مشکل دربرنامه نویسی ربات مسیر یاب
    من اولین باره با میکرو AVRکارمیکنم خواهش میکنم کمکم کنین یه ربات بسازم من یه آموزش ساخت ربات رو دنبال کردم وسایل برای ساخت رباتم تهیه کردم ولی متاسفانه الان برنامه ای که تو pdfبود سه مشکل داره اینم برنامه اشه با میکرو atmega 8نوشته شده دوستان تروخداکمکم کنین یه ربات مسیریاب بسازم ممنون از همه اتون.
    3 ایراد برنامه تواین سه خطه
    forward
    left
    right
    soheilzahedy
    پاسخ : مشکل دربرنامه نویسی ربات مسیر یاب
    نوشته اصلی توسط soheilzahedy
    forward
    left
    right
    مشکل چیه؟ منظورم خطایی که مفسر میده!
    این سه تا تابع معمولی هست که هر بار فراخوانی بشه پورت سی رو تغییر میده
      forward
      left
      right
      نوع خروجی تابع رو هم بگذارید شاید به این ایراد میده.
      اگر تابعتون چیزی بر نمیگردونه حتما void رو پیش از اسم تابع بنویسید.
        ...با میکرو atmega 8نوشته شده...
        برای میکرو atmega 8 نوشته شده و احتمال 99٪ با کدویژن.
        به نظر میرسه که برنامه از این قراره که سنسور یه چیزایی رو سنس میکنه و بعد با فراخوانی این تابع ها(روتین ها) به موتورها دستور میده و نهایتا روبات رو کنترل میکنه.
        ولی مشکلاتتون رو بگید تا ببینیم مشکلات چیه.
          نوشته اصلی توسط rozeh
          سلام دوستان خواهشا کمکم کنین یه ربات مسیر یاب درست کنم اگه خودتونم آموزشی دارین برام بزارین چون من اولین کارم بود از این لینک استفاده کردم برنامه نو یسی شم آخرpdf نوشته شده ممنون میشم یه نگاهی بندازین. :read:
          اینم لینک آموزشی که دنبال کردم
          http://s4.picofile.com/file/7856613759/Avr_lineFollower_TechnoElectro_Co_.pdf.html
          :nerd: :nerd:
          soheilzahedy
            :nerd: :nerd:
            من این فایلی که گذاشته بودید رو خوندم. خیلی چیز به درد بخوری ننوشته توش. عملا توضیحات ابتداییه.
            من در مورد طراحی روبات تعقیب خط نمیتونم کمکت کنم برای اینکه کار نکردم اما اولش یک چیزی نوشتی که توجهم رو به خودش جلب کرد.
            کامپایلرت چرا به اون ۳ خط ایراد میگیره؟ متن کدی که خودت نوشتی رو بذار شاید یک جایی اشتباه کردی؟
            اینم یه نگاه بهش بندازی بد نیست.
            طرف دو تا سنسور گذاشته، هر کردومشون که ورودیش صفر میشه میپیچه به همون طرف.
            کار میکنه ولی نباید خیلی ازش انتظار داشت.
            http://projectus.freehost7.com/Line-follower-robot/?source-code-for-line-follower-robot
              ربات های مسیر یاب
              چگونه یک ربات مسیریاب بسازیم
                خیلی ممنون دوست عزیز این لینکو دنبال کردم خیلی جالب بود حالا اینو به عنوان اولین مرجعم برای ساخت ربات استفاده میکنم انشالله جواب بده بازم ممنون
                soheilzahedy
                  خواهش میکنم
                    سلام بچه ها من یه برنامه ای نوشتم توکدویژن errorهم نداره حالا ازکارکردش مطمئن نیستم با سه سنسور کارمیکنه ممنون میشم یه نگاهی بندازین اگه برنامه اش درسته تو طراحی مدارشم کمکم کنین تا یه ربات مسیریاب بسازم.
                    باتشکر
                    این برنامه کامله
                    http://s4.picofile.com/file/7861091719/This_program_was_produced_by_the.pdf.html
                    این فقط برنامست
                    http://s4.picofile.com/file/7861091933/3_sensor.pdf.html
                    soheilzahedy
                      کد رو بین دو تک مخصوص کد قرار بده.
                        بازم ممنون ولی اگه میشه خواهشا تو طراحی بردشم کمکم کنین من با میکرو atmega 16میخوام درست کنم ممنون میشم تا آخر این پروژه همراهیم کنین
                        soheilzahedy
                          تا عمر هست در کنار شما هستیم :smile:. فعلا میکرو رو انتخاب نکن تا ببینیم حجم برنامه چقد میشه. چون ممکنه حجم برنامه کمتر یا بیشتر بشه.
                          در مورد روبات هم باید بیشتر توضیح بدید. چی می خواید دقیقا بسازید. نیاید و فقط بگید که می خواید مسیریاب بسازید، بگین چند تا سنسور دارید و چه نوعیه و کلی چیزای دیگه.
                            بازم ممنون ربات مسیر یاب با 6 تا سنسور که سنسورشم LTH1550 انتخاب کردم.
                            soheilzahedy
                              این قسمت رو واسه سنسورها خوندی؟ شاید مفید باشه.
                              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=7767.0
