MR ST در i2c
    MR ST در i2c
    سلام دوستان . توابعی برای کار با i2c نوشتم در کد ویژن . این توابع در مد MT و SR به راحتی کار میکنن
    اما بر عکسش یعنی MR ST کار نمیکنه
    اسلیو ادرشو میشناسه اما وقتی چیزی ارسال میکنه برای مستر یا چیزی غیر اونی که من میخوام ارسال میکنه و ACK میگیره یا با کمی دست کاری اونی که من میخوام رو ارسال میکنه اما NACK میگیره (ار I2C debugger پروتئوس استفاده میکنم ) . چند روزیه در گیرشم حتی عین نوشته کتاب پرتویی فر هم دیگه کپی زدم تو کار اما جواب نداد
    این توابع مد مستر:
    MT که درست کار میکنه:
    void twi_mt(char slaveadd,char data)
     TWBR=0x00;
     TWCR=0xA4;              // in male mode MT ke dorost kar mikone
     while(!(TWCR&0x80));
     if((TWSR==0X08)||(TWSR==0X10))
       TWDR=slaveadd;
       TWCR=0x84;
     if((TWSR&0xf8)==0X18)
       TWDR=data;
       TWCR=0xB4;
     TWCR=0x94;
    MR: که نمیدونم مسکل از اینه یا از slave
     unsigned char twi_mr(char slaveadd)
     unsigned char __data=0;
     TWCR=0xA4;  //ijad vaziyate start
     while(!((TWCR&0x80)==0x80)); //entezar free shodane etsal i2c
     if((TWSR==0X08)||(TWSR==0X10)) //start ack??
       TWDR=(slaveadd|0x01);   //ferestadan addres ba darkahste gereftane etelaat be slave
       TWCR=0x84;        //pak kardane INT
       while(!(TWCR&0x80));   //Entezar baraye payane ersal va azad shodane i2c
     if((TWSR==0x40)||(TWSR==0x50))  // slave addres ack??
      TWCR=0xC4;     //ferestadane ack(nemidonam chera bayad estefade she copy az ro ketb bod
      while(!(TWCR&0x80)); // entezar
      __data=TWDR;     // khondane dade
      TWCR=0xc4;      // khali kardane TWDR
     TWCR=0x94;   //Stop
     return __data;  //return data gerfte shode
    تو تابع بالایی بدون فرستادن 0xc4 جوابای پرتو پلا میگرفتم ولی ACk میداد مستر با اون عدد درست میگرفت اما nack میداد مستر و یه عدد دیگه برمیگردوند
    ST: اینم نمیدونم اشتباهه یا نه تو مد SR جواب گرفته بودم (البته نه با همین برنامه) اما ترنسمیت ! :cry2:
    #include <mega32.h>
    #include <delay.h>
    interrupt[20] void ss (void)
    if(TWSR==0xA8)
       TWDR=0x10;
       TWCR|=0x80;
    void main(void)
     SREG|=0x80;
     DDRA=0xFF;
     DDRB=0xFF;
     TWBR=12;
     DDRD=0xFF;
     TWAR=0X10;
     TWCR=0x45;
     while(1)
    طبق روش کتاب باید جواب میداد اما شاید کتاب مشکل داره یا من چیزی رو از نوشتهای کتاب از قلم انداختم .
    اشکهایی که پس از هر شکست میریزیم همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم.
    هیتلر
    پاسخ : MR ST در i2c
    خب قبل از استفاده از هر چیز(وسیله، جزء،پریفرال یا...) سعی کنید اول تمرین های انجام شده پیدا کنید تا دقیقا بفهمین اون جیز چطور کار میکنه. در موردش هم باید خوب بدونید. به همین دلیل من توصیه میکنم اول این چند لینک رو خوب بخونید(البته امیدوارم با انگلیسی مشکلی نداشته باشید):
    Need TWI or I2C Tutorial
    و
    Example using the two-wire interface (TWI)
    و
    I2C Bus for ATtiny and ATmega
      پاسخ : MR ST در i2c
      نوشته اصلی توسط rozeh
      و
      و
      حتما بهشون نگاه میندازم خدا رو شکر با انگلیسی مشکلی ندارم
      هیتلر
        پاسخ : MR ST در i2c
        سایت هایی که دادید همه رو توابع خود کد ویژن بود!! lمتاسفانه به دردم نخورد
        در هر صورت روش کار کرد درش اوردم
        TWBR تو مستر تعریف نداشت اما تو slave 12 بود واسه همین اشتباه کدهارو میگرفت . اخرم یه بار اضافه INT رو روشن میکردم که nack اخر مال اون بود
          unsigned char __data;
          TWBR=12;              //frec
            TWDR=(slaveadd|0x01);      //ferestadan addres ba darkahste gereftane etelaat be slave 0x10
            __data=TWDR;
          TWCR=0x94;             //Stop
        هیتلر
          پاسخ : MR ST در i2c
          حالا مشکلت حل شد!؟
            پاسخ : MR ST در i2c
            اره خدا رو شکر 2 تا اشتباه کوچیک بود
            هیتلر
