ساخت شمارنده 2 رقمی
    ساخت شمارنده 2 رقمی
    دوستان عزیز پروژه ای هست که باید روز چهارشنبه به استاد تحویل بدم
    توروخدا کمکم کنید
    من باید یک شمارنده ای بسازم که از 0 تا 99 بشماره و وقتی به 99 رسید دوباره از 0 صفر تا 99 بشماره و همین روال رو ادامه بده ........
    فقط یک کلید برای شروع کار باید داشته باشه
    در ضمن نباید از AVR استفاده بشه و فقط با گیت های منطقی و فلیپ فلاپ ها و مالتی پلکسر انجام بشه
    خواهش می کنم کمکم کنید
    اگه یکی از بچه ها ستارت بزنه و مثلا از شماره از 0 تا 10 رو مدارش رو بکشه من خودم بقیش رو حل می کنم
    توروخدا کمک کنید
    پاسخ : ساخت شمارنده 2 رقمی
    سلام چطوری
    هشت تا فیلیپ فلاپ رو پشت سر هم وصل کن میشه شمارنده خروجی اخریشو به ورودی اولی وصل کن تا بعنوان پرچم سر ریز عمل کنه
    خروجی مابقی رو به سون سگمنت طوری وصل کن تا اعداد موردنظر رو نشون بده استارت رو بزن اگه مشکل داشتی در خدمتم
      آخه فلیپ فلاپ چه نوعی باشه ؟
      سایر پایه هاش رو چی کار کنم ؟
      مثلا jk ورودی R و S و Q و Q' و clk داره
      بعد خروجی هارو چی کار کنم ؟ چطور به سون سگمنت وصل کنم ؟ چون عدد 2 رقمی هست و باید دهگان در یک سون سگمنت و یکان در یک سون سگمنت نمایش داده بشه
      آقا جون من یه لحظه تو پرتیوس نصفه نیمه یکم حلش کن دیگه ؟ چون من در مورد این 2 خطی که شما نوشتید 100 تا سوال برام پیش اومد
      شاید یک مثال کوچولو یا خود پرتیوس بزنید خیلی بهتر بشه
      خواهشــــــــــــــــــــاٌ
        با سلام سوالتونورو در قسمت مدارهای دیجیتال بپرسید.
        تاپیک زیر هم بهتون کمک می کنه.
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=51399.0
        وبسایت ختم صلوات
        http://www.salavaty.com/
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=70386.0
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=70246.0
          وبسایت ختم صلوات
            آقا من موفق شدم شمارنده رو بسازم
            فقط الان یه مشکل دارم :
            هر بار با 1 کردن CLK مقدار شمارنده یکی افزایش پیدا میکنه ، ولی من میخوام خود به خود این عمل انجام بگیره و نباید هر بار مقدار یک بدم ....
            آقا تا اینجا خودم اومدم دیگه ، تورو خدا کمک کنید دیگه
              اینم شکلش :
                بهش پالس مربعی بدید و کلیدم سر راهش بذارید.
                وبسایت ختم صلوات
                  این مدار شمارنده بالا / پایین هست
                  برای طراحی شمارنده بهتره از TFF استفاده بشه و درصورتی که در دسترس نبود با وصل کردن ورودی j و k یک JKFF میتونین اون بسازید
                  اگه ورودی TFF یک باشه با هر کلاک تغییر وضعیت میده
                  ساده ترین شمارنده یک شمارنده آسنکرون هست
                  به این صورت که کلاک هر طبقه از ورودی طبقه قبل گرفته بشه و تمام ورودی های T یک باشن
                  برای نمایش BCD هم بهترین کار اینه که کلا یه شمارنده BCD بسازید
                  ساده ترین کار اینه که هرگاه مقدار شمارنده 10 شد همه ریست بشن و یه کلاک برای طبقه بعد ارسال بشه
                  برای اینکه مدار خودکار افزایش پیدا کنه هم نیاز به یه مدار کلاک دارین که ساده ترین و دقیق ترین مورد استفاده از آی سی 4060 و یک کریستال 32 کیلو هست
                  [glow=red,2,300]تاپیک های ایجاد شده[/glow]
                    آخه شما که زحمت می کشید پست میزنید خوب یکم بهتر راهنمایی کنید دیگه
                    گفتید که بهش پالس مربعی بدید و کلید سر راهش بذارید !!!!!!!! آخه چطور ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                    بابا من که رشتم الکترونیک نیست ، خوب بگید چطور باید پالس مربعی رو وارد پرتیوس کنم
                    در مورد ساخت شمارنده هم خودم تحقیق کردم دیدم ساده ترین روش آسنکرون هست ولی متاسفانه با این روش نتونستم به نتیجه برسم
                    حالا خلاصه من به نتیجه رسیدم ، فقط مشکلم دادن پالس بصورت اتوماتیک هست
                    آیسی 4060 رو چیکار کنم آخه ؟ کلی پین داره ، کریستال رو کجا بوصلم و پالس رو از کجا بگیرم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                      از قسمت Generator Mode گزینه DCLOCK انتخاب کنید و تنظیمات پیش فرض اون هم لازم به تغییر نیست
                      داخل دیتا شیت اون توضیح داده
                      از اینجا هم میتونید روش های مختلف کار با این آی سی ببینید
                      http://www.doctronics.co.uk/4060.htm
                        خیلی ممنون
                        بالاخره نصفه شبی تونستم بسازمش
