چطور میتونم 6تا سون سگمنت کاتد مشترک کوچک رو برنامه نویسی رفرش کنم
    این سگمنتها با ایسی7448 به میکرو اتصال دارنن درواقع 4پایه یک پورت اشغال میشه ،،منها برنامه نویسیشو بلد نیستم کسی میتونه کمک کنه؟؟؟
    این میکرو ساعت دیجیتال با کمک 1307 هست
    پاسخ : چطور میتونم 6تا سون سگمنت کاتد مشترک کوچک رو برنامه نویسی رفرش کنم
    دیتاشیت!
      نوشته اصلی توسط rozeh
      دیتاشیت!
      اتصالشونو بلدم منتها نمی دونم چطور تو بسکام برنامشو بنویسم(مالتی پلکس کردن)
      از روی دیتاشیت میکرو ای وی آر؟؟؟؟؟؟
        نوشته اصلی توسط gmaissam
        من C کار میکنم.
        فکر کنم کامل توضیح داده شده توی این پست:
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...1635#msg371635
          من C کار میکنم.
          کامل نبود
            این برنامه ای که نوشتم لطف کنید واشکالاتشو بهم بگید ..فایل برنامه رو هم میزارم
            $regfile = "m32def.dat"
            $crystal = 11059200
            $lib "ds1307clock.lib"
            '------------------------ 7segment -----------------------------------------------
            Config Portb = Output
            Config Portc.2 = Output
            Config Portc.3 = Output
            Config Portc.4 = Output
            Config Portc.5 = Output
            '------------------------ ds 1307 -----------------------------------------
            'configure the scl and sda pins
            Config Sda = Portc.1
            Config Scl = Portc.0
            'address of ds1307
            Const Ds1307w = &HD0 ' Addresses of Ds1307 clock
            Const Ds1307r = &HD1
            Dim I As Byte
            Dim Seco As Byte , Sec1 As Byte , Sec2 As Byte , Sec3 As Byte
            Dim Mine As Byte
            Dim Mine1 As Byte
            Dim Mine2 As Byte
            Dim M As Byte
            Dim *** As Byte
            Seco = 1
            Gosub Ds1307s
            Gosub Ds1307m
            Do
            For I = 0 To 3
            If I = 0 Then
            Portc.3 = 1
            Portc.2 = 0
            Portb = Lookup(sec2 , 7seg)
            End If
            If I = 1 Then
            Portc.2 = 1
            Portc.3 = 0
            Portb = Lookup(sec3 , 7seg)
            End If
            If I = 2 Then
            Portc.4 = 0
            Portc.5 = 1
            Portb = Lookup(mine1 , 7seg)
            End If
            If I = 3 Then
            Portc.5 = 0
            Portc.4 = 1
            Portb = Lookup(mine2 , 7seg)
            End If
            Gosub Ds1307
            If Seco > 59 Then Seco = 0
            Seco = Makedec(seco)
            Sec2 = Seco / 10
            Sec3 = Seco Mod 10
            If Mine > 59 Then Mine = 0
            Mine = Makedec(mine)
            Mine1 = Mine / 10
            Mine2 = Mine Mod 10
            Loop
            Ds1307:
            I2cstart ' Generate start code
            I2cwbyte Ds1307w ' send address
            I2cwbyte 0 ' start address in 1307
            I2cwbyte Ds1307r ' send address
            I2crbyte Seco , ack
            I2crbyte Mine , Ack 'sec
            I2cstop
            Return
            Ds1307s:
            Seco = Makebcd(seco)
            I2cwbyte 0 ' starting address in 1307
            I2cwbyte Seco
            I2cstop
            Return
            Ds1307m:
            Mine = Makebcd(mine)
            I2cwbyte Mine
            I2cstop
            Return
            End
            7seg:
            Data &H3F , &H06 , &H5B , &H4F , &H66 , &H6D , &H7D , &H07 , &H7F , &H6F
              راستش را بخواهی من خیلی وقته بسکام کار نکردم دستور زبانش درست یادم نیست
              ولی میتونم کمکت کنم خودت بنویسی
              ابتدا مشترک هر سون سگمنت را به یک پین میکرو وصل کنید (مثلا B0 to B5) . البته پیشنهاد میکنم با ترانزیستور و یا یک ULN2003 این کار را انجام بدی
              ورودی 7448 را به 4 بیت میکرو بده (A0 to A3)
              حال مقداری که میخواهی هر سون سگمت نشون بده را روی پورت A قرار بده و مشترک همون سون سگمنت را روشن کن و مشترک بقیه سون سگمنت ها را خاموش کن
              مثلا برای عدد 5 روی سون سگمنت اول اینطور بنویس (اگه از ULN برای مشترک ها استفاده میکنی باید مقدار را معکوس بدی چون ULN خروجی صفر به ازای ورودی یک میده و خروجی High impedance در حالت ورودی صفر میده پس بهتره خروجیش را پول پ کنی)
              PORTA = 5
              PORTB = 1
              حالا این کار را با سرعت و به ترتیب انجام بده مثلا برای عدد 951623 این کار را انجام بده
              do
              PORTA = 9
              PORTB = 1
              waitms 5
              PORTA = 5
              PORTB = 2
              waitms 5
              PORTA = 1
              PORTB = 4
              waitms 5
              PORTA = 6
              PORTB = 8
              waitms 5
              PORTA = 2
              PORTB = 16
              waitms 5
              PORTA = 3
              PORTB = 32
              waitms 5
              loop
              اگه دیدید لرزش داره یعنی خاموش و روشن شدنش مشخصه waitms 5 را کمتر کنید
              اگه در نوشتارم در بیسیک اشتباه کردم عذر خواهی میکنم اگه به زبان C میخواستید بهتر میتونستم راهنمایی کنم
              امام علی (علیه السلام) : الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است
                نوشته اصلی توسط abbas1371sa
                PORTA = 5
                PORTB = 1
                do
                PORTA = 9
                PORTB = 1
                waitms 5
                PORTA = 5
                PORTB = 2
                waitms 5
                PORTA = 1
                PORTB = 4
                waitms 5
                PORTA = 6
                PORTB = 8
                waitms 5
                PORTA = 2
                PORTB = 16
                waitms 5
                PORTA = 3
                PORTB = 32
                waitms 5
                loop
                ببینید این عدد ثابته..مشکل من با ساعته که نمی دونم چطور باید ستش کنم
