کاربرد و نحوه استفاده از BootLoader
    این مبحث برای من یه کم گنگه. :sad:
    میشه اینجا یه توضیح کلی راجع به Bootloader و برنامه نمونه ای برای پرش به اونجا بگین؟ :nice:
  • ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال ۹۸۰٬۰۰۰ ریال
    ۸۲٬۰۰۰ ریال ۶۸٬۰۶۰ ریال
    ۴٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال ۳٬۶۹۰٬۰۰۰ ریال
    ۸۵۳٬۰۰۰ ریال ۶۸۲٬۴۰۰ ریال
    ۲۹۳٬۰۰۰ ریال ۲۰۵٬۱۰۰ ریال
    ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۳۲٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال
    ۳۴٬۷۰۰ ریال ۲۶٬۰۲۵ ریال
    پاسخ : کاربرد و نحوه استفاده از BootLoader
    توی انجمن در این باره قبلا بحث شده بود،میتونی اون ها رو هم ببینی
    اما به طور خلاصه:
    حافظه فلش میکرو شامل دو قسمت هست: Bootloader و Application
    قسمت Application همون قسمتی هست که همیشه باهاش سر و کار داریم،و برنامه ای رو که باید توسط میکرو اجرا بشه رو توی این قسمت میریزیم
    اما قسمت Bootloader همیشه اجرا نمیشه،فقط در مواردی اجرا میشه که ما بخوایم (هم میتونیم از برنامه اجرایی به این قسمت پرش کنیم و هم اینکه می تونیم تنظیم کنیم که در هنگام بالا اومدن میکرو بعد از ریست قسمت Bootloader اجرا بشه)
    البته اندازه این قسمت ثابت نیست و با فیوز بیتها می تونی اندازه اش رو تغییر بدی
    حالا کار این قسمت اینه که شما می تونید یه سری کدها توی این بخش بنویسی که بیاد و یه فایل HEX رو از یکی از رابطهای خارجی(مثلا UART) میکرو بخونه و بعد بریزه روی قسمت Application که اجرا بشه
    به کمک این روش شما بدون استفاده از پروگرامر میتونید میکرو رو پرگرام کنید،البته شما باید یه برنامه درون PC برای اینترفیس برنامه Bootloader خودتون بنویسید
    حالا شما با این روش میتونید از راه دور با امنیت بالا برنامه میکرو خودتون رو به روز کنید،یعنی یه فایل EXE درست میکنید که فایل HEX رو به Bootloader! البته می تونید این ارتباط رو کدگذاری کنید و همینطور Lock bit ها رو پرگرام کنید تا کسی به سورس شم دسترسی نداشته باشه!
    من یه مثال با کدوِژن گذاشته بودم تو سایت،اما برای بسکام توی سایت خودش یه نمونه داره!
    در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
    مست از می می خواران از نرگس مستش مست
      ممنونم . درسته لینک برنامه BASCOM و موارد مرتبط هم اینه:
      http://www.mcselec.com/index.php?opt...&Itemid=57
      سعی می کنم روش بیشتر کار کنم و اگه چیزی بیشتر از این فهمیدم همین جا قرار می دم.
      کمکاتونو دریغ نکنید. :job:
        آقای یارمحمدی یه سوال:
        تو CodeVision میشه بدون اینکه با دستور movw آدرس صفحه رو در Z بارگذاری کنیم، به زبان C شماره صفحه رو تنظیم کنیم؟ چون کامپایلر اجازه نمیده متغیری در آدرس R30 و R31 تعریف بشه. مثلا من کد زیر رو برای نوشتن 64 کلمه از بافر صفحه به خود صفحه نوشتم و کار کرد:
         gets(rx_buffer,128);
           for(i=0;i<64;i++)
             wordL=rx_buffer[j];
             j++;
             wordH=rx_buffer[j];
             j++;
             word_number=i<<1;
             #asm
             movw R0,R2
             movw R30,R6
             ldi R16,0x01
             out 0x37,R16
             spm
             #endasm
        فرض کنید، متغیرها هم به صورت زیر تعریف شده اند:
        register unsigned char wordL @2;
        register unsigned char wordH @3;
        register int page_number @4;
        register int word_number @6;
        اما هنوز مطمئن نیستم که فقط با اسمبلی میشه این کار رو انجام داد.
        ممنون. :smile:
          سلام آقای سپاس یار عزیز
          ببخشید که اینقدر دیر پاسخ میذم،من این پست رو ندیده بودم :redface: خیلی شرمنده ام؛امیدوارم از من ناراحت نشده باشید
          الان که چیزی به ذهنم نمیرسه،چون تا حالا باهش برخورد نداشتم
          اگر چیزی فهمیدم در مطرح میکنم
          شما هم اگر راه حلش رو یافتید خبر بدید
          سپاس از بزرگواریتون
            اگه من موقع پروگرام کردن میکرو آی سی رو قفل کنم باز هم میشه فایل hex اونو خواند؟ اگه میشه میشه بگید چه جوری؟
            آخه زمانی که با 8051 کار می کردم اگه موقع پروگرام کردن هر آی سی رو قفل می کردم دیگه نمی شد برنامه رو از داخل آی سی Read کنم .
            آیا کسی می تونه آی سی که قفل شده برنامه اش رو بخونه. اگه می شه چه جوری این کار رو می کنه؟؟
              نوشته اصلی توسط Ahp_online
              یک شرکت تو چین هست که این کار رو می کنه. یعنی میکرو رو واسشون می فرستی و اونا برنامشو برات می خونن و بهت می دن. هر میکرو هم 600 دلار می گیرن!!!!!
              :eek: :eek: :eek: :eek: :icon_razz: :twisted:
              اما یک تز دکترا بود ( فکر کنم مقالشو توی ECA خوندم) طرف با تغییری در فرکانس تغذیه، از قفل فیوز بیت ها رد می شده و برنامه رو می خونده. . . :nerd:
                حالا میدونید که به کمک Bootloader میتونی طوری سیستم رو کنترل کنی که هر وقت دوست داشتی برنامه میکرو پاک بشه
                  نوشته اصلی توسط محمد یارمحمدی
                  سپاس از بزرگواریتون
                  سلام محمد جان،
                  با ادب و متانتی که از شما سراغ دارم، مطمئن بودم پست من رو ندید که پاسخ ندادید :smile:
                  ممنونم که الان هم روش وقت گذاشتید. با اینحال فکر نمی کنم راه دیگه ای داشته باشه، اما اگر پیدا کردم خدمتتون خبر میدم.
                  با تشکر :smile:
                    غیر از این روش های عجیبی که بر مبنای نفوذ به قطعه است و یک موردش رو دوستمون گفتند فکر نمی کنم راه دیگه ای وجود داشته.
                      میشه یه مثال بزارید
                      که چطوری فعالش کنیم
                      و کجا کدای خودمون رو بریزیم
                      چطوری اصلا فعال میشه
                        من یه سوال برام پیش اومد و اون هم اینه که آیا به وسیله بوت لودر میشه یک فایل hex که مثلا روی یک mmc دخیره شده رو میشه اجرا کرد به طور اتوماتیک ؟؟؟ مخصوصا در مواقعی که با کاهش حجم میکرو روبرو بشیم ؟؟؟؟؟ آیا امکان پذیر هست ؟
                          اره میشه
                          انجامش دادن حالا من دنباله همینم
                            دوستان من نیاز دارم بوت لودری بنویسم که از طریق GPRS کار کنه
                            حالا یکسری مشکلات سره راح هست
                            چیپ مورد استفاده مگا 8 است و الان فقط 15 درصد جای خالی دارد
                            منابع sram هم کاملا با برنامه فعلی پر است
                            حالا سوال دارم اول با سی کامل میشه بوت لودر نوشت
                            و رم مورد استفاده در برنامه اصلی کامل پر شده
                            ایا در بوت لودری که نوشته بشه نحوه دسترسی به رم به چه صورت است
                            این روالی که بتونه قسمتی از فلش رو پاک کنه به چه صورت هست
                            یعنی مثلا بعد از چک کردن اینکه نسخه جدید موجود هست
                            شروع به دانلود کرده و جایگزین کد قبلی کنه
                            2 عامل مشکله
                            1.بعضی ثابت ها مقدارشون نباید تغییر کنه در جایی که ممکنه این ورژن جدید رو صدها دستگاه دانلود کنند
                            2.این قضیه باید تو برنامه اصلی در نظر گرفته بشه یا باید برنامه ی جدا نوشته بشه
                            یا مثلا بعد از چک کردن در برنامه اصلی یک بار رست بشه و به برنامه بوت لودر بره
