبر خیلی زیاده به نظر من باید گریستال میکرو رو زیاد کنی یا خودت کیبرد رو پیکر بندی کنی
        در این جور مواقع که سرعت اسکن سون سگمنت مهمه و در حین اجرای برنامه نباید دستورات دیگه در سرعت اسکن تاثیر بزارن بهتره از اینتراپت استفاده کنید. شما کیپد رو وصل کن به یکی از پینهای اینتراپت تا با زدن هر کلید در برنامه اینتراپت، کیپد چک بشه و در برنامه اسکن سون سگمنت تاثیر نداشته باشه.
        چرا ناراحتی پاتریک!
        - از دیدنش ناراحت شدی؟
        + نه
        پس چی ناراحتت کرده
        محصولات
          آقا سوران میشه بیشتر راهنمایی کنید اگه میشه با چند خط برنامه ممنون
            پاسخ : مشکل با کی پد4*4وسون سگمنت
            یعنی تو این انجمن کسی این کارو تا حالا انجام نداده؟(با بسکام) :cry2:
              نوشتن درست برنامه اسکن خیلی مهمه به طوری که قسمت های دیگه برنامه روی روند اسکن کردن تاثیر نزاره شما برنامه خود را در اینجا قرار دهید که ببینیم چی نوشته اید
              معجزه این است که هرچه داشته هایت را بیشتر با دیگران سهیم شوی،داراتر می شوی (لئونارد نیموی)
              اگر مغزانسان،چنان ساده می بود که ما از آن سر در می آوردیم،هنوز چنان احمق بودیم که هیچ از آن سر در نمی آوردیم!
              آموزش Modelsim
                من هم همین مشکل رو داشتم ولی میخواستم روی lcd گرافیکی نمایش بدم که مشکل با ایجاد یه تاخیر 25 میلی ثانیه برای چک کردن هر پایه پورت میکرو حل شد فکر کنم تو همون تاخیر مشکل دارین با سون سگمنت کار نکردم ولی فکر نکنم از اون باشه !!!!
                بدون امضاء
                  Config Portb = Input پورت مربوط به کی پد
                  Config Portd = Output پورت مربوط رفرش سون سگمنت
                  Config Portc = Output پورت مربوط به اطلاعات
                  Config Kbd = Portb , Debounce = 30 , Delay = 30
                  Dim A As Byte , B As Byte , C As Byte , D As Byte
                  Ali: اسم زیر برنلمه
                  Do
                  A = Getkbd()
                  If A > 15 Then : Goto Ali : End If
                  If A > 0 And A < 16 Then : Goto Ali2 : End If این قسمت برای اینه که اگه عددی گرفته شد تشخیص بدیم واز حلقه بریم بیرون
                  Loop
                  Ali2: اسم زیر برنامه
                  Do
                  Reset Portc.0
                  Reset Portc.2 در قسمت بالا عدد گرفته شده به این صورت روی 7سگمنت نمایش داده میشه و بازم منتظر گرفتن عدد دوم هست
                  Set Portc.1
                  Portd = Lookup(b , Jd)
                  B = Getkbd()
                  If B > 15 Then : Goto Ali2 : End If
                  If B > 0 And A < 16 Then : Goto Ali3 : End If
                  Loop
                  Ali3: زیر برنامه سوم
                  Reset Portc.1
                  Reset Portc.2
                  Set Portc.0
                  Portd = Lookup(a , Jd) در این قسمت عدد دوم هم گرفته شده ونمایش پیدا
                  waitms 10
                  میکنه ومنتظر میمونه عدد سوم وارد بشه
                  Reset Portc.0
                  Reset Portc.2
                  Set Portc.1
                  waitms 10
                  C = Getkbd()
                  If C > 15 Then : Goto Ali3 : End If
                  If C > 0 And A < 16 Then : Goto Ali4 : End If
                  Loop
                  Ali4 : ......
                  Jd:
                  Data &B1000000 , &B1001111 , &B0100100 , &B0110000 , &B0011001 , &B0010010 , &B0000010 , &B1111000 , &B0000000 , &B0010000 &B0100100
                  این اول برنامه بود که متوقف شدم کجای کار میلنگه؟؟؟؟ تاخیرهارو کم وزیاد کردم هر کاری کردم نشد که نشد. :angry:
                    مشکل همچنان باقیه :angry: :angry: :angry: انشالله به کمک دوستان باید حلش کنیم
                    یا علی
                      نوشته اصلی توسط skiboy
                      دیدی؟؟؟؟؟؟؟؟
                        اینجا یه نمونه برنامه و کد گذاشته نگا کن ببین به دردت می خوره:
                        http://www.qsl.net/pa3ckr/bascom%20a...rds/index.html
                        شماتیک چسز خاصی نداره فقط 4تا دیود به مدار اضافه میشه و همین!!
                        باز مشکل داشتی در خدمتم
                        چرا ناراحتی پاتریک!
                        + نه
                        پس چی ناراحتت کرده
                        محصولات
