کمک در انتقال داده از avr به کامپیوتر
    سلام من یک آموزش در مورد انتقال داده از avr به کامپیوتر از طریق پورت سریال گرفتم .مدارش و بستم و برنامه هم نوشتم و پروگرم کردم ولی موقع اتصال اجرا تو hyper terminal ویندوز xp با متن نا مفهوم زیر مواجه میشم:
    لطفا کمکم کنید خیلی فوریه.
    ممنون.
    پاسخ : کمک در انتقال داده از avr به کامپیوتر
    از کریستال های خارجی استاندارد استفاده کردید ؟ مثلا 7.3728 برای 9600bps ؟
    تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
    دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
    مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
    حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
      نخیر استفاده نکردم.
      این عکس مدارمه:
        خب شما باید برنامتون رو بذارید تا بشه نظر داد.
        ?Why not
          تو همون عکس اول خطهای برنامه ای که نوشتم موجوده.
            نوشته اصلی توسط mehrandinio
            نخیر استفاده نکردم.
            این عکس مدارمه:
            خوی عیب کار همینجاست دیگه . با توجه به اینکه مدل میکروتون مگا 8 هست باید یک کریستال خارجی 7.3728 مگاهرتز برای تولید نرخ بادریت 9600 با خطای صفر بذارید . فیوز بیت ها رو هم روی کریستال خارجی تنظیم کنید . چون کریستال داخلی دقتی نداره . اگر نه همین کاراکترها رو دریافت می کنید . راستس اصلا Baud Rate چند هست ؟
              تو اون آموزشی که من دیدم هیچ کریستالی استفاده نشده بود.ولی باز امتحان میکنم.
                98% مشکل از کریستاله
                [glow=red,2,300]تاپیک های ایجاد شده[/glow]
                  نوشته اصلی توسط محمد م
                  2400
                    اگر ممکنه بر حسب این مداری که من دارم یک نمونه برنامه به من بدید که یک متن کوتاه و تو ترمینال چاپ کنه.من چون تازه کارم و به این برنامه احتیاج دارم ممنون.
                      یک برنامه ابتدایی براتون نوشتم که هر یک ثانیه عبارت Hello World رو بفرسته روی پورت سریال . با نرخ بادریت 9600 :
                      دانلود کن
                      کریستال 7.3728 مگاهرتز رو هم مطابق شماتیک زیر به میکرو وصل کن :
                        ممنون از راهنماییتون
                        میشه کمک کنید که چجوری فیوز بیت ها رو موقع پروگم تنظیم کنم تا از کریستال خارجی استفاده بشه.
                        بجای کریستالی که گفتید میشه از کریستال 8.0000 استفاده کنم.
                          با درود . . .
                          دوستان با آنچنان قطعیتی اشاره به نقص در کریستال کردند که ... oo:
                          بله
                          یک دلیل میتونه نوع کریستال باشه
                          اما مهمترین دلیلی که این نقصها رو بوجود میاره عدم تنظیم میزان باودریت در هر دو سوی مسیر هست
                          بنده بدون کریستال هم جواب گرفتم
                          توجه کنید که در ارتباط سریال خطاهای بیشتر از 1 درصد قابل قبول نیست
                          استفاده از کریستالهایی نظیر 11059000 باعث صفر شدن خطا خواهد شد
                          مقادیر فیوزبیتهارو بر روی 1111 تنظیم کنید
                          درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
                          بدرود . . .
                            کارایی که گفتید انجام دادم ولی نتیجه ای حاصل نشد.یه ال ای دی گذاشتم که موقع ارسال اطلاعات چشمک میزنه ولی تو ترمینال هیچی نمایش داده نمیشه.ممکنه که اشکال تو پایه های کانکتورم باشه(پایه های 2و3و5)اشتباه وصل کرده باشم.؟؟
                            فیوز بیت هام درستن یا نه؟
                              2 به TX
                              3 به RX
                              5 به GND
