دوستان من قبلا 2 تا سون سگمنت بزرگ 4*3 آبی خریده بودم ولی نمیدونستم کاتد مشترک هست یا آند و به همین خاطر خواستم با اهم متر تست کنم و دیدم که هیچکدام از ال ای دی های سون سگمنت به جزء dp روشن نمیشه و در نتیجه فکر کردم که هر دو خراب هستن
حالا بعد از چندین ماه این بار هم 2 تا سون سگمنت بزرگ 5.5*4 قرمز خریدم ، جالب اینجاست که وقتی خواستم اینها رو تست کنم بام با همین مشکل مواجه شدم !!! یعنی حین نست با اهم متر فقط چراغ dp روسن میشه و سایر چراغ ها دیگه روشنم نمیشه و به همین دلیل متوجه شدم که هیچ کدام از اینها خراب نیستن و ظاهرا این سون سگمنت های بزرگ یه حساب کتاب خاصی دارن
جالب این جاست که تو تمام سون سگمنت های تکی پایه مثبت مشترک یا منفی مشترک 2 تا میشه ولی در این سون سگمنت های بزرگ پایه dp 2 تا هست و پایه مشترک یدونه
حالا من میخوام پایه های این سون سگمنت هارو پیدا کنم تا استفاده کنم ، اما نمیتونم چون هیچ کدوم روشن نمیشه :(
مطمئنم یه حساب خاصی داره ، یا شاید تو سون سگمنت های بزرگ پایه enable هست !!!
خواهش می کنم کمک کنید منو ، بدجوری گیر کردم :angry:
