مشکل با پروگرمر usbasp
    سلام دوستان من با usb asp پروگرم می کنم اسم نرم افزارش progisp172 هست
    وقتی دکمه auto رو می زنم وقتی به آخر نزدیک میشه با این پیغام مواجه می شم
    flash verify error at 0h
    من الان چه طوری می تونم این مبحث رو پاک کنم مشکل حل شد اشتباه از من بود که نوع آی سی رو اشتباه انتخاب کرده بودم
    پاسخ : مشکل با پروگرمر usbasp
    من Progisp 1.6.2 رو دارم ..
    تو برامه من ای اررور موقعی به وجود میاد که معمولا برامه ای که توش ای سی رو انتخاب کردم با ای سی ای که توی خود Progisp تعریف کردم یکی نباشه ...
    بعضی وقتا یه همچین گیری هم میده که معمولا یه برنامه دیگه رو ای سی میریزم و بعد برنامه خودمو میریزم درست میشه ..
    اینا تجربی بود ....
    با TNM Programmer هم وقتی این مشکل پیش میاد یک بار کامل آی سی رو با FF پروگرام میکن بعد برامه رو میریز درست میشه
      اگه میکرو روی برد خود پروگرمر پروگرم نمیکنید در مواقعی که سیم اتصال isp بلند باشه(بلند تر از نیم متر) همچین اتفاقی میوفته که معمولا برنامه درست رایت میشه و مشکلی نداره و میتونید تیک verify flash رو بردارید تا اصلا فلش رو چک نکنه
      البته واسه موارد حساس بهتره حتما فلش رو verify کنید تا مطمئن باشید برنامه درست رایت شده
      با سپاس
        بنده یک پروگرامر usbasp دارم و با progisp1.72 پروگرام میکنم ولی بعد از پروگرام فیوزبیت ها ، در دفعات بعد دچار مشکل میشه و در خانه 0h دچار خطا میشه .
        در واقع میکروها چندین بار بدون اینکه فیوزبیتها پروگرام بشه ، پروگرام شد ولی درست بعد از اولین پروگرام فیوزبیتها این مشکل پیش اومد .
        لطفا راهنمایی فرمایید.
          عدم شناسایی پروگرمر usb asp
          من از پروگرمر usbasp استفاده میکنم اما متاسفانه با وجود اینکه درایورش هم بصورت صحیح نصب شده توسط نرم افزار های پروگرم مثل prog isp شناسایی نمیشه .
          توضیحات بیشتر : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=20473.msg575158#msg575158
          در ضمن ویندوز من xp هست(اگر لازم باشه بدونید)
            پاسخ : عدم شناسایی پروگرمر usb asp
            فکر میکنم لینک زیر بتونه مشکلتون رو حل بکنه.
            لطفا پست‎های شماره 9 ،و 10 رو بخونید.
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=47577.0
            موفق باشید.
              ممنون ولی لینکی که دادید مربوط به ارتباط با لینوکس بود .پست های 9-10 هم فکر میکنم فریم ور میکرو پروگرمر هست . من اول باید بدونم مشکل واقعا از کجاست چون اگه بخوام روی خود میکروی پروگرمر تغییراتی بدم ممکنه اوضاعو بدتر کنه . به هر حال ممنون از راهنماییتون :smile:
                این هم ارور eca avr programer .
                البته روی check signature که کلیک کنم میشناسه ولی در ادامه این اشکال هست
                  سلام این تاپیک ظاهرا" به اینجا انتقال داده شده ....... به هر حال :
                  دوستانی که در این مورد تجربه دارن لطفا" کمک کنن. بعد از چند روز سعی و خطا به این نتیجه رسیدم که پروگرمر شناسایی میشه حتی برنامه همه به میکرو انتقال داده میشه اما هیچ کدوم از پروگرمر هایی که توی پست های قبلی گفتم نمیتونن فیوز بیت ها رو تغییر بدن بخصوص jtag که کل پروژه منو الان معطل همین غیر فعال سازی jtag هست
                    چرا از eXtreme Burner استفاده نمیکنید؟
                    من همین پروگرامر USBasp رو با eXtreme Burner استفاده میکنم.مشکل خاصیم نیست.تمام فیوزبیت ها رو هم میشه بصورت GUI عوض کرد.Auto detect هم داره
                    http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/gui-software-for-usbasp-based-usb-avr-programmers/
                      اتفاقا" از این م استفاده کردم . در حال حاضر 2 تا prog isp دارم یک khazama یک eca avr programer یک avr flash به علاوه یکی دوتا دیگه که حذفشون کردم
                      همشون هم توی پروگرم کردن فیوز بیت ها موندن
                      توی این لینک توضیحات بیشتری دادم
                      : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=20473.0
                      از پست 522 به بعد
                        نوشته اصلی توسط سایمون
                        از پست 522 به بعد
                        مشکل از برنامه eXtreme نیست از جای دیگس.این برنامه مگا 32 و 16 و 8 رو همه چیشو مثل مرد پروگرام میکنه .فقط با attiny13 مشکل داشت که من از avrdude استفاده کردم.
                          دوستان کسی میدونه از کجا میشه frimware پروگرمر رو ارتقا داد؟ واللا دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه میخوام برم سراغ همون پروگرمری های قدیمی که با کابل هزار شاخه !! پرینتر به pc وصل میشدن :angry:
                          یک سوال دیگه : از نظر ساخت. پروگرمر های همه شرکت ها به یک شکل عمل میکنن؟ یعنی از هرجایی که frimware پدیت کنیم فرقی نداره؟
                            دوستان سلام , لطفا اگه با نرم افزار progisp172 کار کردین جوابمو بدین
                            برای پروگرم کردن برنامه غیر از انتخاب نوع تراشه و لود کردن فایل هگز باید تنظیمات دیگه ای انجام بگیره آیا؟ !
                            از کریستال خارجی ام استفاده نمیکنم
                              نوشته اصلی توسط saeedeh.h
                              برای کلاک داخلی هم باید فیوزبیتها درست تنظیم شده باشن،اگه قبلا تنظیم شدن نیاز به تنظیم مجدد نیست.
                              قبل از دویدن باید راه رفتن یاد گرفت.
