تنظیم بسکام برای پروگرامر USB
    بنده یه پروگرامر USB مدل AK103 گرفتم که تو تنظیمات بسکامش موندم.
    لطف کنید اگه کاری رو علاوه بر کارهایی رو که در زیر عنوان خواهم کرد باید انجام بدم ذکر کنید تا به لطف شما ما هم به فیض برسیم.
    1-پروگرامر رو با کابل USB به کیس وصل کردم.
    2-توی Device manager درایور اونو نصب کردم.
    3-توی بسکام 1.11.9.8 پروگرامرم رو روی AVR 910 قرار دادم و پورتش رو طبق پورت شناسایی شده ی پروگرامر قرار دادم.
    4-برنامه ام رو توی بسکام باز کردم و F7 رو زدم .بدون ایراد بود.
    5-بعدش F4 رو زدم این صفحه اومد:
    لطف کنید بگین کجای کارم اشتباهه؟
    تخیل مهمتر از دانش است
    علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر میآ‌گیرد
    آلبرت انیشتین
    پاسخ : تنظیم بسکام برای پروگرامر USB
    من خودم یه مدل از این پروگرامر رو هم دارم.
    بسکام پروگرامری که به پورت سریال یا پارالل وصل باشه رو میتونه بشناسه.بسکام نمیتونه با یو اس بی ارتباط برقرار کنه.(حالا شاید با تبدیل یو اس بی به سریال که توسط یه مداری و آی سی صورت میگیره بتونه بشناسه،در حالت عادی نه)
    شما برای این که پروگرام کردن نیاز به یه نرم افزار دیگه دارید.یعنی باید برنامه تو بسکام بنویسی و بعد توسط اون نرم افزار اون فایل هگز تولید شده رو بریزی تو میکرو.
    مستقیما از بسکام نمیشه برای ارتباط با پروگرامر.
    http://hosseinam1370.persiangig.com/...Programmer.zip
    ببین این بدردت میخوره. :icon_razz: :nerd:
    (پیش به سوی هدف)
      از اینکه به عرایض بنده توجه کردین ممنون و سپاسگذارم
      اما من با هزار بدبختی رفتم یه لپ تاپ و یه پروگرامر USB ( که با کمال بی شرمی روش زده:با قابلیت پروگرام کردن در برنامه بسکام و کدویژن ) خریدم که یه جورایی حال کنم که آقایون سازنده ........ بگذریم ........
      این نرم افزاری رو که شما زحمت کشیدی تو ویندوز XP ارور داد میبرم رو لپ تاپم نصب کنم امیدوارم اونجا جواب بده.
      در آخر این سوال رو هم میپرسم که : چرا بسکام تو تنظیمات پروگرامر،چندین نوع پروگرامر USB رو هم قرار داده؟؟
      با سپاس
      آلبرت انیشتین
        ak103 که یه اسلحه توپه :
        http://en.wikipedia.org/wiki/AK-103
        همون کلاشه نکنه؟
        من با بسکام خیلی وقت پیش کار میکردم، دیدم در مورد پروگرامر usb صحبت می کنید پریدم وسط:
        بسکام هم از usb پشتیبانی میکنه! البته طبق اون چیزی که من تو سایتش دیدم.
        شما اگه می خوای از یو اس بی استفاده کنی چرا از usbasp استفاده نمی کتی؟ ساخت راحتی داره و هم اینکه با بیسکام طبق این لینک می تونی کار کنی:
        http://avrhelp.mcselec.com/index.html?usbasp.htm
        تازه اگه یه موقع کامپایلر نتونه مستقیم با پروگرامر ارتباط برقراره کنه(ساپورت نشه) هزارتا برنامه توی نت هست که می تونی ازشون به عنوان رابط استفاده کنید.
        منهم خودم دوتا ساختم ازش و ازشون راضی بودم، اینکه مجبور نیستی بعد از هر بار برنامه ریزی میکرو رو خودت دستی ریست کنی و یا پروگرامر رو ازش جدا کنی خودش کلی مزیته....
          همونطور که میدونین ما از بسکام کرک شده استفاده میکنیم و یا نسخه رایگانش استفاده میکنیم ،پس طبیعی هست که بعضی از امکاناتش هنگام کرک شدن از کار بیوفته یا بخاطر رایگان بودنش کار نکنه،
          به همون اندازه تو تنظیماتش پروگرامر وجود داره ولی خوب ساپورت نمیشه دیگه.
          در کل اینو در نظر داشته باشید که بسکام بیشتر با ارتباط سریال(
          و ارتباط پارالل سازگاری داره،حالا شما میتونید با استفاده از مبدل usb به com (سریال) از بیشتر پروگرامرها استفاده کنید.که میشه مستقیما با بسکام ارتباط برقرار کرد.یا میتونید این کابل رو بخرید که قیمت اورجینالش طبق قیمت دیروز 33000 تومنه.یا بگیری بسازیش با آی سی ft232 بسازیدش،
          البته خودم الان 2- 3 روزیه که دارم تحقیق میکنم برای ساختنش یا خریدنش که کدام بصرفه تر هست.
          البته اینم بگم که راه های ارتباطی پروگرام کردن میکرو از طریق spi یا jtag هست که در بعضی از میکرو ها ارتباط jtag (مثل اتمگا 8) وجود نداره،و پروگرامر سازان با استفاده از این دو ارتباط پروگرامر های متفاوتی میسازند. یعنی اگر بر روی پروگرامر شما سوکت spi وجود دارد میتونید مستقیما روی برد اونو پروگرام کنید.
          دوست عزیز dostajn میشه واضح تر توضیح بدین ،آیا خودتون مستقیما از بسکام با پروگرامر ارتباط برقرار کردین(عملی)؟
          من انجام دادم این تنیمات رو ولی ارتباط با usbasb من برقرار نشد.همانطور که گفتم من از برنامه ی ارتباطی eca با پروگرامر برقرار میکنم،که لینک دانلودش رو بالا گذاشتم.
          اگه جایی به اشتباه گفتم شما اون رو تصحیح کنید. :nerd:
          (پیش به سوی هدف)
            البته در نظر داشته باشین که درایور پروگرامرتون باید نصب شده باشه.تا ویندوز اونو بشناسه.
            (همینقد که بلد بودم گفتم ،اگه اشتباه گفتم دوستان بگن)
            (پیش به سوی هدف)
              نوشته اصلی توسط hosseinam1370
              ببخشید دیر شد ):
              راسیتش من با بسکام کار نکردم(البته با این پروگرامر)
              سعی میکنم با یه نسخه چک کنم و نتیجه رو بگم، راستی با یه سرچ به این سایت رسیدم:
              http://www.mikrocontroller.net/topic/171661#2445474
              ظاهرا بسکام مشکل داره اما تو ورژن 2.0.7.1 ظاهرا جواب داده شماهم اگه می تونید این مورد رو چک کنید! (در ضمن خطایی اگه رخ میده رو لطفا ذکر کنید)
              من توی ویندوز 7 هم توی شناختن درایور مشکل داشتم مثلا یهو میکرو رو نمی شناخت و من مجبور بودم تا پروگرامر رو قطع و وصل کنم اما با لینوکس هیچ مشکلی نداشتم البته احتمالا مشکل از ویندوز باشه و باید دوباره تعویض کنم .
              یه نکته مهم هم اینکه این پروگرامر برای ویندوز دو تا درایور داره که هردو تا رو می تونید نصب کنید و مثلا اگه از winavr استفاده کنید مجبورید نسخه اولیه رو نصب و اگه از avrstudio استفاده کنید از نسخه نهایی درایور استفاده کنید
                آقا پیدا کردم .. :job: بیاین بخندین !!!
                اشکالم این بود بعداز انجام دادن Update Driver و معرفی اون تو بسکام و .... وقتی F4 رو میزدم اون صفحه که توی پست اول گذاشتم میومد!!چون اسم میکرو رو مثل پروگرامر STK200/300 که بعد از F4 میزنه، نمیزد فک میکردم حتما" اشکال داره ، اما بعد از Erase and program chip زدن دیدم پروگرام کرد.
                اما حالا یه مشکل کوچیک دارم:
                ویندوز هفت درایور پروگرامر رو میشناسه اما ویندوز 8 نه. :cry: :cry:
                راهی داره که به ویندوز هشت اونو بشناسونم؟؟؟
                دوست عزیز dostajn جون فک کنم شما تو پستای قبلی اشاراتی به این موضوع داشتن!!
                آیا راهی وجود داره؟؟
                آلبرت انیشتین
                  نوشته اصلی توسط سیـــــــــم
                  www.eca.ir/forum2/index.php?topic=73474
                    این خطا رو میده وقتی پروگرام رو میزنم.
                    detected micro does not match the selected micro atmega 16
                    یو اس بی این مدلی هست:Multi AVR Programmer AUP-0203
                    برادر سیم چجوری پدیت کردی و پراگرامرت شناخته شد؟
                    به ما هم یاد بده ها.
                    ورژن 2.0.7.1 رو نصب کردم و از تمامی پروگرامر های موجود استفاده کردم ولی پروگرامر منو نشناخت.راه دیگه ای هست؟
                    (پیش به سوی هدف)
                      کار خاصی انجام ندادم توی ویندوز XP , 7 توی Device Manager اونو پدیت کردم اما توی ویندوز 8 با راهنمایی به موقع دوست خوبمون dostajn و لینک http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=73474 اونو پدیت کردم و بعدش تو بسکام پروگرامرم رو که از مدل AVR910 هستش رو معرفی کردم و F4 و :wow:
                      من یه هفته اس این درو اون در زدم تا اینکه فهمیدم بیشتر اشتباه از خودم بود.
                      شما درایورش رو داری؟؟
                      در ضمن مثل من گول نخوری حتما" رو میکرو پروگرام کن و تست کن ببین پروگرام شده یا نه!!!
                      امیدوارم شمام بتونین به :wow: برسین.
                      با تشکر از راهنمایهاتون
                      آلبرت انیشتین
                        آها بله نصب درایو نصب ولی بسکام نمیشناسه.همشو تست کردم ولی نشد. :agree:
                        خواهش دوست من :nerd:
                        (پیش به سوی هدف)
                          اکه این خطایی که مگی باشه و بسکام هم مثل avrdude باشه . صدرصد بسکام پروگرامر رو شناخته و مشکل مربوط به میکرو هست:
                          اگه مشکلی با دانلود نداری نرم افزار winavr رو دانلود کن و ببین می تونی مثلا مقدار فیوزهای میکرو رو بخونی. برای شروع می تونی از لینگ زیر استفاده کنی:
                          http://www.ladyada.net/learn/avr/avrdude.html
                          نترس زیاد مشکل نیست نهایت کاری که می کنی تو خط فرمان این دستور رو میزنی:
                          avrdude -c usbtiny -p attiny2313 -U lfuse:r:lfusefile.hex:i
                          فقط تو نوع پروگرامر مشکل داری که احتمالا توی راهنمای پروگرامر می تونی اطلاعات کاملی بدست بیاری( شرمنده چون این پروگرامر وطنی هست بنابراین شاید بصورت رسمی توی avrdude پشتیبانی نشه و با یه اسم دیگه مثلا usbasp متصل بشه!)
                          اگه اینو بزنی متن خطایی که رخ میده رو بذار راحتتر میشه راهنمایی کرد.
                          من بشخصه با این مشکل در usbasp در دو زمان روبرو می شم:
                          1- میکرو سوخته باشه
                          ۲-سوپیچ high/low speed رو روی مد سرعت بالا تنظیم کرده باشم.
                            دوستان سلام
                            من به مشکلی برخورد کرده بودم و حل شد. به نظرم رسید خوب است در اینجا بگویم تا دیگران هم اگر به این مشکل برخورد کردند پاسخش را بیابند.
                            من پروگرامر AK103 خریدم و با کدویژن می خواستم یک مگا 8 را پروگرام کنم. خطا می داد که:
                            AVRprog error entering programming mode
                            مشکل آنجا بود که من میکرو را برعکس در محل قرار دادن پایه ها می گذاشتم. وقتی که درست گذاشتم، درست شد.
                              مگه میشه؟!
                              آخه این پروگرامر اصلا با ویندوز 7 سازگاری نداره چه برسه به 8 ! ! ! ! ! ! ! !
                              حالا میشه درایور رو اینجا بزارید ؟ oo:
                              1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
                              من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
                              هوشمندانه سوال بپرسیم!
