ارتباط دوتا میکرو با usart
    با سلام من دوتا میکرو را با usart به هم وصل کردم که یکی از میکروها دیتایی را برای میکرو گیرنده میفرسته و میکروی دوم از طریق این دیتا یک ضریب بدست میاره و در مقدار adc ضرب میکنه حالا مشکلم اینه که وقتی کابل ارتباط usart بین دو میکرو وصله درسته اما وقتی کابل را قطع میکنم مقدار ضریب صفر میشه برای ارتباط سریال هم از اینتراپت استفاده کردم آیا کسی میتونه کمک کنه
    پاسخ : ارتباط دوتا میکرو با usart
    مهندس برنامه ی که نوشتی بذار
      [left]
      This program was produced by the
      CodeWizardAVR V2.05.3 Standard
      Automatic Program Generator
      © Copyright 1998-2011 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
      http://www.hpinfotech.com
      Project :
      Version :
      Date  : 2013-06-29
      Author : PerTic@n
      Company : If You Like This Software,Buy It
      Comments:
      Chip type        : ATmega8
      Program type      : Application
      AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
      Memory model      : Small
      External RAM size    : 0
      Data Stack size     : 256
      #include <mega8.h>
      #include <delay.h>
      #include <math.h>
      // Standard Input/Output functions
      #include <stdio.h>
      #include "display.h"
      #define  SCAN  PORTC
      #define  LED_V PORTC.1
      #define  LED_F PORTC.5
      void gen_7seg(int temp);
      //void gen_7seg(int number);
      void show_v(void);
      void show_f(void);
      void show_7seg(void);
      void calibre_set(void);
       flash unsigned char nom[]=
      /*0  1  2   3  4  5  6  7  8  9 */
      0x21,0xe7,0xa8,0xa2,0x66,0x32,0x30,0xa7,0x20,0x22,187,0,129,89,129
      unsigned long T,T1;
       unsigned int data_7seg[4],time_out;
      unsigned long int adc_temp;
      float f,calibre_factor=1,temp,data_calibre_e;
      // External Interrupt 0 service routine
       bit key=0,fine_adc=0,freq_flag=0,calibre_flag=0;
      eeprom  unsigned long int calibre_factor_e=1;
      eeprom  unsigned char calibre_ok=0;
      #ifndef RXB8
      #define RXB8 1
      #endif
      #ifndef TXB8
      #define TXB8 0
      #endif
      #ifndef UPE
      #define UPE 2
      #endif
      #ifndef DOR
      #define DOR 3
      #endif
      #ifndef FE
      #define FE 4
      #endif
      #ifndef UDRE
      #define UDRE 5
      #endif
      #ifndef RXC
      #define RXC 7
      #endif
      #define FRAMING_ERROR (1<<FE)
      #define PARITY_ERROR (1<<UPE)
      #define DATA_OVERRUN (1<<DOR)
      #define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
      #define RX_COMPLETE (1<<RXC)
      // USART Receiver buffer
      #define RX_BUFFER_SIZE 8
      char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
      #if RX_BUFFER_SIZE <= 256
      unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
      #else
      unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
      #endif
      // This flag is set on USART Receiver buffer overflow
      bit rx_buffer_overflow;
      // USART Receiver interrupt service routine
      interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
      char status,data;
      status=UCSRA;
      //data=UDR;
      //data_calibre_e=data;
      LED_F=!LED_F;
      if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
         data_calibre_e=UDR;
        calibre_flag=1;
        //LED_F=0;
        //rx_buffer[rx_wr_index++]=data;
      //#if RX_BUFFER_SIZE == 256
      //  // special case for receiver buffer size=256
      //  if (++rx_counter == 0) rx_buffer_overflow=1;
      //#else
      //  if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
      //  if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
      //   //data_calibre= data;
      //   rx_counter=0;
      //   rx_buffer_overflow=1;
      //#endif
      interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
      // Place your code here
      static bit timer_st=0;
       timer_st=!timer_st;
       if(timer_st)TCCR1B=0x3;
       else
       {TCCR1B=0x0;
       freq_flag=1;
       T1=TCNT1;
       TCNT1=0;
      // External Interrupt 1 service routine
      interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
      key=!key;
      // Timer1 overflow interrupt service routine
      interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
      // Timer2 output compare interrupt service routine
      interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void)
       show_7seg();
       ADCSRA|=0x40;
      // if(calibre_flag==1)time_out++;
      #define ADC_VREF_TYPE 0x00
      // ADC interrupt service routine
      interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
      static unsigned int adc_data=0,n=0;
      static unsigned long temp1=0;
      // Read the AD conversion result
      //adc_data=ADCW;
         if(fine_adc==0)
      //    //if(ADCW=502)temp1=((unsigned int)ADCW-522);
          if(ADCW>=502)temp1=((unsigned int)ADCW-502);
          if(ADCW<502)temp1=((unsigned int)501-ADCW);
          //if(temp1<=7)temp1=0;
           //adc_temp+=temp1;
          //temp1=abs(temp1);
          adc_temp+=((unsigned long int)temp1*temp1);
          if(++n==1000)
          //temp1=0;
          fine_adc=1;
          n=0;
      void main(void)
      // Port B initialization
      // Func7=In Func6=In Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
      // State7=T State6=T State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
      PORTB=0x00;
      DDRB=0x3F;
      // Port C initialization
      // Func6=In Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=In
      // State6=T State5=0 State4=1 State3=1 State2=1 State1=0 State0=T
      PORTC=0x1C;
      DDRC=0x3E;
      // Port D initialization
      // Func7=Out Func6=Out Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=Out Func0=In
      // State7=0 State6=0 State5=T State4=T State3=P State2=T State1=1 State0=P
      PORTD=0x0B;
      DDRD=0xC2;
      // Clock source: System Clock
      // Clock value: Timer 0 Stopped
      TCCR0=0x00;
      TCNT0=0x00;
      // Clock value: Timer1 Stopped
      // Mode: Normal top=0xFFFF
      // OC1A output: Discon.
      // OC1B output: Discon.
      // Noise Canceler: Off
      // Timer1 Overflow Interrupt: On
      TCCR1A=0x00;
      TCCR1B=0x00;
      TCNT1H=0x00;
      TCNT1L=0x00;
      ICR1H=0x00;
      ICR1L=0x00;
      OCR1AH=0x00;
      OCR1AL=0x00;
      OCR1BH=0x00;
      OCR1BL=0x00;
      // Clock value: 62.500 kHz
      // Mode: CTC top=OCR2
      // OC2 output: Disconnected
      ASSR=0x00;
      TCCR2=0x0D;
      TCNT2=0x00;
      OCR2=120;
      // INT0: On
      // INT0 Mode: Rising Edge
      // INT1: On
      // INT1 Mode: Falling Edge
      GICR|=0xC0;
      MCUCR=0x0B;
      GIFR=0xC0;
      TIMSK=0x84;
      // USART initialization
      // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, Odd Parity
      // USART Receiver: On
      // USART Transmitter: Off
      // USART Mode: Asynchronous
      // USART Baud Rate: 9600
      UCSRA=0x00;
      UCSRB=0x90;
      UCSRC=0xB6;
      UBRRH=0x00;
      UBRRL=0x47;
      // Analog Comparator: Off
      ACSR=0x80;
      SFIOR=0x00;
      // ADC initialization
      // ADC Clock frequency: 62.500 kHz
      // ADC Voltage Reference: AREF pin
      ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
      ADCSRA=0x8F;
      // SPI initialization
      // SPI disabled
      SPCR=0x00;
      // TWI initialization
      // TWI disabled
      TWCR=0x00;
      // Global enable interrupts
      #asm("sei")
      key=0;
      LED_V=1;
      LED_F=1;
      calibre_factor=calibre_factor_e;
      delay_ms(5);
      //if(calibre_ok==0)
      //UCSRA=0x00;
      //UCSRB=0x90;
      while (1)
         //if(calibre_flag==1)calibre_set();
         //if(key==0)
         show_v();
         //else show_f();
         //LED_F=calibre_flag;
      void show_v(void)
       LED_V=0;
      // LED_F=1;
       static long int adc_valu=0;
        if(fine_adc)
         adc_valu=(adc_temp/1000);
         adc_valu=sqrt(adc_valu);
         //adc_valu=adc_temp/100;
         temp=adc_valu;
         if(calibre_flag==1)
           calibre_set();
           calibre_factor=calibre_factor*100;
            LED_F=1;
           UDR=0;
         adc_valu=adc_valu*calibre_factor;
         gen_7seg(calibre_factor);
         fine_adc=0;
         adc_temp=0;
       ///static float data_calibre=0;
       //data_calibre=getchar();
       calibre_factor=(float)(data_calibre_e/temp);
       calibre_factor_e=calibre_factor;
       delay_ms(5);
       calibre_ok=1;
       calibre_flag=0;
      void show_f(void)
        LED_V=1;
       LED_F=0;
       static unsigned char sample_freq=0;
         if(freq_flag)
         GICR|=0x80;
         //T1=(unsigned long)(T1*10);
         T=(unsigned long)(T+T1);
           //sample_freq=0;
           if(++sample_freq==100)
           //f=(float)(12800/T);
           f=(float)(100000000/T);
           f=(float)(f*1.73);
           if(f>0)f=(float)(f+1);
           sample_freq=0;
           gen_7seg(f);
           T=0;
         TCNT1=0;
         freq_flag=0;
         GICR|=0xC0;
       static unsigned char i=0;
       for(i=0;i<3;i++)
        data_7seg[i]=temp%10;
        temp/=10;
        static unsigned char dg=0;
        static unsigned char data_org=0,data_copy=0;
        SCAN =SCAN|0b011100;
        delay_us(5);
        data_org = nom[data_7seg[dg]];
        data_copy=data_org;
        PORTB=data_copy;
        data_copy=data_org&0b11000000;
        //PORTD=data_copy;
        if(dg==0)
        SCAN = SCAN&0b101111;
        if(dg==1)
        SCAN = SCAN&0b110111;
        if(dg==2)
        SCAN = SCAN&0b111011;
        if(++dg>2)dg=0;
      [/left]
      مشکل تو همین قسمته
        سلام خوب مگه نباید اینطور باشه؟ میخواید وقتی usart قطع میشه آخرین مقدار دریافت شده ازش ضریب بمونه؟ خوب شما مقدار usart (رجیستر udr ) را مستقیم ضرب نکن تو مقدار adc چون وقتی قطع میشه یعنی همش داره 0 دریافت میشه و کلا صفر میشه . شما تو یک ترد مقدار usart را بریز تو یک متغییر (بافر) و چک کن اگر مقدار دریافت شده صفر بود و مقدار خط هم صفر بود مقدار بافر رو تغییر نده.
        البته یه چیز الان به ذهنم خورد بهتره ،امتحان کن ببین میشه : pull up پین دریافت سریال رو فعال کن . فکر کنم درست میشه(چون تو حالت قطع یوزارت میره تو IDLE) . اگه درست شد ،ممنون میشم خبرش رو بهم بدی.
        راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=78587.0
        کوچ کردن از کدویژن به http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81025.0 : AtmelStudio
        نحوه نوشتن اصولی یک لایبرری و درایور نرم افزاری( بصورت ساده) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81071
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82130.0 سفارش راه انداز ماژول های مختلف توسط اعضای انجمن
        انشالله به زودی تاپیک ها به روز رسانی خواهد شد،
          با سلام و مرسی از پاسخت من از اینتراپت usart استفاده میکنم و وقتی دیتا از سمت فرستنده بیاد باید بیاد تو روتین اینتراپت و اگر پریتی و بیت استارت درست باشه مقدار udr را قبول میکنه پس اصلا نباید بره توی روتین اینتراپت در ضمن اگر دربرنامه نگاه کنید میبینید که پول پ فعال شده
            کسی برای مشکل من راه حلی نداره؟
              با سلام من دوباره تست کردم و مقدارudr را چک کردم که اگر صفر بود مقدارش را داخل رجیستر نریزه اما باز هم نشدمثل اینکه تو روتین اینتراپت گیر میکنه کسی نظری داره؟
                میتونی از پول پ خارجی استفاده کنی... شاید جواب بده...
                اگه نداد، بگو که یه راه دیگه براش پیدا کنیم...
                :job:
                قامت انسان با لباس انسانیت شکل می گیرد،
                والا مترسک جالیز را هم می توان لباسی فاخر پوشاند
                (عبدالرضا کشاورز)
                  من از usart با اینتراپت استفاده میکنم اما تازمانی که تو فرستنده از دستور get char استفاده نکردم میکروهام درست کار می کنند اما زمانی که این دستور مینویسم کلا ارتباطم قطع میشه
                  از طرفی دوستان میگن باید تو اینتراپت اطلاعات رسیده شده رو بخونم چه طوری میتونم این کار بکنم ؟(یعنی خودن اطلاعات از سرویس وقفه )
                  اما داخل کتاب اقای مهندس دالوندی بخش سریال نوشته نباید داخل این سرویس وقفه چیزی بنویسید
                  خواهشمند کمک کنید بدجور گیر کردم
                  با تشکر فراوان
                  دست همتون درد نکنه .
                  داناترین مردم کسی است که دانش مردم را با دانش خود جمع کند
                  پیامبر اکرم (ص)
                  علی ابن ابیطالب : همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دارکه در راه خدا جهاد می کند بیشتر است
                  اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.(کورش کبیر)
                    از میکروی فرستنده به عنوان گیرنده هم استفاده میکنین که این دستور رو لازم دارین؟
                    اگه میتونین کدتون رو بذارین تا بیشتر کمکتون کنم...
                    (عبدالرضا کشاورز)
                      ممنون از تئجهتون مشکلی که گفتم حل شد فعلا دارم رو پروتکل مد باس (rtu) کار میکنم اگه به مشکل خوردم دوباره مزاحم میشم
                      پیامبر اکرم (ص)
