رفع مشکل نصب نشدن درایور USBasp در win 8
    #46
    پاسخ : رفع مشکل نصب نشدن درایور USBasp در win 8
    اره روش بالا انجام دادم نشد
    همون 5 پایه که شما میگین، در تب CONFIG اعدادش مثل پایه میکرو من نیست .
    همین جوری گذاشتمش رو بردبرد گفتم ببینم چی میشه.
    • ۲۹۳٬۰۰۰ ریال ۲۰۵٬۱۰۰ ریال
      ۹۲۱٬۰۰۰ ریال ۱۸۴٬۲۰۰ ریال
      ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال
      ۵۳٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۵۰٬۹۲۰٬۰۰۰ ریال
      #47
      نوشته اصلی توسط saaeghe
      والا من با progisp کار نکردم نمیدونم چطوری و اینکه CONFIG رو چیکار باید بکنی :sad:
      شرمنده.
      "زمان خط است نه دایره" چه ایده بدی بوده گرد ساختن ساعت. احساس میکنی همیشه فرصت تکرار است.
      ساعت دروغ میگوید. دروغ. زمان بر گرد یک دایره نمی چرخد! زمان بر روی خطی مستقیم میدود. و هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه باز نمیگردد.
      ساعت خوب، ساعت شنی است! هر لحظه به تو یادآوری میکند که دانه ای که افتاد دیگر باز نمیگردد.
      پس بهتره یکم به ثانیه هایی که داریم فکر کنیم تا به راحتی از دستشون ندیم....
        #48
        دوست عزیز منظور شما از کانفیگ چیه ؟ لطفا بیشتر توضیح بدید تا بتونیم بهتر کمکتون کنیم ...
        لطفا از ارسال پست های اسپم و متوالی خودداری کنید.
        باتشکر
        ارتباط با من : ir02x6
          #49
          کلافم
          چشم
          من میخوام داخل میکروم برنامه بریزم هر چه میزدم ارور میده تب CONFIG رو که باز میکنم پایهاش مثل پابه های میکرو نیست خلاصه این که برای برنامه ریختن به میکرو atmega16 چه تنظیماتی رو باید ایجاد کرد ؟ اینم CONFIG من
            #50
            اینم CONFIG من
            دوست عزیز عکس ها برای ما باز نمیشن ، عکس هارو تو سایت زیر دوباره پلود کن :
            persiangig.com
              #51
              توی این سایت یه اکانت بساز تا 5 گیگ میتونی پلود کنی ...
              http://www.picofile.com
              با من بیشتر آشنا شوید
                #52
                اضافه شده در تاریخ :
                خوبه الان
                برای پروگ کردنش باید گزینه تغییر بدم یا نه؟
                دوستان اینم پروگرامر من جواب از شما http://s5.picofile.com/file/8159888942/Full_page_photo.pdf.html
                  #53
                  شما با یه میکرو دیگه تست کن اگه جواب داد یعنی اون میکرو قبلیه سوخته.(شایدم رابط spi ش رو قبلا غیر فعال کردی.)
                    #54
                    یه عکس از خود پروگرامر هم بزار ...
                    یک بار هم بدون اعمال تغییرات کانفیگ ، آی سیت رو ، رو بردبرد نصب کن از طریق سیم ، پین های مورد نظر رو متصل کن ببین جواب میده ؟
                      #55
                      نوشته اصلی توسط vahid_22002
                      کجاست چجوری فعالش کنم ؟
                      اینم عکس پروگرامر http://s5.picofile.com/file/81598889...photo.pdf.html
                      ای بابا کسی جواب ما رو نمیده
                        #56
                        من فایل هگز پروگرامر رو از سایت فیشل دانلود کردم pcb رو هم خودم طراحی کردم
                        اون جامپری که گفتم روی پروگرامرای eca نیست
                        بعد از اینکه از نصب درایور مطمئن شدی از سالم بودن آی سی که قراره پروگ بشه مطمئن شو یعنی یا آی سیت نو باشه یا با یه پروگرامر سالم پروگش کن
                        پایه های
                          #57
                          میشه بگین این لینک چطوری نصب میشه من دانلود که میکنم یک پنجره سیاه باز و بسته میشه دیگه هیپی نمیاد
                            #58
                            پاسخ : مشکل در avrspi- mkII
                            سلام و خسته نباشید
                            برای بروگرمرم (avrisp mkII ) مشکل بیش اومده موقع بروگرم کردن یه همچین اروری میده! :angry:
                            خواستم ببینم درست میشه؟چیکار باید بکنم
                            بیشابیش از کمک هاتون ممنون :smile:
                            EROOR: there seeam to be a short circute on the isp concetor .
                            the MOSI line(s) appear to short -circute
                            the opration will be aborted
                              #59
                              نوشته اصلی توسط nazetke
                              سلام و خسته نباشید
                              ال ای دی پروگرمر هم نارنجی چشمک زن میشه؟
                              احتمالا خطوط اتصال رو درست متصل نکردید مخصوصا ریست و تغذیه.
                                #60
                                سلام و خسته نباشید
                                این خطا مربوط به اتصال کوتاه شدن پین های کانکتور ISP در خطوط MOSI هست.
                                نکات بسیار مهم در تهیه پروگرامر که متاسفانه فراموش میشود!
