pwm
    پاسخ : pwm
    انگلیسی حالیم نیست
    فارسی لطفا
    ببخشید
      پاسخ : pwm
      نوشته اصلی توسط rezabagheri
      انگلیسی حالیم نیست
      فارسی لطفا
      ببخشید
      PWM signals are used for a wide variety of control applications. Their main use is for controlling DC motors but it can also be used to control valves, pumps, hydraulics, and other mechanical parts.
      برای حوزه های متنوعی از کاربردهای کنترلی مورد استفاده قرا میگیرد. کاربرد اصلی آن برای کنترل کردن موتور DC است، اما میتواند در مواردی همچون کنترل شیرها (شیر آب، روغن، و ... ) کنترل پمپ ها، سیستم هیدرولیک و قسمتهای مختلف دیگردر علم مکانیک به کار گرفته شود.
        پاسخ : pwm
        :bye
          پاسخ : pwm
          ممنون از همه دوستان که اینقدر کمک کردند ای شالله خدا جبران کند ون امکان کمک ما نیست
          ببخشید
          با میکرو بخواهیم با pwmکار کنیم برای کنترل ولتاژ چه دستوراتی باید بنویسیم؟
            پاسخ : pwm
            نوشته اصلی توسط navard
            ببخشید
            شما باید به کمک تایمرهای میکرو pwm روبسازی
            چون این تایمرها قابلیت ساختن این نوع موج رو دارن
            یا اینکه با توجه به تعریف pwm این سیگنال رو روی هر پایه ای که دلت میخوای طراحی کنی
            در حالت اول نیاز به برنامه نویسی آنچنانی نیست ولی کمی محدودیت وجود داره
            و در حالت دوم نیاز به کمی برنامه نویسی هست ولی محدودیت های کمتری نسبت به بالا داره
            در حالت اول میکرو کمتر درگیر میشه و کار به تایمرها واگذار میشه و ما فقط کنترلش یکنیم
            در حالت دوم میکرو بیشتر درگیر میشه؛ هم ساخت pwm و هم کنترلش به عهده ی ماست...
              پاسخ : pwm
              ببخشید
              ببین این بدردت میخوره:
              DDRD=(1<<PORTD5) | (1<<PORTD4);
               OCR1A=0x80; //2.5v
               OCR1B=0xA8; //3.3v
               TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM10);
               TCCR1B=1<<CS10;// 8bit Phase correct PWM
               #asm("sei")
              تو ocr ها بین 0 تا 0xff بزار ، خروجی از 0 تا 5 ولت تغییر میکنه
              راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=78587.0
              کوچ کردن از کدویژن به http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81025.0 : AtmelStudio
              نحوه نوشتن اصولی یک لایبرری و درایور نرم افزاری( بصورت ساده) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81071
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82130.0 سفارش راه انداز ماژول های مختلف توسط اعضای انجمن
              انشالله به زودی تاپیک ها به روز رسانی خواهد شد،
                پاسخ : pwm
                راستی برای دیدن برنامه های مختلف نوشته شده
                هم به زبان بیسیک هم به زبان c
                توی همین سایت یک جستجویی بکن
                کلی مطلب مفید پیدا میکنی
                  پاسخ : pwm
                  ممنون از راهنمایتون
                  باز شرمنده تو تایپکه ها کمی حرفه ای گفته اند من نتوجه نشدم برا همین اینجا مزاحم شما شدم
                  بنده با بسکام اشنایی دارم
                  اگر امکانش داره یکم ساده تر در مورد ایجاد کردن pwmبا میکرو و تایمرها برایم بگویید
                    پاسخ : pwm
                    این:
                    http://mechatronic-lab.com/electroni...98%D9%86).html
                    مربوط به کدویژنه، خوندنش مفیده.
                    مطالب زیادی رو یاد میگیری
                    میمونه بسکام که از دوتانی که بسکامکار یکنن
                    لطفا منبعی رو معرفی کنن :rolleyes:
                      پاسخ : pwm
                      اینا هم به زبان بیسک:
                      http://micro-avr.blogfa.com/post-169.aspx
                      http://avr-microcontroller.persianblog.ir/post/5
                      http://www.picpars.com/tags/PWM/
