مشکل در راه اندازی آی سی ir2113
    من مدار زیر رو بستم و چون این آی سی با خروجی 5 ولت میکرو کار نمیکنه خروجی میکرو رو با اپتو کوپلر بهش وصل کردم حالا تو ورودی های آی سی شکل موج رو دارم ولی به هیچ عنوان تو هیچ کدوم از خروجی ها شکل موج رو نمیبینم دیگه نمیدونم باید چیکارش کنم اگه کسی میدونه لطفا راهنمایی کنه
    نــــ_ـــمـــ_ــــیــــ_ـــدونـــــ_ــم.....
    پاسخ : مشکل در راه اندازی آی سی ir2113
    چرا با 5 ولت کار نکنه؟
    به پین شماره 9 آی سی ها بجای 15 ولت 5 ولت بده تا با خروجی میکرو کار کنن.
    و پین 11 آی سی ها رو زمین کن.
    اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
      چک کن ولتاژ ورودیت بالاتر از 9.5 میره یا نه
      اول بدون اینکه ولتاژ بار رو وصل کنی چک کن که مثلا تو LOW SIDE وقتی آی سی فعال هست و به ورودیش یک می دی خروجیت 1 می شه یا نه و این کارو مثلا با PWM نکن بلکه با یک یا صفر کردن پین انجام بده
      بعد یه چیز دیگه کلا درایورهای بوت استرپ یه مقدار تو جاهای حساس کمتر استفاده می شن و تو جاهای حساس بهترین گزینه اپتو درایور ها مثل HCPL-J312 هست که بهتر عمل می کنن البته اونجا شما دو تا تغذیه ایزوله از هم به جز تغذیه خود آی سیت نیاز داری ولی خوب کیفیتش بی نظیره و ایزولس در صورتی که من چند سری IGBT گرون قیمت با این درایور های بوت استرپ سوزوندم و بعدش هم کل مدار ماقبلشم سوخته تازه یه بار دو تا انگشتامم باهاش سوزوندم :icon_razz:
      همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.((آبراهام لینکن))
      قدرت شگفت انگیز نیروهای خلاق و استعدادهای نهفته آدمی هنگامی آشکار می شود که نیازی حیاتی، تواناییهای او را به فعالیت وادارد و کشش آرزویی، سراپای وجودش را به جنب و جوش درآورد.((آبراهام لینکن))
      [img width=343 height=100]http://www.elecdesigner.com/uploads/PRO-DESIGNER-GROUP.jpg[/img]
