مشکل در کار با eeprom
    با سلام به همه عزیزان من یک eeprom 24c512 دارم که میخواهم عدد بزرگی رو مثلا 562400 درون اون بنویسم با اعداد زیر 512 مشکلی ندارم ولی اعداد بزرگ رو نمیتونم بنویسم وبخونم نمونه برنامه ام هم این است
    if(key_enter==0){
    rtc_get_time(&hour,&minute,&second);
    //time=minute*100+hour*10000;
    time=257;
    write_eeprom(time,1);
    rtc_get_date(&week_day,&day,&month,&am p;year);
    write_eeprom(day,2);
    if(key_down==0){
    write_eeprom(20,1);
    delay_ms(50);
    read_data=read_eeprom(1);
    if(key_up==0){
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(0,0);
    time=read_eeprom(1);
    //time=time/10000;
    sprintf(buffer,"Time:%02d",time);
    lcd_puts(buffer);
    delay_ms(100);
    void write_eeprom(unsigned long int data,unsigned int address)
    i2c_start();
    i2c_write(write_address_bus);
    i2c_write((address & 0xff00)>>8); //high byte address
    i2c_write((address & 0x00ff)); //low byte address
    i2c_write(data);
    i2c_stop();
    delay_ms(10);
    unsigned long int read_eeprom(unsigned int address)
    unsigned long int data_read;
    i2c_start();
    i2c_start();
    i2c_write(read_address_bus);
    data_read=i2c_read(0);
    i2c_stop();
    return data_read;
    پاسخ : مشکل در کار با eeprom
    عزیز جان ، تابعی که داری استفاده میکنی یعنی i2c_write(data); برای نوشتن یک بایت هست، نه 4 بایت.
    شما دو تا راه داری.
    اول و ساده ترین راه تغییر توابع خواندن و نوشتن از long به byte.
    void write_eeprom(unsigned char data,unsigned int address)
      i2c_start();
      i2c_write(data);
      i2c_stop();
      delay_ms(10);
    unsigned char int read_eeprom(unsigned int address)
      unsigned char data_read;
      i2c_start();
      i2c_start();
      i2c_stop();
      return data_read;
    بعد بیای متغیر long رو تبدیل به 4 بایت کنی و هر کدوم رو تو eeprom بنویسی.
    و اما راه دوم.
    اگر دیتاشیت رو نگاه کنی میبینی روشی رو معرفی کرده که 4 بایت یا بیشتر رو پشت سر هم بنویسی و بخونی.
    void write_eeprom(unsigned long data,unsigned int address)
      i2c_start();
      i2c_write(data & 0xFF);
      i2c_write((data>>8) & 0xFF);
      i2c_write((data>>16) & 0xFF);
      i2c_write((data>>24) & 0xFF);
      i2c_stop();
      delay_ms(10);
      unsigned long data_read = 0;
      i2c_start();
      i2c_start();
      data_read |= ((unsigned long) (i2c_read(1)));
      data_read |= ((unsigned long) (i2c_read(1)))<<8;
      data_read |= ((unsigned long) (i2c_read(1)))<<16;
      data_read |= ((unsigned long) (i2c_read(0)))<<24;
      i2c_stop();
      return data_read;
      سلام منم دارم یه پروژه انجام می دم که لازمه به غیر از ساعت تقویم رو هم ذخیره کنم .اگه بخوام با روش شما انجام بدم ( که می خواستم و بعد پشیمون شدم...) 8بایتی میشه oo:
      تصمیم گرفتم از ارایه استفاده کنم :
      char cal[5]={23,59,11,30,1}; // hour - min - month - day -state
      اما حالا نمیدونم چطوری ذخیرش کنم. :eek:
      و من یه مشکل دیگه هم دارم و اون الگوریتم سرت کردن این آرایه هاست.
      اگه بخوام به روش تقسیم بایتی عمل کنم اطلاعات موقع سرت کردن گم میشه :NO:
      کسی پیشنهادی داره؟؟؟ :redface:
