منظور ازاین جمله تو دیتا شیت mega 8 چیه؟
    اینو از خیلی ها پرسیدم هر کی یه چیزی میگه منظور از این جمله چیه؟512 Bytes EEPROM
    Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles
    من اینجور استنباط کردم که تا 100000 بار میشه میکرو پروگرم کرد که عمر eeprom تموم بشه .بعضی ها میگن 100000 بار میشه بنویسی و بخونی.یعنی اگه من بخوام یه led رو خاموش روشن کنم و هر بار بریزم تو eeprom و بخونمش فقط 100000 بار میتونم این کارو کنم و بعدش حافظه eeprom به باد میره ؟ یا منظورش همون جمله اوله؟؟ کلا گیج شدم
    نسبت بال زنبور به بدن او بسیار کم است
    با توجه به قوانین آیرودینامیک پرواز ممکن نیست
    اما زنبور این را نمیداند و پرواز می کند
    پاسخ : منظور ازاین جمله تو دیتا شیت mega 8 چیه؟
    جمله اول بله
    جمله دوم چرا بریزی تو eeprom ? لازم نیست که این کار
      ما در میکروکنترلر یک حافظه فلش داریم که برنامه داخلش لود میشه و یک حافظه eeprom که یک حافظه دائمی با قابلیت تغییر مقادیر توسط برنامه هست.
      حال این دو حافظه برای عمل نوشتن و پاک کردن یک محدودیتی دارند که طبیعی هم هست.
      برای حافظه eeprom طبق این نوشته شما محدودیت 100 هزار بار نوشن و پاک کردن میشه که البته این شامل خواندن نمیشه.
      یعنی اگر الگوریتم برنامه شما طوری باشه که بصورت مداوم یک مقداری را داخل حافظه eeprom بنویسد. بعد از حدود 100 هزار بار آن قسمت از حافظه خراب میشود.
      از طرفی همونطور که گفتم برای حافظه فلش که متفاوت از eeprom است هم یک محدودیت نوشتن و خواندن داریم که مثلا ممکنه 1000 بار باشه.
      این بدان معنیه که شما هزار بار میتوانید برنامه خود را به میکرو پروگرام کنید و بعد از آن حتما خراب میشه.
      در ضمن شما برنامتون چیه که باید به تعداد زیاد در حافظه eeprom ذخیره بشه چرا از متغیرهای معمولی که از حافظه ram میکرو استفاده میکنند بهره نمیگیرد. و این مشکل هم نخواهید داشت. البته اگر مجبورید که از eeprom به تعداد زیاد استفاده کنید. میتوانید یک متغیر معمولی هم در کنار متغیر eeprom تعریف کنید. و بکمک یک تایمر در زمانهای طولانی تری اطلاعات را در حافظه eeprom ذخیره کنید.
      مهم نیست چه مدرکى دارید
      مهم این است که چه درکى دارید . . .
        ممنون از راهنماییتون
        من میخوام یکی از خروجی های میکرو که هر 5 یا ده دیقه 0 و1 میشه رو بریزم تو eeprom تا وقتی تغذیه قطع میشه یا برق میره او تو حافظش نگه داره به خاطر همین مجبورم هر بار که 0 و 1 میشه بریزم تو eeprom و دوباره بخونمش .پس اینجور که شما میگید 100000 بار بیشتر نمیشه این کارو کرد درسته؟
          بله بیشتر از 100 هزار تا نمیتونید ولی یه کلک بهتون میگم که میتونید 100 هزار رو بیشتر کنید.
          شما مثلا 512 بایت حافظه eepromدارید ولی مثلا از یک بایت اون استفاده میکنید و از طرفی در هر بایت 100 هزار بار میتونید بنویسید حال اگر با مدیریت حاقظه eeprom از کل حافظه استفاده کنید میشه 512 تا 100 هزار تا که میشه بیش از 50 میلیون بار .
            شما میتوانید از باطری بکاپ در سیستم تان استفاده نمایید .
            هنگام قطع تغذیه اصلی میکرو ، میکرو دستور نوشتن متغیر در حافظه ایپرام را بدهد .
            با این کار مدت زمانی که میتوان در حافظه ایپرام نوشت زیادتر خواهد شد .
            همچنین شما میتوانید از یک خازن با ظرفیت مناسب در مسیر منبع تغذیه استفاده نمایید !
            خواستن توانستن است !
              نوشته اصلی توسط hamed_458
              شما می توانید با استفاده از یک تقسیم مقاومتی، از بخش رگوله نشده تغذیه (یا قبل از رگولاتور متصل به میکروکنترلر با فرض وجود مدار مناسب شامل یک خازن بزرگ که تخلیه آن زمان کافی را ایجاد کند) یک فیدبک ولتاز بگیرید و آن را به ورودی مقایسه کننده آنالوگ یا ADC متصل کنید. در این شرایط با قطع تغذیه و قبل از آنکه تغذیه میکروکنترلر کاهش پیدا کند، عملیات نوشتن متغیر مورد نظر می تواند با تشخیص کاهش ولتاژ اصلی انجام شود. در این صورت لازم نیست نوشتن متغیر مورد نظر بصورت دائمی انجام شود و نوشتن در eeprom فقط یکبار در زمان قطع تغذیه انجام می شود.
                من چندتا مدار امتاحان کردم ولی نشد.منظور جناب طراح رو از مدار مناسب متوجه نشدم.من طبق اصول کارکردم یعنی از وقفه مقایسه کننده آنالوگ استفاده کردم وقتی پایه AIN1 ولتاژش از AINO کمتر بشه میکرو وقفه را اجرا میکنه و محتویات یک پروت میکرو را میریزه تو eeprom این برنامه منه که زیر برنامه X کار ریختن اطلاعات تو EEPRO رو انجام میده
                $regfile "m8def.dat"
                $crystal = 1000000
                P Alias Portb
                Dim P As Byte
                Config Debounce = 5
                Config Portb = Output
                Config Portc = Output
                Config Pinc.5 = Output
                Config Portd = Input
                Readeeprom P , 8
                Portb.2 = 0
                Portb.5 = 0
                Config Aci = On , Compare = Off , Trigger = Toggle
                Enable Interrupts
                Enable Aci
                On Aci X
                Do
                Debounce Pind.0 , 0 , Q , Sub
                If Portb.0 = 0 Then
                Set Portc.0
                Else
                Reset Portc.0
                End If
                Debounce Pind.1 , 0 , H , Sub
                If Portb.1 = 0 Then
                Set Portc.1
                Else
                Reset Portc.1
                End If
                Debounce Pind.2 , 0 , F , Sub
                If Portb.2 = 0 Then
                Set Portc.2
                Else
                Reset Portc.2
                End If
                Debounce Pind.3 , 0 , R , Sub
                If Portb.3 = 0 Then
                Set Portc.3
                Else
                Reset Portc.3
                End If
                Debounce Pind.4 , 0 , S , Sub
                If Portb.4 = 0 Then
                Set Portc.4
                Else
                Reset Portc.4
                End If
                Debounce Pind.5 , 0 , T , Sub
                If Portb.5 = 0 Then
                Set Portb.6
                Else
                Reset Portb.6
                End If
                Loop
                End
                                             'end program
                Q:
                Toggle Portb.0
                Return
                H:
                Toggle Portb.1
                Return
                F:
                Toggle Portb.2
                If Portb.2 = 1 Then
                Reset Portc.2
                K:
                Sound Portc.5 , 4 , 60000
                Wait 2
                Gosub K
                End If
                Return
                R:
                Toggle Portb.3
                Return
                S:
                Toggle Portb.4
                Return
                T:
                Toggle Portb.5
                If Portb.5 = 1 Then
                Reset Portb.6
                U:
                Wait 2
                Gosub U
                End If
                Return
                X:
                Writeeeprom P , 4
                Waitms 4
                Return
                برنامه کامپایل میشه فکر میکنم مدار م اشتباهه
                اینم مداریه که بستم دیود زنر 3/9ولته
                http://www.sharebeast.com/058viwkptub4
                  با سلام لطفا به این قسمت دقت فرمایید :
                  نوشته اصلی توسط طراح
                  شما می توانید با استفاده از یک تقسیم مقاومتی، از بخش رگوله نشده تغذیه ( قبل از رگولاتور متصل به میکروکنترلر با فرض وجود مدار مناسب شامل یک خازن بزرگ که تخلیه آن زمان کافی را ایجاد کند) یک فیدبک ولتاز بگیرید و آن را به ورودی مقایسه کننده آنالوگ یا ADC متصل کنید.
                  شما قسمت فیدبک را از قسمت خروجی رگولاتور به میکرو کنترلر وصل نموده اید !!!
                  برای استفاده از تقسیم مقاومتی از قسمت 9 ولتی میتوانید دو عدد مقاومت 10k را سری کرده و از سر مشترک مقاومتها به مقایسه کننده انالوگ بدهید .
                  لطفا به لینک زیر توجه فرمایید :
                  http://www.markallen.com/teaching/images/electronics/7805-w-caps-schem.jpg
                  http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86
                  نوشته اصلی توسط bstar2
                    متوجه اشتباهم شدم تو قسمت آدرس دهی EEPROM بجا 4 ادرس 8 داده بودم . :mrgreen:
                      ممنون از را هنماییتون دوست عزیز جناب bstar2.فقط یه سوال اختلاف وتاژ دو سر مقایسه کننده آنالوگ حداقل چقدر باید باشه تا مقایسه کننده بتونه به خوبی عمل کنه؟
                        لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید :
                        http://www.aparat.com/v/o7VAX
