ایا برنامه گیرنده و فرستنده زیر درست هست؟
    من دوتا برنامه برای گیرنده و فرسنده نوشتم البته با کمک از نت
    فرسنده:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    Config Portc = Input
    Dim C1 As String * 13
    Dim C2 As String * 13
    Dim C3 As String * 13
    Dim C4 As String * 13
    Dim C5 As String * 13
    Dim C6 As String * 13
    Dim A As Word
    C1 = "canal1"
    C2 = "canal2"
    C3 = "canal3"
    C4 = "canal4"
    C5 = "canal5"
    C6 = "canal6"
    Dim X As Word : X = 1364
    Main:
    Do
    Printbin X
    If Pinc.5 = 1 Then Goto C1
    If Pinc.4 = 1 Then Goto C2
    If Pinc.3 = 1 Then Goto C3
    If Pinc.2 = 1 Then Goto C4
    If Pinc.1 = 1 Then Goto C5
    If Pinc.0 = 1 Then Goto C6
    Loop
    End
    C1:
    For A = 1 To 5
    Print C1 ; Chr(13);
    Waitms 20
    Next A
    Goto Main
    C2:
    For A = 1 To 5
    Print C2 ; Chr(13);
    Waitms 20
    Next A
    Goto Main
    C3:
    For A = 1 To 5
    Print C3 ; Chr(13);
    Waitms 20
    Next A
    Goto Main
    C4:
    For A = 1 To 5
    Print C4 ; Chr(13);
    Waitms 20
    Next A
    Goto Main
    C5:
    For A = 1 To 5
    Print C5 ; Chr(13);
    Waitms 20
    Next A
    Goto Main
    C6:
    For A = 1 To 5
    Print C6 ; Chr(13);
    Waitms 20
    Next A
    Goto Main
    گیرنده
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    Config Portc = Output
    Dim S As String * 13
    Dim X As Word
    Cursor Off
    Main:
    Do
    X = Waitkey()
    If X = 1364 Then
    Input S
    If S = "canal1" Then Goto C1 Else Reset Portc.5
    If S = "canal2" Then Goto C2 Else Reset Portc.4
    If S = "canal3" Then Goto C3 Else Reset Portc.3
    If S = "canal4" Then Goto C4 Else Reset Portc.2
    If S = "canal5" Then Goto C5 Else Reset Portc.1
    If S = "canal6" Then Goto C6 Else Reset Portc.0
    End If
    Loop
    End
    C1:
    Set Portc.5
    Goto Main
    C2:
    Set Portc.4
    Goto Main
    C3:
    Set Portc.3
    Goto Main
    C4:
    Set Portc.2
    Goto Main
    C5:
    Set Portc.1
    Goto Main
    C6:
    Set Portc.0
    Goto Main
    گر مشکل دارد لطفا راهنمایی کنید
    پاسخ : ایا برنامه گیرنده و فرستنده زیر درست هست؟
    برنامه درسته ولی برای کار کردن بهتر باید از وقفه udrx برای پورت سریال استفاده کنی
      امکان دارد بیشتر توضیح بدهید
        برنامه کاملا درسته و اگر روی برد بورد ببندی جواب میده من این کار و با hmt , hmr انجام دادم جواب هم گرفتم
