فرسنده و گیرنده HMبا بسکام
    پاسخ : پاسخ : فرسنده و گیرنده HMبا بسکام
    نوشته اصلی توسط سوران آراسته
    سعی می کنیم در این تاپیک با هم پیش بریم و یه سری مثال و برنامه نمونه جهت تست مدارات در اختیار دوستان قرار بدیم!
    ملاک زبان خاصی هم نیست هم با سی کار می کنیم و هم بیسیک
    سوران جان کجاید چرا ادامه نمیدهید
    منتظریم
      فعلا به دلیل یه سری مشکل تا یک الا 3روز نمی تونم ولی قطعا ادامه خواهم داد.
      اگه کارتون لنگه برای تست برید سراغ مجله نویز 13 اونجا پروژه نشت گاز رو مطالعه بفرمایید!
      چرا ناراحتی پاتریک!
      - از دیدنش ناراحت شدی؟
      + نه
      پس چی ناراحتت کرده
      محصولات
        لنگ لنگ هسم
        خیلی کتاب و سایت مطالعه کردم مشکلم حل نشد
        منتظر ادامه دادنتون هستم
          شرمنده دوست عزیز
          من باید 3 شنبه تو مسابقات از این کنترل استفاده کنم
          اگه میتوانید کمک کنید
            نوشته اصلی توسط navard
            شرمنده دوست عزیز
            من تو صفحه قبلی چندتا نکته گفتم، انجام بده ببین مشکلت حل میشه
              نوشته اصلی توسط mehrdad_italy
              شرمنده من انجام دادم درست نشد
              امکان دارد یه برنامه برا یه کانال برام بنویسید
              و اگر کار خاصی باید انجام بدم هم بگویید
              مثلا فیوز بیت ها
              وصل پایه مثل کریستال خارجی
              شرمنده
                مثلا فیوز بیت ها
                شرمنده
                میشه دقیقا بگی می خوای چه کاری انجام بدی؟؟
                  یه ربات دارم که باید کنترل کنم
                  وقتی یه کلید را میگیرم ربات مثلا بره جلو
                  و در این زمان اگر یک کلید دیگر گرفتم عمل نکند
                  کریستال1105920انتخاب کردم و کریستال خارجی گذاشتم
                  در مورد فیوز بیت ها هم cksel0 را صفر و 3 تا دیگه را یک گرفتم و دیگه فیوزبیت ها را تغییر ندادم
                  از hmr ,hmt استفاده کردم
                    فیوزبیت های clsel رو چهارتاش رو 1 کن
                    اول از همه دوتا میکرو رو با سیم بهم وصل کن ببین جواب میده یا نه
                    یادت باشه tx فرستنده رو به rx گیرنده وصل کنی یه وقت اشتباه نکنی که tx ها رو بهم و rx ها رو بهم وصل کنی
                    اول یه کد ساده بنویس اگه جواب گرفتی و همه چیز درست بود بعدش میریم مرحله بعد
                    نمونه کد فرستنده:
                    $regfile="m32def.dat"
                    $crystal=11059200
                    $buad=9600
                    Dim i as byte
                    i=1
                    Do
                    Printbin I
                    Loop
                    End
                    نمونه کد گیرنده:
                    $crystal=11059200
                    $buad=9600
                    Config PORTB=output
                    Dim i as byte
                    Do
                    Inputbin i
                    If i=1 then
                    PORTB.0 =1
                    End if
                    Loop
                    End
                    اگه میکروهارو پروگرم کردی و راه انداختی اگه portb.0 یک شده بود یعنی حله و بگو تا بریم مرحله بعد
                      نمونه کد فرستنده:
                      $crystal=11059200
                      $buad=9600
                      Dim i as byte
                      i=1
                      Do
                      Printbin I
                      Loop
                      End
                      نمونه کد گیرنده:
                      $crystal=11059200
                      $buad=9600
                      Config PORTB=output
                      Dim i as byte
                      Do
                      Inputbin i
                      If i=1 then
                      PORTB.0 =1
                      End if
                      Loop
                      End
                      دو تا ماژول نو گرفتم
                      با سیم کار میکند ولی با ماژولل کار نمیکنند
                        خوب تا اینجا کار خوب انجام شده.
                        ( همون برنامه ای که من نوشتم رو پروگرم کردی دیگه ؟؟؟ )
                        1) پایه enable ماژول رو وصل کردی؟
                        2) انتن رو وصل کردی؟؟ اگه وصل نکردی یه تیکه سیم بدون روکش (من خودم سیم زنگ رو لخت کردم و استفاده کردم) رو دور یه لوله خودکار بپیچ بعد به جای انتن ماژول وصل کن .
                        بدون انتن جواب نمیده من خودم همین مشکل رو داشتم شانسی دستم خور به جای انتن دیدم کار کرد بعدش انتن وصل کردم حل شد.
                        شما هم نگران نباش کار سختی نیست.
                          برنامه شما به printbin گیر میدهد
                          برنامه kendab گذاشته نوشتم
                          enable را به 5 ولت وصل کردم
                          انتم خودش لحیم بود
                            ماژول رو خریدی خودش انتن داشت ؟؟!!
                            اگه برنامه ای که من نوشتم رو دقیق بنویسی امکان نداره ارور بده چون من خودم دیشب نوشتم و تست کردم.
                            در مورد برنامه ای که kendab نوشته من تو صفحه قبل گفتم که جواب نمیده ، با سیم جواب میده ولی با HM-R به هیچ وجه جواب نمیده(دلیلش رو هم گفتم )
                            شما برنامه من رو عینأ بنویس حتمأ جول میده.
                            موفق باشی...
                              سورس c و بیسیک جهت راه اندازی و تست ماژول های hmr و hmt
                              به خاطر دیر کردی که داشتم باید ببخشید متاسفانه خیلی سرم شلوغ شده :sad:
                              خب همونطور که قول داده بودم این یه شماتیک و سورس به دو زبان سی و بیسیک برای دوستان.
                              برنامه ها و شماتیک به صورت عملی تست شده و از عملکرد برنامه ها مطمئن باشید. در هر دو سورس قرار داده شده بر روی نمایشگر گیرنده اعداد 1234 نمایش داده خواهند شد.
                              سورس به همراه شماتیک : http://eca.ir/sharing/uploads/13630268781.rar
                              چرا ناراحتی پاتریک!
                              + نه
                              پس چی ناراحتت کرده
                              محصولات
                                #30
                                پاسخ : سورس c و بیسیک جهت راه اندازی و تست ماژول های hmr و hmt
                                میبخشید امکان دارد در مورد برنامه توضیح بدهید از بعضی دستورات استفاده کردید نمیدونم چکار میکند
