درخواست مشورت برای انجام یه پروژه BMS خیلی کوچک
    من میخوام یه پروژه انجام بدم که امکانات زیر روداشته باشه:
    - با خوندن سه تا دما، سه تا شیر برقی رو باز و بسته کنم
    - در ساعات غیر کاری و ایام تعطیل شیر برقی ها خاموش بشن
    - یه ال سی دی گرافیکی باشه که بتونن ست پوینت دما رو تنظیم کنن(تاچ هم نبود اشکال نداره با دکمه میشه)
    - فرستادن داده ها به پورت rs-232 و نمایش نمودار دما و زمان های روشن بودن شیرهای برقی در کامپیوتر
    - قابلیت سوئیچ بین آبگرم خورشیدی و آبگرم شوفاژ در صورت نبود آب گرم در مخزن خورشیدی
    آیا میشه با avr داد؟
    اگه میشه راه انجامش چیه؟
    کلا این تیپ پروژه ها رو چطور انجام میدن؟
    خیلی ممنون
    پاسخ : درخواست مشورت برای انجام یه پروژه BMS خیلی کوچک
    بله میشه . یک شبکه کامله که به ازای هر نود (Node ( گره) ) نیاز به یک میکرو دارید.
    نمیدونم چقدر به میکرو و لوازم جانبی که نیاز دارید، آشنا هستید ولی فقط بتون سرنخ میدم:
    1- برید دنبال adc میکرو و اتصال سنسور دما به اون
    2- اگر میخواهید بوسیله سیم این شبکه رو ایجاد کنید ،برید دنبال usart میکرو و ایجاد شبکه rs485 و در صورتی که میخواهید بیسیم ایجاد کنید باید برید دنبال ماژول های مخابراتی
    3- برای السیدی گرافیکی اگر میخواهید سیاه سفید باشه برید دنبال السیدی با درایور ks0108 و اگر میخواهید رنگی باشه برید دنبال السیدی معروف به n96
    4- بقیش هم که یک مشت رله است که باید کنترل شوند.
    راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=78587.0
    کوچ کردن از کدویژن به http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81025.0 : AtmelStudio
    نحوه نوشتن اصولی یک لایبرری و درایور نرم افزاری( بصورت ساده) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81071
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82130.0 سفارش راه انداز ماژول های مختلف توسط اعضای انجمن
    انشالله به زودی تاپیک ها به روز رسانی خواهد شد،
      در کل فکر میکنم تنها وقتی پردازنده میکرو توانایی پروسس رو به اندازه کافی نداره باید میکرو رو عوض کرد. من فکر نمیکنم که AVR ناتوان باشه واسه این پروژه.
      من اگه جای شما باشم از LCD گرافیکی واسه این کار استفاده نمیکنم. چیز خاصی می خوایید نشون بدید که می خوایید بیشتر پول خرج کنید؟
      توی پروژه ها
      1- کیفیت کار
      2- مقرون به صرفه بودن نسبت به پولی که خرج میکنید مهمه.
      بعضی مواقع پیش میاد که مشتری می خواد که بیشتر پول خرج کنه که اون یه بحث دیگه هستش. ولی اگه دست خودتون هستش و من جای شما باشم سعی میکنم تا جای ممکن پول الکی خرج نکنم.
      بقیه مباحث فنی هم گفته شد تا حدودی(به توجه به اطلاعاتی که شما دادین فعلا کافیه).
        نوشته اصلی توسط RubeuS
        با میکرو آشنا هستم
        چند وقت پیش با mega16 یدونه IC tester ساختم که تعدادی از آی سی های سری 78 رو تستمیکرد و روی ال سی دی کاراکتری نتیجه رو نمایش میداد
        adc که جله
        ال سی دی n96 هم راع بهش توی همین فروم مطلب هست فک کنم
        فقط اون بحث شبکه و نودها که گفتین چی هست؟ یه منبعی میشه معرفی کنید؟
        من تو ذهنم بود که همه ی سیگنال هارو بدم به یه میکرو و اونجا پردازش کنم
          نوشته اصلی توسط rozeh
          توی پروژه ها
          1- کیفیت کار
          والا من خودم تا حالا با ال سی دی گرافیک کار نکردم
          ال سی دی رنگی درخواست کارفرماست
            نوشته اصلی توسط cyber68
            منظورتون اون LCD رنگی موبایل هستش؟
            ولی با این توصیفاتی که شما دادید این LCD مناسب محیط های خشن صنعتی مثل این نیست. این انتخاب اشتباه هستش. موضوع دیگه اینه که کلا LCDهای گرافیکی کدهای زیادی تولید میکنن.
              محیطش زیاد صنعتی نیست. ساختمون مسکونیه
              اون ال سی دی n96 که دوستمون گفتن چشه؟
              منظورتون از تولید کدهای زیاد چیه؟
                تا قسمت کنترل و سوئیچش چیز خاصی نیست و فقط باید ببینی چه مدل ال سی دی رو میخای. فقط بحث من سر مونیتورینگ و برنامه ریزی کردن سیستم با کامپیوتره. اون چالش اصلی کارته.
                  با میکرو آشنا هستم
                  adc که جله
                  مطمئنا این پروژه بسیار سنگین تر از آیسی تستر است ولی خوب معلومه شما کاملا آشنا هستید. شما باید تعداد و نوع سنسورها و عملگرهایی رو که میخواهید استفاده کنید را مشخص کنید . درضمن شما میخواهید اطلاعات را هم تو کامپیوتر داشته باشد هم روی السیدی نمایش دهید؟! یعنی چی؟
                  در رابطه اون مبحث هم بحثش کاملا مفصله و میتونی sensor network و wireless sensor network رو سرچ کنی. ولی عملیش همونه که باید شما پروژه رو خودت تجزیه تحلیل کنی(بیسیم باشه ، باسیم باشه - هزینه چقدر میخوای پات بیفته و تعداد و نوع اجزا و نوع ارتباطشون و فاصله سنسورها با نود اصلی(access point ) ...)
                  اگه همه اینها معیین بشه میشه نتیجه گرفت که نتورک کردن و استفاده از چندین میکرو لازم هست یا اینکه خیلی ساده همه سیگنال ها را بدید به یه میکرو که در این صورت شاید از آیسی تستر هم ساده تر باشه
                  درضمن بهتره پروژه رو به چندین قسمت بشکنید و هر قسمت را جدا گانه انجام بدید ، اونوقت اگه به مشکل برخوردید بیاید مطرح کنید(البته اگر همه مسائلی که تو پست دوم گفتم رو بتونید راه اندازی کنید ، دیگه نباید مشکلی داشته باشید)
                    نوشته اصلی توسط n2
                    من تنها کاری که باید بکنم اینه که داده ها رو با rs232 بفرستم به کامپیوتر یا فرامینو دریافت کنم
                    رسم نمودار و ... توی کامپیوتر کار مهندس نرم افزاره
