اتصال کیبورد 4*4 به میکرو
    با سلام خدمت دوستان گرامی
    من کیبورد 4*4 رو به میکرو m32 وصل کردم، و با مقومت 470 اهم و بدون مقاومت توی پروتئوس امتحانش کردم. مشکلی که داره اینه که هر ردیف فقط یک عدد رو توی lcd نشون می ده.
    یعنی ردیف اول فقط 1 و ردیف دوم فقط 5 و ردیف سوم فقط 9 رو نشون می دن.
    لطفا راهنمایی ام کنید.
    اینم برنامه اش:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 10000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.5 , Db5 = Porta.4 , Db6 = Porta.3 , Db7 = Porta.2 , E = Porta.6 , Rs = Porta.7
    Config Portd = Input
    Config Porta = Output
    Config Kbd = Portd , Debounce = 100 , Delay = 10
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Cls
    Main:
    Do
    A = Getkbd()
    B = Lookup(a , Keydata)
    If A > 15 Then
    Goto Main
    Else
    Cls
    Lcd B
    End If
    Loop
    End
    Keydata:
    Data 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 0 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15
    پاسخ : اتصال کیبورد 4*4 به میکرو
    این مشکل اگر خاطرم باشه ماله پروتئوس هست تو بعضی ورژنها این می شد شما تو عمل ببندی حتما درست کار می کنه
    همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.((آبراهام لینکن))
    قدرت شگفت انگیز نیروهای خلاق و استعدادهای نهفته آدمی هنگامی آشکار می شود که نیازی حیاتی، تواناییهای او را به فعالیت وادارد و کشش آرزویی، سراپای وجودش را به جنب و جوش درآورد.((آبراهام لینکن))
    [img width=343 height=100]http://www.elecdesigner.com/uploads/PRO-DESIGNER-GROUP.jpg[/img]
      دوستان من دارم یه ماشین حساب درست میکنم
      واسه با تک سویچ
      واسه ارتباط تک سویچ و میکرو باید مقاومت بذارم؟چند اهمی؟
      **** k i n j ****
        این مشکل از کتابخونه پروتئوسه
        موقعی که میخوای از کتابخونه قطعه انتخاب کنی دقت کن لایبرری AVRباشه نه AVR2
          اینم یک مثال خوب برای شما به همراه فایل پروتئوس :
          http://www.mediafire.com/download/55kh7hxbqmrv9a2/keypad-test-1.zip
          من نمىآ‌توانم فرضیه «بىآ‌اخلاقى انسان» را بپذیرم، و من اخلاق را منحصرا امرى انسانى و متعلق به انسان مىآ‌دانم که هیچ نوع قدرت مافوق انسانى در پشت آن وجود ندارد
          آلبرت اینشتین
          منبع: http://fa.wikiquote.org
