مشکل با attiny13
    #31
    پاسخ : مشکل با attiny13
    مطمعنی که مشکل از مدارت نیست ؟
    میکروت تموم دستوراتو درست انجام میده نه ؟
      #32
      نوشته اصلی توسط hadi_hashemi_85
      بله ، آخه مدار هم چیزی نداره دو تا پایه که تغذیه و خازن 10u از پایه ریست تا زمین.
      بله وقتی چشمک زن میذارم دستورات اجرا میشه ولی led وقتی که باید خاموش باشه خاموش نیست منظورم اینه که ولتاژ داره موقع 0 شدن ، فعلا تنها مشکلم همینه که خروجی 0 نمیده بهم.
      به رویاهات فکر کن!!
        #33
        نکنه led تون جریان زیاد میکشه و به محض اینکه مدارو تستش میکنین اون پورت می سوزه .
        با مقاومت هم تست کردین ؟
        DDRB رو 1 میکنین ؟
        منبه تغذیتون خازن گذاشتین؟
          #34
          سلام خدمت دوستان و با عرض تسلیت به مناسبت ایام محرم
          آقا یکی به داد ما برسه مشکل ما حل نشد ولی وقتی فیوز بیت (DWEN)رو فعال (0) میکنم آی سی راه میفته و کار میکنه ولی دوباره نمیشه برنامه دیگه ای روش بریزی انگار آی سی رو قفل میکنه -- با تشکر دوستان
          برای انسان های بزرگ بن بست وجود ندارد " یا راهی خواهم یافت //یا راهی خواهم ساخت
          ehsan.irangenius@gmail.com
            #35
            سلام به همه دوستان شرمنده از دیروز چک نکردم انجمن رو. ممنون از جواب هاتون.
            مشکل بنده حل شدف ولی یه مشکلی که داره اینکه نمیدونم چجوری!!! همینطور فیوزبیت های مربوط به کلاک رو تغییر دادم شد.. همه ی حالت های قبلی که نمیشد الان داره جواب میده... :eek:
            به رویاهات فکر کن!!
              #36
              منظورتون فیوزبیتهای CKSEL هستش؟
                #37
                بله این فیوزبیت رو چندبار عوض کردم. الان در حالت فرکانس داخلیه 128 کیلوهرتز هستش و ضریب تقسیم رو هم که 8 بود غیرفعال کردم
                به رویاهات فکر کن!!
                  #38
                  من یه برنامه کوچیک نوشتم و به حوبی کار میکنه ( با کد ویژن ) و فقط یه نکته ختما یه خازن 100 نانو با تغذیه میکرو موازی کنید
                  Chip type : ATtiny13
                  Clock frequency : 8.000000 MHz
                  Memory model : Tiny
                  External RAM size : 0
                  Data Stack size : 16
                  #include <tiny13.h>
                  #include <delay.h>
                  void main(void)
                  PORTB=0x05;
                  DDRB=0x0F;
                  #pragma optsize-
                  CLKPR=0x80;
                  CLKPR=0x00;
                  #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
                  #pragma optsize+
                  #endif
                  while (1)
                  PORTB.0=1 ; PORTB.1=0 ; PORTB.2=1 ; PORTB.3=0 ; delay_ms(50); //Stop
                  PORTB.0=1 ; PORTB.1=0 ; PORTB.2=1 ; PORTB.3=1 ; delay_ms(50); //Stop
                  PORTB.0=0 ; PORTB.1=0 ; PORTB.2=1 ; PORTB.3=1 ; delay_ms(2100); //Right
                  کمتر سخن گویم
                  بیشتر عمل کنیم
