avr + battry
    avr + battry
    سلام به دوستان
    کسی میدونه چطور میشه با atmega32 چک کرد که باتری مدار پر شده یا دیشارژ شده
    (مقدار ولتاژ باتری رو بدست بیارم)
    مثل عملکرد گوشی هنگام شارژ کامل باتری
    کتاب کباب خواب ( البته کبابش گرون شده نمیشه خرید کتابشم همینطور شکم گرسنه کتاب میخاد چیکار x+y+z=z^3 چرا میخندی فقط z موند دیگه خواب خواب خواب) ایران من خواب های خوب ببینی
    پاسخ : avr + battry
    نوشته اصلی توسط ehsansv
    سلام به دوستان
    سلام با میکرو رو نمی دونم ولی یه سری به این آدرس بزن
    http://www.hlachini.com/Projects/9.6V_Battery_Charger/Automatic_9.6V_Battery_Charger_NiCd_NiMh.htm
    اگه خدا بخواهد می شه
      پاسخ : avr + battry
      سلام به دوستان
      حد اقل دو راه داره: اما چیزی که مشترکه ابتدا باید از یه رگولاتور lm317 یه منبع ولتاژ بسازی با ولتاژی که حدودا 1.2 برابر نامی باطری باشه و یک محدود کننده ی جریان نیز به آن اضافه کنی که جریان رو روی حداکثر 0.1 جریان نامی محدود کنه :
      http://uplod.ir/l2m71v2iyizq/lm317.png.htm
      برای بررسی شارژ شدنش می تونی:
      1- از مقایسه ی کننده ی آنالوگ استفاده کنی و پایه ی AIN + ,AIN- v رو به باطری و یک ولتاژ رفرنس متصل کنی که هرکدام بیشتر بود وقفه رخ دهد .
      2-روش دیگه هم اینکه هر چند دقیقه برای چند ثانیه مدارت شارژ رو قطع کند(با ماسفت یا BJT) و ولتاژ رو با ADC بخوانی و..
        پاسخ : avr + battry
        راه حل ساده استفاده از تقسیم مقاومتی روی باطری و دادن اون به آنالوگ به دیجیتال میکرو هست که بسته به نوع باتری ولتاژ فول و دشارژ اون فرق میکنه.
        البته نمیدونم فقط میخای اینو بدونی تا نه در طول زمان میزان شارژم میخای بدونی که اگه اینطوره در فاصله زمانی که میخای باید ولتاژو بخونی و مانیتور کنی.
        نوع باطری و تعدادشون هم بگی بد نیست.
        امام حسین(علیه السلام) فرمودند: کسی که از تو انتقاد میکند تو را دوست دارد و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند.
        از پاسخ به سوالات انجمن به صورت خصوصی معذورم.
          پاسخ : avr + battry
          سلام به دوستان
          دوست گرامی
          شما باید منحنی شارژ باطری مورد نظر را پیدا کنید سپس با نمونه برداری ولتاژ و یا جریان میتوانید متوجه شوید که چقدر باطری شارژ شده است
          اگر نوع باطری را بفرمائید بهتر میشود راهنمای کرد :redface:
          کمتر سخن گویم
          بیشتر عمل کنیم
            پاسخ : avr + battry
            متشکر از همه
            باتری
            هستش
            البته دو تا باتری
            که موقع شارژ باید برعکس بشن و موقع استفاده 7 ولت بدن هر چند 30 دقیقه هم باید چک بشن تا اگه خالی شدن دو باره شارژ بشن
            موقع شارژ باید دو تا باتری رو چک کنه و موقع استفاده جفتشون رو به صورت مستقیم
            مثل ؟!
            یه سوال دیگه میشه یه ترانزیستوری نام ببرین که بیشتر از 4 آمپر رو جواب بده (سه پایه ای + <+> +)
              پاسخ : avr + battry
              متشکر از همه
              باتری
              هستش
              البته دو تا باتری
              مثل ؟!
              خوب معلوم شد که باطری شما لیتیوم است پس شارژ کامل 4.2 است
              یه مقسم ولتاژ ( دوتا مقاومت 100 کیلو اهمی) را به دوسر باطریت وصل کن و با ACD میکرو بخوان اگر شد 2.1 ولت یعنی شارژ شده
              راستس شما میتوانید دو تا باطریت را با هم سری شده را همزمان به شارژ وصل کنید در این موقع باید طوری مقاومت را انتخاب کنید که کمتر از 2.5 ولت به acd میکرو نرسه :applause:
              تمام شد به همین راحتی :redface:
              کمتر سخن گویم
              بیشتر عمل کنیم
