مشکل در کنترل 4تا dot matrix5*7
    دوستان عزیز یه سوال داشتم.تویه یه پروژه ی میکرویی.من میخوام 4 تا dot matrix5*7 رو با 2تا 7445 کنترل کنم.طوری که هر دفعه یکی از 7445ها خاموش و دیگری روشن باشه.مشکلی که برام پیش اومده اینه که نمیدونم توی پروتیوس چطوری این کارو کنم؟7445 توی پروتیوس که پایه ی enable نداره!!!!!ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
    پاسخ : مشکل در کنترل 4تا dot matrix5*7
    [shadow=red,left]سلام[/shadow]
    میتونی از 3 تا 74138 استفاده کنی
    ِِDie for Life, Not Live to Die
    Freedom Fighter
    " ناخود گاه، هریک از ما ، از نامیرائی خود یقین دارد " . فروید
      سلام نمی تونم از ICدیگه ای استفاده کنم.مجبورم از همین 7445 ها استفاده کنم.آخه استاد گفته فقط همین ic
        خب به استادتون بگو این آیسی Enable نداره
        البته یه روش دیگه هم هست ولی نمیدونم استاندارد باشه
        شما میتونی با یه ترانزیستور مثبت تغذیه ی اصلی این آی سی رو قطع و وصل کنید که اونوقت بیس این ترانزیستور میشه Enable
        Freedom Fighter
          چرا نمیشه.
          شما باید کاتد ال ای دی هاتو به خروجی این آیسی وصل کنی.
          وقتی مقدار bcd بزرگتر از 9 بهش بدی , همه پایه ها high میشه و در نتیجه ال ای دی هات خاموش میشه .
          الهم عجل لولیک الفرج
            نوشته اصلی توسط Iran-PC
            چرا نمیشه.
            این امکانپذیر نیست چون خطوط دیتای هر دو 7445 به هم وصل هستند و با این کار ماتریسها دوتا دوتا کار میکنه
            Freedom Fighter
              ببخشید این پست تکراری بود :redface:
              ظاهرا نمیتونم این پست رو پاک کنم
              Freedom Fighter
                یه سوال
                7445 پ امپه؟
                  نه 7445 یک مبدل bcd به دسیماله
                  Freedom Fighter
                    خروجیهارو به ترانزیستور بده و امیتر همرو با هم مشترک کن وبا یک ترانزیستور دیگه امیتر هر گروه رو به زمین متصل کن این اخری میشه EN
                    بعدا یه جمله قشنگ مینویسم
                      نوشته اصلی توسط chia
                      همچین چیزی تو صورت مساله نیست.
                        چرا هست.حق با دوستمون(chia) است.چون 4تا دات ماتریس7*5 هست.(هر کدوم 5 ستون دارند)هر 7445 باید 2تاش رو کنترل کنه.
                        دوستان من مجبور شدم با 4تا گیت or در ورودی 7445 پایه ی enable درست کنم :rolleyes:
                        ممنون از راهنماییهاتون.
