در ضمن شما میتونید چندتا slave مشخص کنید و با قرار دادن خط دیتا به عنوان باس مشترک و دادن یک خط slave select به هر میکرو اینکار رو عملی کنید.
راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=78587.0
کوچ کردن از کدویژن به http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81025.0 : AtmelStudio
نحوه نوشتن اصولی یک لایبرری و درایور نرم افزاری( بصورت ساده) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81071
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82130.0 سفارش راه انداز ماژول های مختلف توسط اعضای انجمن
انشالله به زودی تاپیک ها به روز رسانی خواهد شد،
پاسخ : چطور میتونم دو یا چند ماژول با پروتکل usart رو به تنها یک usart میکرو وصل کنم؟
جواب غیر منطقیه راه حل دیگه ای نیست ؟
من قبلا این کار رو کردم، 2 تا usart و یه single wire single bus رو به میکروی atmega 8 متصل کردم و با همین روشی که گفتم جواب گرفتم بدون اینکه حتی یک بایت از دست بدم، احتمالا شما اصلا متوجه نشذی که من چی می گم!!! :NO:
مشکلی نیست که آسان نشود مرد میخواهد که هراسان نشود
من دقیقا همین کارو انجام دادم و 2 تا ماژول رو به یک USART متصل کردم و چون کامندهای دو ماژول با هم تداخلی ندارند و دقیقا همزمان کار نمیکنند(با تاخیر چند میلی ثانیه) مشکلی نداشتم ولی راه دیگه ای هم هست که سخت افزاریه اونم گذاشتن مالتی پلکسره!
بله من خودم هم انجام دادم ولی روش غیر معقولانه ای هست . (با تایمر میشه راحت پیاده سازی کرد) ولی تعداد میکروها میره بالا دیگه نمیشه کاریش کرد . درضمن مگه فقط شما میخوای چندتا میکرو به هم وصل کنی؟؟ یعنی کاره دیگه ای نمیخوای بکنی ؟؟ محاسبات دیگه ای؟ وقتی تعداد بالا میره دیگه نمیشه کاره دیگه ای با میکرو کرد.
درضمن وقتی میکرو قابلیت سخت افزاری برای شما فراهم میکنه حیف نیست نرم افزاری پیاده سازی کنید؟
عزیزم fpga که نیست برم usart بسازم نشد نداره ولی لزومی هم نداره.این مشکلو میشه با یوزارت نرم افزاری انجام داد طوریکه پایه های یوزارت برای هر ماژول تعویض شود ولی ظاهرا یوزارت نرم افزاری با کدویژن راحت و سبک نیست.درسته؟
سلام خدمت اساتید محترم و همینطور دوستان عزیز
تمامی پست های بالا و همینطور پست های مشابه رو در انجمن مطالعه کردم اما در هیچ پستی پاسخ مناسبی برای مسئله زیر داده نشده .
لطفا توجه کنید :
اگر در یک مدار بخوایم توسط مگا 8 ( که دارای تنها یک ماژول ارتباط usart هست ) با چند ماژول زیر ارتباط برقرار کنیم
1_ sim800l
2_DF player
3_RFID
همون طور که میدونید هر لحظه ممکنه ماژول SIM از طریق USART برای میکرو اطلاعات فرسته پس دائم باید میکرو گوش به زنگ باشه
ماژول RFID هم به همین صورت هست و هر لحظه ممکنه داده ارسال کنه
از طرف دیگه بعضی مواقع برای ماژول DF player هم باید داده ارسال کرد که مثلا فلان ترک آهنگ رو بخونه
با توجه به این که میکرو ممکنه کارهای دیگه ای هم بر عهده داشته باشه بنابراین فکر نمیکنم که بشه از usart نرم افزاری استفاده کرد
اگر و فقط اگر برای ارتباط usart مثل ارتباط spi امکان slave select رو میزاشتن باز بهتره بود
با توجه به شرایط ذکر شده پیشنهاد اساتید در این زمینه چیه ؟؟؟
لطفا توجه کنید :
1_ sim800l
2_DF player
3_RFID
منم تو یه پروژه خواستم همچین کاری انجام بدم اما ظاهرا برای هر ماژول یه usart لازمه
مرسی
میکروت چی هست ؟
اگر چند تا میکرو باشه میشه .... اینو میدونم که میکروهای ST یه امکاناتی دارن به نام مولتی پروسسور که میتونی UART چندین میکرو رو با هم به یه خط باس وصل کنی ....
از mux فرکانس بالا می تونید استفاده کنیدالبته باید دوبل باشد.
همون طور که عرض کردم ممکنه دوتا ماژول هر زمان که شما فرض کنید برای میکرو دیتا ارسال کنند
بنابراین دائم باید منتظر دریافت دیتا از ماژول ها باشیم
به نظر برای دو ماژول sim800 و RFID دو ماژول USART لازمه که هر لحظه آمادگی دریافت دیتا رو داشته باشند
حالا اگه بخوایم با مگا 8 این کار رو انجام بدیم راهکار چیه ؟
