می خواستم ببینم می شه PWMروکنترل کرد؟؟؟؟یعنی مثلا پهنای پالس تو2.4ولت 1ثانیه بمونه بعدبره !!!توهربازه ای که خواستیم بتونیم کنترلش کنیم!!!ممنون می شم اگه کسی بتونه کمکم کنه!!!!! :wow: :wow: :wow:
کنترلPWM
پاسخ : کنترلPWM
نوشته اصلی توسط TABASOOMTZمی خواستم ببینم می شه PWMروکنترل کرد؟؟؟؟یعنی مثلا پهنای پالس تو2.4ولت 1ثانیه بمونه بعدبره !!!توهربازه ای که خواستیم بتونیم کنترلش کنیم!!!ممنون می شم اگه کسی بتونه کمکم کنه!!!!! :wow: :wow: :wow:
دوم اینکه بله میتونید کنترل کنید ولی واحد pwm زمان هست نه ولت بعد از انتگرال گیری میتونید با تغییر دیوتی سایکل
ولتاژ مورد نظر رو بست بیارید.البته ولتاژ بدست امده همیشه کمتر یا مساوی دامنه سیگنال خواهد بود.
اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
پاسخ : پاسخ : کنترلPWM
نوشته اصلی توسط TABASOOMTZچه طورمی شه توبسکام کنترلش کرد؟؟
از چه دستوراتی می شه استفاداه کرد؟؟ :wow:
کد:$regfile = "M8def.dat" $crystal = 4000000 Config Portc = Input Config Portd = Output Config Portb = Output Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1 Portd = &B00000000 Portb = &B00000000 Main: Pwm1a = 0 Goto Main 'end program End
پاسخ : کنترلPWM
نه شمامثل این که منظورمن رومتوجه نشدین؟؟
من منظورم این بودکه چه جوری pwmرومتوقفش کنم برای مدتی
می خوام ال ای دی های rgbروراه اندازی کنم
مگه طرض کار ledrgbاین طورنیست که مثلا تو2.4ولت یه رنگ نشون می ده تو2.6ولت یه رنگ دیگه
می خوام باpwmاین کاروبکنم :wow: :wow:به جای اینکه جای کسی را بگیرید سعی کنید جای واقعیه خود را بیابید
TABRIZ
پاسخ : کنترلPWM
نوشته اصلی توسط TABASOOMTZنه شمامثل این که منظورمن رومتوجه نشدین؟؟
ببین عزیزم اون Led سه رنگه یعنی سه تا توی یکی جمع شده و شما باید با سه تا pwm کنترلش کنی.
پاسخ : کنترلPWM
اگه میتونی یه پورت بهش اختصاص بدی (کمبود پایه نداری)
بهتره از اینا استفاده کنی
سرعت عکس عملش بیشتره (چند صد برابر)
برنامه نویسیش راحت تره (یه عدد هشت بیتی رو میریزی مستقیم رو پورت)
کدهات سبک تر میشه (کلی حجمش میاد پاپین)
بابای میکرو در نمیاد (PWMکلی پردازش میبره)
که در نتیجه کلی مصرف انرژی هم میاد پایین
البته جریان دهیش کمه که میتونی تقویتش کنی (کلکتور مشترک)
اگه مجبوری از همون استفاده کنی یکم آشنایی از طرز کار تایمر/کانتر لازم داری :agree:گذشت خصلت مردان است
